Neumím nabíjet NiMH?
Mám problém, u kterého začínám pěnit jak buldog.
Buď jsem blbej já nebo nabíječka, ale nabíjení obyčejného jednoho článku NiMH je problém. Proč píšou, že akumulátor jde nabíjet vysokým proudem když při nabíjení Eneloop 2500mAh dám 0,8 A a nabíječka do akumulátoru dostane stěží 100mAh. Když nabíjím malým proudem, vše je OK. Stejné to je u vybíjení. Prostě už nevím, nabití blbého článku na žhavení je pak práce na 2 dny a to se mi silně nelíbí.
Co dělám špatně? Máma Turnigy Accucell 6.
Re: Neumím nabíjet NiMH?
Zkus to stejným způsobem nabít na jiné nabíječce. Klidně si to můžeš zkusit u mě, na mé nabíječce. Nevím jak ta turnigy nabíjí, jelikož ji nemám.
tomíno
Been thanked: 6 times
Post by tomíno »
no NiMH baterky kdyz se nekolikrat pomalu nabijeji a vybijeji tak "zlenivi" a nenechaji si libit vetsi proudy. zkus ji dat par cyklu a postupne proudy zvysovat.
Tak nevím, nabíjení na Robbe nabíječce ji evidentně svědčí víc než Turnigy. Nevím zda tam musím něco nastavit, blbý je, že nemá nastavení počtu článků. ;)
Tak jsem se právě dočetl, že Turnigy nabíječky neumí moc nabíjet NiXX akumulátory. :roll:
Jak jsem ti říkal, tak ta moje Robbe taky moc neumí pracovat s NiXX v automatickém režimu... zjistil jsem to už dávno a už jej pak nepoužíval. Naštěstí má manuální režim, který funguje bezvadně a nastavit těch pár hodnot jako počet článků, nabíjecí/vybíjecí proud a max. kapacitu je snadné, takže není potřeba automatiku používat :)
Tak jsem zkusil nastavit na nabíječce DeltaPeak na Default a po vybití a nabití 1A jsem do 2Ah dostal 1,5Ah. Což je skvělý výsledek, takže to zkusím ještě jednou vybít a nabít a uvidíme, snad to pomohlo a nemusím shánět novou nabíječku. ;)
