Futaba FC-16 campac
- Been thanked: 9 times
Futaba FC-16 campac
Tak mě to od podzimu krásně fungovalo. Mám v ní i frsky a taky funguje bez problémů. Jen mě teď přestal šlapat campac a mám zas jen dvě paměti na modely. Naprosto z ničeho nic. Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Někde jsem vyčetl, že problém takhle občas dělá ten konektor. Tak mě napadlo dát ho z toho modulu pryč a natvrdo ten modul propájet vodiči k desce vysílače jako test jestli by to pomohlo. Na tom modulu se podle mě nemá co pokazit, ne? Je to ten modul na 27 modelů. Díky za případné náměty co a jak s tím. Sice pomalinku šilhám po FX-18, ale tam je to řešeno stejně-tedy campac modulem.
Re: Futaba FC-16 campac
Vidím, že se s tím nikdo nesetkal. Včera jsem to šel propojit těmi dráty, zapnu vysílač a campac se chytnul, bylo tam všech 27 pamětí. Tak to zatím nechám tak, než koupím kvalitní vodiče a pak to tedy propájím. Jistota je jistota. Tak bude vysílač bez výměnného modulu, což ale myslím nevadí.
Kdyžtak zkus očistit konektory, jestli tam není nějaký špatný dotyk. Pokud to dáš napevno, tak to by asi bylo jistější... pokud se neobjeví studeňák
Já to propájím. Zítra jedu do Olomouce za účetním, tak se stavím v obchodě a koupím dráty a suše to propojím. Aby mě to vypadávalo na to nemám nervy. On je to taky home made modul, ale hezky udělanej, tak ten konektor je kdoví jakej. Aby mě to vypadlo nějak za letu to se mě nechce. Jinak vysílačka dobrá. Umí všechno co dokážu použít ::)) Mám v ní teď i frsky modul a přepínač, tak šlape jak 35 ppm, tak 35 pcm, tak frsky 2.4 ::))) A u 35 pcm futaba asi ještě nějakou dobu vydržím. Přijímmače jsou teď za pár korun a pcm myslím šlape dost spolehlivě. Teda aspoň mě ::))))
