Malá modelářská bubnová bruska-tloušťkovací bruska-válcová bruska, drum sander-thickness sander
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Ve vlákně jak na výrobu dřevěných lišt malých průřezů padla od uživatele s nickem 7591 námitka, že to bude nutné brousit.
Tak tohle je odpověď od lodních modelářů s názvem bubnová bruska - tlošťkovací bruska - válcová bruska, nebo anglicky drum sander - thickness sander viz. nějaké z mnoha tamních diskusních vláken na tohle téma s obrázky ze stavby a plánky...
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... ers.18085/
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... ses.10837/
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... der.17869/
Tady je o něco složitější konstrukce s podáváním broušeného materiálu posuvným pásem.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ ... nfeed-belt
Jednodušší obdobná konstrukce s plánkem bez posuvu broušeného materiálu
https://woodgears.ca/sander/plans/
Jedno z mnoha videí o takové větší truhlářské DIY valcové brusce v češtině.
Níže jsou videa ze stavby jednoduchých malých bubnových brusek, které navrhl Jim Byrnes (ultimátní modelářská stolní cirkulárka je jeho dílo)
Téměř profi vyhlížející ale pořád DIY kovová válcová bruska.
Jeden z mnohých, ale zato podrobných a detailních plánů na stavbu takové malé bubnové brusky ve stylu Jima Byrnese je v příloze.
drum sander plans.zip
(197.99 KiB) Downloaded 38 times
https://aobiworkshop.com/membuat-thickness-sander/
O něco jednodušší dřevěná varianta bubnové brusky.
http://www.greensawdiy.com/gorsel/drum- ... r-plan.pdf
Nakonec obdobná a pořád jednoduchá konstrukce, ale s válcovým posuvem broušeného materiálu.
7591
Has thanked: 1 time
Been thanked: 168 times
Re: Malá modelářská bubnová bruska-tloušťkovací bruska-válcová bruska, drum sander-thickness sander
Post by 7591 »
Na lišty je z těch videí jen ta z Joinery atelier.
Rozhodně to ale není na způsob vyrobit dvě lišty nějakého rozměru a potom dvě, tři další jiného rozměru.
Vyžaduje to nastavení pokus - omyl, než se doladí požadovaný rozměr. Na to se spotřebuje nějaký vzorek a hlavně čas. Potom už to bude vyrábět určený rozměr celkem bez problémů.
Potom je ještě třeba domyslet ten druhý rozměr. Jestliže to bude např. lišta 10x4, tak je nutné na něčem připravit přesný rozměr 10mm, potom to rozřezat a dobrousit na rozměr 4mm.
