Zlín Z-50LS
Zlín Z-50LS
ZLÍN Z-50LS
Po zimě jsem se rozhodl, že postavím tohoto krásného českého akrobata z minulého století. Po chvilce hledání jsem na internetu nalezl stavební plán model o rozpětí 1300mm. Velikostí vyhovoval, ale hmotností ne. Značně předimenzovaná konstrukce si zasluhovala kompletní předělání. Proto jsem si naskenoval potřebné díly do PC a vytvořil si 3D model. V podstatě jsem udělal nový plánek.
Konstrukce je celodřevěná (balza,překližka,smrk). Model je potažený fólií SolarFilm a pohaněný střídavým elektromotorem.
Více je vidět na fotografiích:
Více fotografií a popis stavby naleznete http://www.rchouby.g6.cz/index.php?cl=1/zlin
Parametry:
hmotnost: cca 1370g
rozpětí: 1276 mm
délka: 950 mm
plocha křídla: 25,9dm
Pl.zatížení: 52,90 g/dm
Motor: Turnigy TR 35-42C 1100 kv
Vrtule: APC 9x6
Baterie: Turnigy 2650 mAh
Re: Zlín Z-50LS
Pěkné, pěkné... tak hurá s tím do vzduchu a ať to lítá líp než při záletu ;-)
Pajax 007
Been thanked: 5 times
Re: Zlín Z-50LS
Post by Pajax 007 »
No a už to letělo? Pajax 007
Re: Zlín Z-50LS
Máš to moc pěkný,takové nádherné povrchové úpravy jsem nikdy nedocílil a už se mi to asi ani nepovede.Tak ať to dobře lítá. :)
Re: Zlín Z-50LS
Pajax 007 wrote:No a už to letělo? Pajax 007
Jo, letělo. Ale jen jednou. Protože to bylo značně nestabilní kvůli těžišti. Musel jsem ho posunout víc dopředu. Až bude počasí, tak to snad už půjde líp.
t9x
Been thanked: 2 times
Re: Zlín Z-50LS
Post by t9x »
naaadhera, paradne vymazleny
musim se taky naucit potahovat, zatim muj pokus pohorel. asi to bude tim ze jsem pouzival normalni zehlicku na pradlo, i kdyz starou poctivou s poradnym zelezem a rovnou plochou co? bez modelarsky zehlicky to asi nepujde, co?
Re: Zlín Z-50LS
t9x wrote:naaadhera, paradne vymazleny
To víš, že půjde. Tady můžeš vidět éro, respektive křídla, které jsem nažehloval s normální žehličkou. http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2702 Jen je potřeba umět nastavit tu správnou teplotu, což se u takové žehličky dělá špatně. Taková pomůcka je, že položíš kousek fólie na žehličku (pozor, stranou kde není lepidlo) a když se fólie jen lehce vlní, tak to je správná teplota.
U modelářské je to supr. Pokud ale o nějaké uvažuješ, kup si tu Profi, má stupnici cejchovanou ve °C.
Re: Zlín Z-50LS
No,já se taky pokouším nažehlovat starou normální žehličkou,ale i když to nastavíš na nejmíň,tj.na silon,tak to je i tak moc a musíš to pořád hlídat a vypínat.Jsou to trochu nervy.
Been thanked: 22 times
Re: Zlín Z-50LS
Ten Zlín je fakt nádhera, ani se nedivím, že se záletem Karas tolik otálel, kdybych ho takhle luxusně postavil já, tak zůstane pověšený pod stropem a vztlak křídel asi radči nikdy nepozná. :D
PS: Skláním poklonu, tohle je pravá modelařina, už bych se taky měl vymanit z EPP "hub".
Re: Zlín Z-50LS
Však jsme ho taky k tomu museli dokopat, jinak by to snad nikdy nepředvedl. ;-) :D Ale druhý let snad už nebudou takové nervy, když to už letělo. :)
Return to “Vlastní tvorba”
