Kde koupit stíhačky pro Realistic Air Combat?
Podkategorie FPV Combatu, která je založena na realistickém pojetí leteckých bojů a uvěřitelněji vypadajících leteckých projevech RC modelů.
Has thanked: 1163 times
Been thanked: 386 times
Se sháněním komerčních modelů pro tuto novou potenciální Air Combatovou kategorii bude asi trochu problém, protože tyto modely by měly být co největší, maketové nebo věrnější polomakety a to už je trochu drahá kategorie. Nicméně při těch pomalejších rychlostech i manévrech, které by kvůli realistickému letovému projevu tyto modely měly mít, se šance na případnou kolizi poměrně snižuje.
WW1 letecké modely
Fly Hobbies
Makety v měřítku 1/3, 1/4 a 1/6: https://www.flyhobbies.com/Airplanes/Multi-Wings/Kits
Re: Kde koupit stíhačky pro Realistic Air Combat?
Myslím, že tento Albatros D.Va by mohl být také vhodným kandidátem na novou (zatím hypotetickou) modelářskou kategorii Realistic Air Combat 8-)
https://natterer-modellbau.de/Dynam-Alb ... 1270mm-PNP
Technická data
Rozpětí křídel: 1270 mm
Délka: 1055 mm
Zatížení křídel: 60 g/dm²
Letová hmotnost: cca 1600 g
Unboxing:
První zálet:
Jiná letová ukázka tohoto Albatrosu od Dynamu:
Has thanked: 244 times
Been thanked: 219 times
Albík je krásný, ale chtělo by to trochu ubrat na reálném vzhledu aby se stavba dostala na rozumnou cenu, jako ten lepenkový Scout XL , ale určitě by chtělo použít EPP pro odolnost a celou výrobu vyvinout k co možná nejjednodušší technologii pro každého a né jako to mají ty šikovní lepenkáři co řežou krásné rovné řezy od ruky, nebo lepí tavnou pistolí 70+ cm spoje .
Return to “Realistic Air Combat”
