Stránka 1 z 1
MagicBox od SilverFoxRc - USB->PPM převodník pro řízení RC modelů USB joystickem
Napsal: 01 dub 2025 08:52
od LEON
Po té, co skončila výroba starého USB->PPM převodníku USB WindBox, rozhodl se jeden šikovný polský kutil Przemek Galazka zaplnit tuto mezeru na trhu a rozjel vlastní komerční projekt s názvem MagicBox. Jeho produkt umožňuje bezdrátově propojit různá USB ovládací zařízení, jako joystick, hotas, letecké pedály apod. s vaším RC vysílačem.
https://silverfoxrc.gitbook.io/magic-box
Stručný popis
Magic-Box je přenosné řešení vyvinuté týmem SilverFoxRc , které překlenuje propast mezi tradičními letovými ovladači na bázi USB (jako HOTAS) a rádiovými systémy používanými v letadlech s dálkovým ovládáním (RC).
Ať už jste zkušeným pilotem RC nebo novým koníčkem, Magic-Box přináší do vašich modelů plnohodnotný zážitek z létání s pákou a směrovkou – už se nemusíte spoléhat na malé gimbaly a spínače, které působí spíše jako gamepad než skutečný kokpit.
Proč Magic-Box?
Realistické ovládání - Použijte svůj oblíbený HOTAS, pedály kormidla nebo kvadrant plynu k dosažení hmatové odezvy plnohodnotného letectví.
Bezproblémový překlad - Převádí vstupy zařízení USB (osy, tlačítka, přepínače) na signály PPM nebo SBUS, kterým váš RC vysílač rozumí.
Zaměřené na komunitu - Nakonfigurujte každé zařízení pomocí jednoduchých souborů YAML, sdílejte hotová mapování pro oblíbený hardware a spolupracujte na podpoře nových zařízení.
Pro koho je to určeno?
- RC modeláři hledající realističtější, hmatový zážitek z letu.
- Nadšenci do leteckých simulátorů, kteří chtějí přenést známé vybavení HOTAS do skutečného světa RC létání.
- Tinkerers & Makers , kteří rádi přizpůsobují nebo dolaďují každou osu, přepínač a knoflík.
Základní vlastnosti
Tato část se ponoří hluboko do primárních silných stránek, díky nimž Magic-Box vyniká, a přeměňuje typické nastavení vysílače na plnohodnotné, praktické letové řešení.
Výstup PPM a SBUS
Výstupní standardní RC signály kompatibilní s většinou rádiových modulů, letových ovladačů a přijímačů. Magic-box má dva porty, ke kterým můžete připojit 3vodičový kabel buď pomocí jack kabelu nebo jednoduše připájet to, co potřebujete, přímo na jeho základní desku
Podpora více zařízení (až 4 porty USB)
Připojte více komponentů HOTAS (plyn, joystick, pedály směrovky atd.) současně. Krabice má 4 porty usb A a všechny tyto porty jsou připraveny k použití. Ve většině případů dva z nich stačí k tomu, abyste mohli běžet pomocí joysticku a plynu.
Vlastní přiřazení funkcí pro spínače a potenciometry
Přiřaďte libovolný spínač nebo knoflík ke klapkám, řazení, světlům, brzdám, PID profilům – cokoli vaše RC letadlo (nebo multirotor) vyžaduje.
Skutečná směrovka a zpětný tah
Zvládejte zpětný tah pomocí brzd na špičkách jako v plnohodnotném letadle. Pokud má vaše letadlo zpětný tah, můžete použít vybraný přepínač na vašem HOTAS nebo pokud si koupíte pedály, získáte pocit z letadla v plném rozsahu ohledně brzdění a samozřejmě hrubšího pohybu.
Mixér pro Head Tracker + joysticky
Zkombinujte vstup head trackeru s joystickem/ovládáním plynu pro pohlcující zážitek z létání v reálném čase. Magic-box umí číst PPM vstup přes kabel nebo bezdrátově (Bluetooth 5). Můžete ovládat libovolným přiřazeným přepínacím kanálem přepsáním externím zdrojem ppm nebo použít vybrané knoflíky / kolečka na vašem HOTAS. To vám dává plnou flexibilitu a kontrolu nad vaším gimbalem pro FPV kameru.
Palubní obrazovka
Vestavěný displej se 4 navigačními tlačítky umožňuje rychlé nastavení za běhu, aniž byste potřebovali počítač. Vyberte modely a změňte nastavení pomocí několika kliknutí.
