A už dost!!!!
A už dost!!!!
A už toho mám dost.Na bateriích a všude mám Goldy 3,5 mm.Dnes se mi už podruhý stalo,že jsem kvapem zapojoval baterku a obráceně.Prsk a čoud a zase shořel motor a regulátor,baterka to přežila.Okamžitě všechno předělávám na konektory XT 60.Tam to snad špatně nezapojím.Kde na to mám brát ty prachy na nový motory a regly,případně baterie?Když jsem ještě pracoval,tak jsem měl o 20 tisíc větší výplatu,ale teď to je bída a nepřeje to mýmu koníčku,ach jo.... :(
Re: A už dost!!!!
Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh :)
V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč
Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Tyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A.
S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak :) Měl jsem jen Dean-T a to byla hrůza je zapojit nebo rozpojit.
Re: A už dost!!!!
zdekar wrote:Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh :)
Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější.
Re: A už dost!!!!
Nebyl bych až tak optimistický. :) Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT! Používám pouze ty "Goldy" co dostaneš z domečkama a to jen proto, že jsou levný. Tak ty goldy dej tak, že na baterce máš samce a samici, takže to nejde zaměnit, jen je riziko, že si ji můžeš zkratovat, což je menší pravděpodobnost než když to přepóluješ. ;)
Když už to pérko na goldu nedrží, tak vem kombinačky a mírně zmáčkni samici.
ksanddy
Re: A už dost!!!!
Post by ksanddy »
jj Františku tak už jsi mě dohnal :) mám tam šedesátky a paráda...
BaPe
Re: A už dost!!!!
Post by BaPe »
:roll: :roll: :roll: :roll:
Jak se tohle může někomu povést :?: :?: :?:Tak to mně hlava nebere.
zdendys
Re: A už dost!!!!
Post by zdendys »
Karas wrote: Nebyl bych až tak optimistický. :) Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT!
Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.
Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo...
SPEKTRUM DX7
ASW 28 * Focus * Samael * Bristol Scout
Re: A už dost!!!!
zdendys wrote: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.
A kolega má co za konektory?
Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím :)
zdendys
Re: A už dost!!!!
Post by zdendys »
Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků...
SPEKTRUM DX7
Re: A už dost!!!!
Jo a to je přesně to,že se to dá při nepozornosti přehodit.A už to čoudí. :o
