Tak jsem byl dneska na letišti a lovil rozumy a snad by to mělo byt ok, tak to tak nechám a uvidím co to bude dělat.
Benzín instalace
- Been thanked: 8 times
Benzín instalace
Ahoj, mám pomalu všechno na svého pace spirita a tak ho dokončuji. Ovšem nádrž (benzínová) mě vychází výš, než karbec walbro. Nebude to vadit? Za provozu asi ne, ale pokud bude éro stát jde mě o to jestli ten benzín nebude vytékat tím walbrem třeba. Dík.
- Been thanked: 10 times
Re: Benzín instalace
určitě ne, pokud by membránový karburátor propouštěl benzín je vadný. Takže bez obav
Dík, no, stejně nakonec jsem si udělal z překližky lože a dám tam klasickou petku pulitrovou. Ta nádrž origo na benzin ač už jsem ji zastavěl zklamala trubičkama. :::::::::::::)))))))))))))))) Mám silnější hadičky ::)))) A ta petka už je tedy níž. Je tam 52 motor tak půlitrovka asi nebude nic moc, ale já stejně nejsem zatím schopen lítat dýl jak 5 minut, A našel jsem si už ji domovské letiště a sice MK Uničov. Tak zas mám kde lítat. Pokud to éro tedy zvládnu a hned nerozbiju. ::))))
Tak jsem zase kousek pokročil, motor už je v éru. Výkonu má přehršel hršelí, takže raketa to bude a to tam mám vrtuli 21/10 co mám vrtule 23/8 a 23/10 jsem ani nezkoušel kvůli nízkému podvozku, i tato byla od trávy. No a samozřejmě hned problémy. Velké vibrace motoru, ale to snad upravím předstihem. Chytá 9x z 10 pokusů naopak a je to tak blbě uděláno, že ten snímač otáček nejde posunout, takže už je dole a čeká ho dural tuning. A taky dovyvážit vrtuli, snad tyto dvě věci pomůžou vibrace odstranit. No a odešlo mě zřejmě servo plynu a to nevím proč, možná to bylo jen nějakým kontaktem, z těch vibrací to omrknu. Plyn je ovládán lankem s bowdenem. Snad to nějak solidně rozchodím a hlavně pak uřídím, protože už takhle to budí respekt a zvuk, můj dělanej výfuk se asi taky vydařil, protože soused vyběhl s tím, že co jsem nakopl za 250ku tak se přišel mrknout na motorku::)))).
http://www.stream.cz/uservideo/691822-p ... 52e-52-ccm
no super, ty vibrace mi nepřijdou tak velký, je to benzín a nemáš nasazený křídla. S křídly se to bude klepat zase trochu jinak.
Dík za povzbuzení
Už čekám jen na ta poslední dvě serva do křídel, počítám tak do 10 dnů dorazí, tak zatím budu ladit ten trup nějak. No a před prvním letem si asi budu muset vzít prášek nějakej
A i tak to budou nervy jak pes
Snad to klapne, pak sem dám video ze záletu, ať dopadne jakkoliv
Tak jsem bádal nad tím servem na plynu a našel jsem akorát na ubec turnigy 8-15A přepínač na výstupní napětí 5 nebo 6V. Zřejmě tedy to servo na plynu neustálo těch 6V co tam bylo nastavených.Jinak si to neumím vysvětlit. Šlo o servo HS5475HB http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1777
To je docela divný, tohle servo má normálně psané napájecí napětí 6V a digitály Hitec obecně snesou víc než 6V. Já například používám k napájení přijímače Spektrum dvoučlánek A123 který má 6.6V a plně nabitý až 7V bez jakéhokoli stabilizátoru či jiných serepetiček elektronických a chodí to jako fík. Je ale fakt, že nejčastěji měním serva motorová, ale zase na druhou stranu je montuju co nejblíž motoru do mot. domečku a tam to schytávají z první. Ovšem četnost je tak v průměru jedno servo za dvě až tři sezóny. Takže spíš to vidím na vadný kus kde se vibracemi uklepal nějaký studeňák či něco podobného.
Jak bude trošku volněji, tak ho rozeberu a omrknu. Už jsem ale klepnul na HC power HD1201 Na výškovce to ustály a na směrovce mám HD 1501 a taky ok zatím. Tak to pak ještě párkrát provibruju na zemi a bude start.
Tak servo bylo spálený, ale bylo to asi tím, že nemělo v krajních polohách už (místo ) a tak se asi udřelo chudák. Dal jsem tam 13 kilový a nechal mu v krajních polohách trošku rezervu. Uvidíme co to bude dělat. Jinak se chci zeptat benzinářů na předstih. Mám tento motor http://www.youtube.com/watch?v=cHvNmzKeKEU ne konkrétně tento, ale prostě tento. nemám k němu papíry, našel jsem jen tato data http://www.schelbietech-powerengine.de/ ... 3%BChlt%22 nikde nic o předstihu. Musel jsem vyměnit držák snímače zapalování plastový popraskaný za mnou vyrobený duralový a tak se chci zeptat zda existují nějaká obecná pravidla pro nastavení předstihu u takového motoru. Já to nastavil od oka a motor jede. Ovšem byl bych klidnější, kdybych v tom měl jasněji a případně nějaký systém
Jinak spirit je ted na modelbazaru, ovšem asi se neprodá, neb dnes je doba pro prodej těžce nevhodná a tak se pomalinku psychosomaticky ladím na start. ještě čekám na kill switch z číny, protože to letadlo asi bude pojíždět i na volnoběh, tak abych ho mohl zhasnout po přistání.
- 3609 Views
Last post by Puma163