Bateriové napájení
Použijte libovolný 3–6S LiPo přes XT60; Magic-Box monitoruje napětí a poskytuje bzučákový alarm při nízkém výkonu.
Flexibilní podpora modelu
Funguje s letadly, multirotory nebo dokonce pozemními vozidly – ​​pro každý nabízí vyhrazená nastavení. Funguje to jako ve vašem klasickém rádiu. Vyberte nastavení vašeho rc modelu kliknutím na tlačítko a můžete jít. Samozřejmě nezapomeňte připojit váš rádiový modul k letadlu.
Konfigurační soubor pro model joysticku
Snadno přidávejte nová zařízení vytvořením nebo úpravou konfigurací YAML; předem připravené profily dostupné pro WinWing, Logitech X-56 a další. Syntaxe konfiguračního souboru je jednoduchá a více, kterou najdete zde Konfigurační soubory
Funkce Double ARM
Bezpečně se zapojte a odpojte pomocí dvoufázového procesu ARM. Bezpečnost především! Na svém HOTAS můžete vybrat dva přepínače pro ARM modelu. To je součástí logických přepínačů a může být použito i v jiných scénářích
Co potřebujete
Ovladače USB (HOTAS, pedály směrovky atd.)
Zařízení pro letovou sim, které se běžně připojuje k počítači. Magic-Box podporuje až čtyři USB zařízení.
Magic-Box
Centrální rozbočovač. Přebírá USB vstupy z vašich ovladačů, převádí je na RC signály a posílá tyto signály ven přes PPM nebo SBUS do rádiového modulu.
Rádiový modul
Připojuje se k Magic-Boxu a bezdrátově přenáší vaše RC signály do přijímače. RC vysílač nebo cokoli, co může mít signál PPM nebo SBUS nebo CSRF. Dokonce i rádio třídy s trenérským portem.
Přijímač
nainstalovaný ve vašem RC modelu. Přijímá signály a předává je servům nebo letovému ovladači.
Volitelné, ale vysoce doporučeno
Letový ovladač MATEK nebo Speedybee
Pokud váš model používá letový ovladač (např. Matek), přijímač do něj vysílá signály a FC podle toho řídí motory/serva. OSD, které vidíte na videu níže, je to, že iNav běží na letovém ovladači. Také s iNav získáte všechny obvyklé věci, které byste dělali ve svém rádiu, jako jsou sazby, trimy, logika atd.
FPV výbava (FPV kamera + FPV brýle)
Toto je široké téma, kterému se zde nebudu podrobně věnovat, ale vřele doporučuji prozkoumat ho dále, pokud chcete platnost něco jako na videu níže
Magic-Box používá 3 typy souborů YAML k mapování vstupů joysticku, plynu a kormidla na signály vhodné pro RC.
První typ souborů definuje vazbu pro osy, přepínače, knoflíky atd. Tento soubor vytvořený pro zařízení USB nám říká, jaké funkce zařízení má a jak je vázáno na události USB. Může být sdílen a vytvářen komunitou. Pokud váš HOTAS není podporován, je velmi snadné vytvořit tento druh souboru sami.
Existuje také druhý typ souboru, kterému říkáme channel-mapping . Tento soubor je vytvořen pro každý RC model s vlastním mapováním kanálů. V tomto souboru mapujete své vstupy HOTAS na RC kanály. Představte si to jako přiřazení přepínače nebo osy ke zvolenému kanálu. Například osa pro rolování bude svázána s kanálem 1 atd. Nakonec je zde hlavní soubor pro vaše výchozí nastavení.
MagicBox lze koupit zde: https://shop.silverfoxrc.com/
Na výběr jsou dvě verze, kompletní zařízení za cca 250 EUR (momentálně vyprodáno), nebo testovací DIY verze pro betatestery za 133 EUR, kterou si musí uživatel poskládat a nakonfigurovat do finální podoby sám.
Re: MagicBox od SilverFoxRc - USB->PPM převodník pro řízení RC modelů USB joystickem
Napsal: 21 dub 2025 15:34
od LEON
Vyšla nová verze Magic-boxu 1.4, už to dostává i nějakou rozumnou vizuální podobu, zatím jsou to stále testovací předsériové kusy:
https://shop.silverfoxrc.com/products/m ... imited-set
Napsal: 09 čer 2025 05:10
od LEON
První sériová verze Magic Boxu již v prodeji! Produkt dostal konečně finální podobu a nějaký rozumný design, i když krabička je zatím stále jen z 3D tisku.
Video: https://skygadgets.shop/cdn/shop/videos ... 90.mp4?v=0
K zakoupení zde: https://skygadgets.shop/products/rchub
