Základy RC elektroniky pro úplné začátečníky
Rady pro nováčky ohledně základních elektronických komponentů používaných v modelařině, vysvětlení, tipy, dotazy nováčků apod.
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Ani zájemci o zvládnutí jenom základů RC pilotáže, natož začátečníci v RC létání a v modelařině se dnes bez minima znalostí v oblasti elektrotechniky a elektroniky neobejdou.
Dostupná literatura zdarma ke stažení, kde lze tyhle základní informace o elektrotechnice a elektronice získat je v odkazu.
Doporučuji ale začít knížkou Základy elektrotechniky pro nesmělé
a také Malou školu praktické elektroniky, kde je k nalezení mnoho praktických rad, včetně takových detailů jak správně připojit vodič šroubkem, či jak je správně pájet...
Malá škola praktické elektroniky I. díl
Nejde pouze o znalost jednotlivých potřebných součástí RC elektroniky a jak je zapojit (to je popsáno na konci tohoto postu), ale pokud se chce začátečník v RC létání vyvarovat chyb je potřebné i nějaké porozumění základním pojmům co je například:
fyzikální veličiny elektrický proud a elektrické napětí
vedení elektrického proudu
elektrický obvod a schématické značky
elektrický obvod sériové a paralelné zapojení
základní fyzikální veličiny elektrického obvodu proud a napětí, jejích měření
elektrický proud - jako fyzikální veličina značen I - velké "i" a jeho fyzikální jednotkou je ampér značen jako A
měření proudu Ampérmetr
elektrický proud a zahřívání - zdroj nežádoucího efektu při napájení RC ovládání a elektropohonů
elektrické napětí - jako fyzikální veličina značen U a fyzikální jednotkou je volt značen jako V
měření napětí Voltmetr
elektrický odpor jako fyzikální veličina značen R a fyzikální jednotkou je Ohm značen písmenem řecké abecedy Ω
elektrický odpor a teplota¨
elektrický odpor příklady výpočtu
zdroje jednosměrného napájení
akumulátor a baterie co je co a jaké základní druhy existují
třífazový proud a napětí - střídavý proud a napětí
vlastnosti střídavého proudu - perioda, amplituda, frekvence
magnetické pole a elektrický proud
elektromagnetický oscilátor - oscilační obvod, tlumené a netlumené kmitání
elektromagnetické vlny
rádiové vlny
využití základních vlastností šíření elektromagnetických vln je podstatou dálkového ovládání pomocí RC (Radio Control)
přenos signálů rádiovými vlnami
Minimum zařízení a součástí potřebných k RC dálkovému ovládání navzájem spojují vodiče a zakončených konektory základní informace o pájení - zapojení silových napájecích - modelářských konektorů s vodiči.
řídící část RC elektroniky
vysílač
přijímač
BEC(ESC)
serva
pohon - silová část RC elektroniky
ESC(BEC)
pohon - střídavý elektromotor
akumulátorová baterie LiPol
a zde mnoho dalších videí na toto téma
Re: Základy RC elektroniky pro úplné začátečníky
Perfektním a přehledně uspořádaným zdrojem základních informací a znalostí jsou elektronické výukové materiály střední průmyslové školy Mohelnice.
http://old.spsemoh.cz/vyuka/
Do pozornosti dám především toto.
Základy elektrotechniky - učebnice se zabývá základní problematikou elektrických polí a obvodů. Jde vesměs o fyzikální i chemické základy a principy elektrických a magnetických jevů. Principy vzniku elektrického proudu ve vodivých látkách a jevy vznikající v okolí vodiče, chování elektrických nábojů těles a jevy v dielektriku, vznik magnetického pole v okolí vodičů protékaných proudem.
Takže tam najdete základy o vodičích i polovodičích, proudu, napětí, zdrojích a bateriích, odporech, kondenzátorech i magnetických cívkách atd.
Základy elektroniky učebnice věnovaná odvětví elektrotechniky, které se zabývá generováním, úpravou, zpracováním a vyhodnocováním elektrických signálů.
Elektronika se obvykle dělí do tří oblastí:
1.Fyzikální (teoretická) elektronika
zkoumá principy vodivosti ve vakuu, plynech a polovodičích.
2.Technická elektronika
zabývá se teorií a praxí součástek, které využívají ke své funkci pohybu elektrického náboje ve vakuu (elektronka), v plynech (výbojka) nebo v polovodičích (tranzistor).
3.Aplikovaná elektronika
pojednává o elektronických obvodech, tj. obvodech, které obsahují elektronické součástky v diskrétním nebo integrovaném provedení.
V běžné technické praxi se pod pojmem elektronika rozumějí různé druhy elektronických obvodů, které se třídí podle:
- druhu signálu (analogová, impulsová a číslicová elektronika)
- oblasti použití (průmyslová, lékařská, vojenská, automobilová elektronika), obecněji investiční a spotřební elektronika
- funkčního hlediska na informační (měřící, řídící, sdělovací apod.) a na výkonovou (přeměna a přenos elektrické energie)
Prakticky se tam dozvíte vše podstatné a potřebné o fungování elektronických součástek jako jsou
odpory-rezistory,
kondenzátory,
cívky,
diody,
tranzistory,
tyristory a mnoho dalších jako jsou některé
senzory - součástky řízené neelektrickými veličinami, nebo
zobrazovače LED, LCD, E-ink, OLED
Všechny tyto součástky jsou popsány po funkční stránce včetně jejích využití v zapojení v různých elektronických obvodech například napájecích zdrojích nebo komunikační elektronice.
Return to “7 - Modelářská elektronika obecně”
