nefungující aktivátor
Kamarádi,koupil jsem si od Pelikána aktivátor sekundového lepidla,ale ještě tam byla třetina a už mi nestříkal.Když jsem ho používal,tak jsem ho mačkal jenom krátce,aby mi vydržel co nejdéle.Skladoval jsem ho v lednici,ale nic platný.Zkoušel jsem jinou koncovku,ale bez úspěchu.Abych ho ještě nějak využil přelil jsem ho do plastové lahvičky,že to budu nějakým způsobem polévat,ale pokaždé,když to chci polejt,tak to vystříkne na půl letadla.Máte s tím někdo zkušenosti?
Re: nefungující aktivátor
Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?frantaletec wrote:Kamarádi,koupil jsem si od Pelikána aktivátor sekundového lepidla,ale ještě tam byla třetina a už mi nestříkal.Když jsem ho používal,tak jsem ho mačkal jenom krátce,aby mi vydržel co nejdéle.Skladoval jsem ho v lednici,ale nic platný.Zkoušel jsem jinou koncovku,ale bez úspěchu.Abych ho ještě nějak využil přelil jsem ho do plastové lahvičky,že to budu nějakým způsobem polévat,ale pokaždé,když to chci polejt,tak to vystříkne na půl letadla.Máte s tím někdo zkušenosti?
Kamarád ho myslím taky měl (pokud je to ten v takové plechovce) a taky tam ještě něco vždy zbylo a nebo pak měl plechovku úplně zmačkanou
Já zatím používám tento od HobbyKingu a jsem spokojený:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_oz.html
Funguje podobně jako dávkovač na tekuté mýdlo. Prostě jednou se smáčkne a vystříkne ven rozprášená dávka. Na dno lahvičky vede tenká trubička, takže by se snad němělo stát, že tam něco zůstane. Zatím jsem se na dno ještě nedostal. Mám ho asi rok a používám jen občas, takže se mi zdá, že je tam skoro stejně jako když to bylo nové
No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce.Karas wrote: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?
Jo to bude ono,ale přelil jsem zbytek do plastové lahvičky ,s úzoučkým hrdlem od barvy na vlasy a vždy když ho chci použít tak mi sám vystříkne ven.Asi si sám pořád dělá tlak kvůli prchavosti,Ale na výstřik přes ventil to nestačí.Mě zajímá,proč ten tlak nestačí na vyprázdnění obsahu aktivátoru?zdekar wrote:No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce.Karas wrote: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?
A kolik ho tam zbylo? Ono to nikdy nevyprázdníš úplně, tlak tam už není takovej aby to stříkalo, barvu ve spreji tak nevystříkáš všechnu.frantaletec wrote:Jo to bude ono,ale přelil jsem zbytek do plastové lahvičky ,s úzoučkým hrdlem od barvy na vlasy a vždy když ho chci použít tak mi sám vystříkne ven.Asi si sám pořád dělá tlak kvůli prchavosti,Ale na výstřik přes ventil to nestačí.Mě zajímá,proč ten tlak nestačí na vyprázdnění obsahu aktivátoru?zdekar wrote:No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce.Karas wrote: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?
A nemáš nějakou takovou lahvičku s pumpou? Prostě abys to smáčknul a vyšla z toho jen ta 1 dávka. Třeba něco jako jsou takové rozprašovače (čističe na okna apd.), ale tam ta nádoba a ten mechanismus je moc velký. Teď mě napadlo... co to dát třeba do lahvičky od spreje do nosu proti rýmě. To jsou taky takové malé lahvičky, kde se po smáčknutí uvolní a rozpráší 1 dávka, to by mohlo fungovat s tím aktivátorem.
Takovou lahvičku mám,ale ještě není prázdná.Takže teď jsem si koupil nový aktivátor a a až se taky zasekne,tak to vyzkouším.zdekar wrote:A nemáš nějakou takovou lahvičku s pumpou? Prostě abys to smáčknul a vyšla z toho jen ta 1 dávka. Třeba něco jako jsou takové rozprašovače (čističe na okna apd.), ale tam ta nádoba a ten mechanismus je moc velký. Teď mě napadlo... co to dát třeba do lahvičky od spreje do nosu proti rýmě. To jsou taky takové malé lahvičky, kde se po smáčknutí uvolní a rozpráší 1 dávka, to by mohlo fungovat s tím aktivátorem.
Jde o to že je v něm asi pořád"rozpuštěný" hnací plyn a jak s tím pohneš uvolní se(jako u sifonu) -nech ho pořádně v lahvičce odvětrat (občas s ní zatřepej) a nebo ten mechanický rozprašovač.Radek
