Solární panely, akumulátory, a vše okolo fotovoltaiky
Diskuse o všem týkajícím se práce na našem bydlení. Zateplení, tepelná čerpadla, solární panely, čističky odpadních vod, kotle, legislativa, zahrada, skleníky atd.
Has thanked: 1356 times
Been thanked: 402 times
Soused si vloni přikoupil další akumulátor pro svoji fotovoltaiku, má teď celkem 15 kWh. Co mě překvapilo, že v zimě, kdy solární panely moc nevyrábějí elektřinu, nastavil aplikaci tak, aby se mu akumulátor v noci nabíjel levný noční proud a tuto naakumulovanou energii pak odebíral přes den, kdy je dražší denní proud. O tomhle využití domácího akumulátoru jsem slyšel od něj poprvé. Používá to někdo také tak? Dá se na tom opravdu tak ušetřit, i když započítám ztráty při nabíjení akumulátoru? Jsem v tomhle úplný laik.
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Re: Solární panely, akumulátory, a vše okolo fotovoltaiky
Udělej nějaký vzorový příklad spotřeby v noci a přes den a zeptej se AI.
To by zajímave asi pro kde koho co na to odpoví AI. ;)
Has thanked: 271 times
Been thanked: 229 times
Když máš třeba tarif na tepelné čerpadlo tak by se to nevyplatilo , jedině kdo má ještě 8 hodin na bojler a běžný tarif tam je rozdíl cen nočního proudu větší.
Bez baterie FV na ohřev vody ušetří dost co jsem četl.
Ano, jde právě o ten rozdíl ceny nočního a denního proudu, kde se dá využít baterie v období, kdy jinak soláry prakticky nemakají. Odpověď z ChatGPT, když jsem se ho na to ptal:
Říká se tomu časově optimalizované nabíjení nebo “arbitráž elektřiny”. Přesně takhle se dá z akumulátoru vyždímat něco navíc i v zimě, kdy FV skoro nic nedává.
Jak to funguje:
V noci: levná elektřina z distribuční sítě (nízký tarif, např. D25d, D27d apod.) → nabije baterku.
Přes den: místo drahého proudu ze sítě čerpá energii z akumulátoru.
Dá se na tom ušetřit?
Ano, ale…
Záleží na rozdílu mezi nočním a denním tarifem – pokud má noční třeba 3 Kč/kWh a denní 6 Kč/kWh, rozdíl je 3 Kč.
Ztráty při nabíjení/vybíjení akumulátoru jsou cca 10–20 %. Reálně z každých 10 kWh nabitých využiješ 8–9 kWh.
I tak čistý zisk může být 1–2 Kč na kWh.
Kdy to dává smysl:
Pokud máš velký akumulátor (15 kWh je už pěkná baterie).
Pokud už máš fotovoltaiku a baterii, a chceš maximalizovat návratnost.
Pokud nepřetékáš proud zpět do sítě za výkupní cenu (která bývá nižší než co platíš ty).
Dělá to víc lidí?
Jojo, hlavně ti, co mají:
Chytré bateriové systémy (např. Victron, SolarEdge, BYD, Tesla Powerwall…)
Nebo používají chytré řízení přes Home Assistant, Loxone, Tasmota apod.
Není to zatím mainstream, protože:
Hodně lidí to neví.
Některé systémy to neumí automaticky.
Ale pokud máš baterku a dvoutarif, tohle je super hack. Může to ročně ušetřit tisíce korun, i když to není žádný zázrak.
maximilianx33
Been thanked: 3 times
Post by maximilianx33 »
Používa sa to, v zime to vie mať celkom zmysel. Ak je nočný prúd citeľne lacnejší, batéria sa nabije v noci a cez deň sa z nej potom pokryje časť spotreby. Niečo sa samozrejme stratí pri nabíjaní a vybíjaní a batéria sa tým aj opotrebúva, takže to nie je automaticky výhodné vždy. Asi by som si pri konkrétnej tarife jednoducho prepočítal rozdiel v cene a podľa toho sa rozhodol
7591
Has thanked: 1 time
Been thanked: 168 times
Post by 7591 »
Když budeme řešit FVE na rodinném domku a výkony od 10kVp do 50kVp, baterky cca 10kWh až 25kWh, tak se nevyplatí s tím vekslovat v noci do baterek ze sítě a přes den z baterek ven.
Já to zatím neřeším vůbec. Mám akumulaci do vody 2000 l pro tepelné čerpadlo, ale zatím jsem to nechal druhý rok na logice toho tepelného čerpadla.
Řídí si to z vnitřních přednastavených teplot, z vnější teploty, předpovědi počasí.... Ještě to budu letos pozorovat,ale zatím bych to asi výrazně nijak nevylepšil. Střídač mám 30kW a chová se jinak než ten 15kW co tam byl předtím. Na krátké špičky přes den, co se nepokryjí už z panelů nereaguje, nechá to téct ze sítě, nepřipíná baterku. Mám tedy např. dost ještě v baterce, ale ten den odběr ze sítě třeba 4kW. Logika střídače to vyhodnotila tak, že je lepší zaplatit ty 4kW, než opakovaně cvakat s baterkou.
S baterkama to není tak jednoduché, jak to publikují datasheety. Udávají např. počet plných cyklů na danou životnost. jenže nejde jednoduše sčítat neukončené cykly před 100% ( ve skutečnosti je to o něco málo méně). To cyklování zkrátí životnost.
Někteří chytrolíni staví FV panely na výpočet max. výkonu v roce. To není pro tohle použití výhodné. Lepší jsou střechy s větším sklonem pro optimalizaci výkonu podzim - jaro. V létě je výkonu dost.
Return to “Dům, byt, zahrada, vylepšování a údržba”
