Čím se lepi balsa na polystyren? Lepidla a postupy lepení pěnových hmot a dřeva
- Been thanked: 4 times
Re: Čím přilepit balsu na polystyren?
Tak prosím konkrétní typ. Třeba to poslouží i jiným. Stejně se k tomu dostanu až po sezoně.
BaPe
- Been thanked: 9 times
Já jsem lepil balzu na polyš s tímhle:
http://www.uhu.cz/lepidla-pro-domacnost ... by_uhu-por
Silně jsem ignoroval návod kde píšou: Lepidlo naneste na obě strany lepených dílů. Ponechte 10 minut zavadnout až je na dotek suché. Lepené díly silně přitlačte k sobě. UPOZORNĚNÍ: další korekce slepu není možná!
Po nanešení lepidla jsem okamžitě prdnul potah na polyš,zafixoval a nechal do druhého dne.
Po sundání maskovací pásky to vypadalo docela slušně.
Křídla používa kolega v Liberci,a zatím se nerozpadly.
tak konkrétní vyzkoušené typy:
Soudal konstrukční PU lepidlo 60A v kartuši, vynikající i na pevnostní spoje, lepení motorových přepážek i různých potahů,
Den Braven konstrukční PU lepidlo ZWALUW, čiré jinak to samé co předchozí.
Purex je všeobecně znám, oproti předchozím více expanduje, na potahy používám spíše normal než rapid.
Další již ne PU lepidlo je UHU Power spray, vynikající kontaktní lepidlo ve spreji vhodné především na potahy, problém je v přesnosti usazení. Jakmile jednou usadíš již neodlepíš bez destrukce podkladu. Vhodné na polystyrén který neleptá.
Neměl bych zapomenout osvědčený LA tmel, také kontaktní lepidlo.
Jinak existuje ještě spousta dalších výrobců a výrobků, jen je potřeba studovat návody a ptát se. To co jsem uvedl výše jsou vyzkoušená lepidla.
Jak říkám, širé lány pro experimenty
- Has thanked: 201 times
- Been thanked: 257 times
Je to poněkud letité vlákno, ale obsahově aktuální pořád, navíc doba pokročila a možnosti je mnoho.
Doporučuji proto prostudovat zdejší vlákna s testy lepidel.
Jak na lepení epp, xps, depronu a pěnových hmot
Lepidla na dřevěné konstrukce
- 20 Odpovědi
- 8650 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 8506 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 3546 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 2608 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdekar
- 5 Odpovědi
- 6311 Zobrazení
