AKCE 1000 - Step Two
Has thanked: 1358 times
Been thanked: 403 times
Citace z https://www.rc-factory.cz/letadla/backy ... s/step-two:
Model Step 2 byl navržen Janem Sedláčkem, jako následník modelu Step One, zejména pro začátečníky RC létání, ale i pro zábavu těch zkušenějších.
Konstrukce je ve standardní tloušťce EPP, proto je Step 2 odolný a téměř nerozbitný. Snažili jsme se sestavení modelu maximálně zjednodušit, aby i nezkušený modelář postavil model správně a bez komplikací. Tomu je také podřízen velmi podrobný návod.
Při dodržení doporučeného nastavení nečiní ovládání Step Two žádné potíže. Model je ve vzduchu klidný a stabilní, přesto si pro první starty vyberte raději bezvětří.
Snadno odnímatelné křídlo činí přepravu nenáročnou i při cestě např. na dovolenou. Model Step 2 dodáváme s uhlíkovým podvozkem, můžete tedy trénovat starty a přistání ze země. Vzhledem k velkým kolům zvládnete i start z posekané trávy. Starty a přistání provádějte vždy proti větru, letová rychlost vůči zemi se tím sníží a pro start a přistání proto budete potřebovat méně prostoru. Vyhněte se létání v blízkosti drátů vysokého napětí a mějte vždy na paměti, že i s takto jednoduchým modelem může snadno dojít ke škodám na majetku nebo na zdraví.
Vybavení pro model je vybráno tak, aby šlo použít kompletní vybavení z modelu Step One, pouze zapotřebí pořídit dvě křidélková serva Volta D6M řada Backyard.
Původní řada modelů vhodných pro létání na malém prostoru se vyznačuje velkou konstrukční odolností. Můžete se učit novým 3D i klasickým obratům beze strachu ze zničení modelu.
Klíčové vlastnosti
Rozpětí: 1140 mm
Délka: 830 mm
AUW: 350 g
Motor: 2204 - 2206
Regulátor: 15A
Servo: 4 x 6g
Baterie: 450 3S, 600 2S (25C)
Vrtule: 8x4.1
Model je k zakoupení zde: https://www.rc-factory.cz/letadla/backy ... s/step-two
Re: AKCE 1000 - Step Two
Skotačení se Step Two od RC Factory:
