Mám od každého trochu a přemýším co objednat.
Špendlíky mám vyhlédnute tyto https://www.vtc.cz/vyrobek/39306/spendl ... 5-mm-250-g
Magnetů je přehršel druhů a možnosti využití omezuje pouze fantazie uživatele viz. níže.
Přikláním se k těm magnetům, ale pro jistotu se ještě zeptám, jaké máte s tímo způsobem zkušenosti?
https://www.thingiverse.com/search?q=Ma ... ant&page=1
Pracovní deska + fixace a šablony. Špendlíky vs Magnety
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 450 times
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 498 times
Re: Pracovní deska + fixace a šablony. Špendlíky vs Magnety
Já osobně používám pouze rovnou pracovní desku stolu, případně smrkovou spárovku na které stavím a používám špendlíky..... Různé úhelníky, magnety a podobné věci ani nemám a taky dokážu, myslím, postavit pěkný a rovný model. A když potřebuji někdy něco zatížit, posbírám všechno možné co je po ruce a to použiji, vypadá to pak ale dost divoce
no a když náhodou někdo nezasvěcený přijde, tak se docela diví co vyvádím
Něco jsem si o fixaci pomoci magnetů načetl a podíval se jak, co a čím to dělají na západě v kapitalistické cizině, no prostě v moderní civilizaci.
Něco si vyzkoušel stavět jak s magnety tak špendlíky a musím přiznat, že si mne ty magnety přitáhli více.
Mám to odzkoušeno zatím jenom takto jednoduše a provizorně. Když to ale porovnám se špendlíky je to jednodušší, rychlejší, čistší a bez těch děr.
Ano magnety mají jistě své výhody, ale na druhou stranu myslím, že když přijde na nějaké větší kroucení při schnutí, dobře zapíchnutý špendlík na tom bude lépe než magnet.... A ty dírky po modelářských špendlících nejsou zase tak velké. I na éru kde byly lišty trupu z balzy 3x3 mm byly použitelné a dírky nevadily.... Každopádně kombinace obojího by mohla být ideální, alespoň za mě!
Zkompletuji si sem vlastní inspirační zdroje ohledně magnetické fixace v modelařině, zatím byli různě roztrúšené...
Něco jsem si o fixaci pomoci magnetů načetl a podíval se jak, co a čím to dělají na západě v kapitalistické cizině, prostě v moderní civilizaci.
Něco si vyzkoušel stvět jak s magnety tak špendlíky a musím přiznat, že si mne ty magnety přitáhli více.
Ve světě stavitelé při lepení modelů fixují díly pomoci magnetů jak při stavbě obrů i běžných velikosti:
https://i.postimg.cc/mZJ0WNmd/IMG-3008.jpg
další fotky příkladů zde:
https://www.flyinggiants.com/forums/sho ... hp?t=81571
https://www.rcuniverse.com/forum/kit-bu ... gauge.html
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ing-boards
Ale také drobotinu, dokonce velikosti oříšků jsem našel, kde se magnety pro fixaci při stavbě modelů používají.
I těch systému je více, pro příklad od jednoduchých
https://easybuiltmodels.com/b04.htm#gsc.tab=0
až po vymakané profi i DIY systémy magnetické fixace pro modeláře.
https://www.airfieldmodels.com/store/ma ... _system_2/
http://www.parkscalemodels.com/shop/cat ... x?catid=33
https://www.rc-airplanes-simplified.com ... board.html
https://www.rc-airplanes-simplified.com/images/IMG_2146.jpg
Ponejvíce jsem ale natrefil na použití přímo holých magnetů různých tvarů a velikostí a až pak přichází na řadu různě tvarované podpěry a přípravky od překližkových až po plastové, třeba z 3D tisku.
Měl jsem předčasem připravenou objednávku různých kostek pro přímé použití a magnetických placek pro vlepení do přípravků z 3D tisku ale jsem to neodeslal...
Zeptám se, nevyzkoušel jste to někdo třeba jenom ze zvědavosti?
Dovolil bych si požádat čtenáře tohoto vlákna o vyjádření se k jeho obsahu a informacím v něm obsaženým, pomoci právě přidané ankety.
Dozrál čas na vylovení špendlíků zmíněných v prvním postu kdesi z hloubky šuplat a řádného otestování na použitelnost v té pravé modelařině.
No, moment, vlastně ne já raději zůstanu u bezpečnějších magnetu...
