Záblesková světla a majáčky pro RC modely a drony
Has thanked: 1382 times
Been thanked: 414 times
Před časem jsem sháněl na svoje FPV modely nějaké jasné zelené LED blikající světlo (legislativa pro UAV vyžaduje zelené) pro lepší viditelnost mého FPV modelu a pořídil dva typy, které mají vlastní akumulátor, takže jsou nezávislé na palubní elektroinstalaci letadla a mají rozumnou hmotnost i pro menší SUB250 modely.
První je dražší, asi 270kč, ale opravdu šajnuje až mě z něj bolí oči:
https://www.aliexpress.com/item/1005004299320833.html
Vlastnosti:
Plášť vyrobený z importovaného PC materiálu s vysokou propustností, odolností proti pádu a odolností proti nárazu. Vhodné pro pevné křídlo, UAV a další.
4 režimy blikání:
1) Dvojitý záblesk.
2) Rychlé blikání.
3) Bezpečnostní blesk.
4) Dýchací lampa.
2. nabíječka je v režimu 1-tah-4, zkracuje dobu nabíjení a je pohodlnější používat s prodlužovacím kabelem na nabíjení(1m).
3. výrobek používá vysoce kvalitní polymerovou lithiovou baterii, má nízkonapěťovou ochrannou funkci, účinně prodlužuje životnost baterie.(Baterie má ochranu proti nadměrnému vybití.
Specifikace:
Velikost: 47x14x13mm
Baterie: Li-poly 85mah
Hmotnost: 5g (včetně baterie)
Prodlužovací kabel: 1m
Druhý, za asi pouze 42kč, bliká o něco méně, ale i tak podle mě stále dostačující intenzitou:
https://www.aliexpress.com/item/1005004840045563.html
Funkce:
1. Dlouhým stisknutím (2 sekundy) přepnete, krátkým stisknutím nastavíte režim.
7 druhů barev osvětlení: bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, nebesky modrá. Režimy: Sedmibarevné rychlé blikání, sedmibarevné pomalé blikání, sedmibarevný režim SOS, sedmibarevný stále zapnutý, režim civilního letectví, režim cyklu atd. Třicet režimů s funkcí paměti.
2. Silné a jasné světlo.
3. USB nabíjecí rozhraní, vestavěná 90MAH baterie, 8hodinová pracovní doba a dlouhá životnost.
4. Silná všestrannost, může nahradit Mavic AIR 2 a většinu dronů.
5. Povrch je voděodolný
Seznam balení:
1 * Drone Strobe Light
1 * Nabíjecí kabel typu C
4 * Upevňovací páska
2 * Upevňovací gumička
Re: Záblesková světla a majáčky pro RC modely a drony
Dnes jsem ještě našel na FB tip na blikačku s dálkovým ovládáním, která by šla pro tento účel také použít, za něco málo přes dvě stovky:
https://www.aliexpress.com/item/1005006109110284.html
Další tip na nezávislá záblesková světla pro RC modely / drony:
Vifly Strobe Platinum
https://www.rotorama.cz/product/vifly-strobe-platinum
Vifly Strobe Platinum je samostatné nezávislé světlo pro zvýšení viditelnosti dronu. Strobe má univerzální využití a lze tak použít na FPV dronech, DJI dronech i jiných RC modelech. Díky možnosti blikání zeleného světla je možné s dronem vybaveným Strobe Platinum létat i v noci.
Strobe Platinum je vybaveno šesti výkonnými LED diodami. Tři jsou bílé s vysokou svítivostí, která pomáhá s viditelností dronu i během dne. Po jedné diodě jsou pak zastoupené barvy zelená, červená a modrá. Světlo lze provozovat ve třech režimech - pomalé blikání, rychlé blikání a stálé světlo. Mezi barvami a režimy přepínáte snadno jedním tlačítkem. Díky nízké hmotnosti 6,4 gramu lze světlo snadno umístit na libovolný dron. Strobe Platinum má integrovanou baterii s kapacitou 180mAh, která poskytne cca 4 hodiny provozu v režimu rychlého blikání. Baterie je nabíjena přes USB-C konektor.
Klíčové vlastnosti
LED: 3x bílá, 1x červená, 1x zelená, 1x modrá
Nabíjení: USB-C (5V)
Doba nabití: 1,5h
Dobra provozu: až 4 hodiny (blikání)
Velikost: 28x15x12mm
Hmotnost: 6,4g
Obsah balení
1x Strobe Platinum
1x USB-C kabel
1x Suchý zip
Kdo preferuje české eshopy, je zde další možnost:
https://dronpro.cz/dobijeci-led-strobos ... a-dron-3ks
https://www.rcprofi.cz/vysoce-svitive-d ... 3ks-vc-aku
Vysoce svítivé dobíjecí LED stroboskopické světlo se třemi režimy blesku poskytuje viditelnost v červené, zelené a bílé barvě. S hmotností pouhých 4,9 g na kus nesníží letový čas dronu. Díky Micro USB nabíjecímu modulu lze každé světlo rychle nabít za 60 minut a užívat si až 180 minut osvětlení.
Parametry pro Dobíjecí LED stroboskopické světlo na dron (3ks)
  • Váha: 4,9 g
  • Kapacita baterie: 85 mAh
  • Výdrž baterie: 180 min.
  • Doba nabíjení: 60 min.
  • Rozměry v cm: 4,7 x 1,3 x 1,2 cm
Univerzální stroboskopické LED světlo na dron
https://dronpro.cz/univerzalni-strobosk ... lo-na-dron
Univerzální LED stroboskopické světlo pro drony s baterií je ideální pro zvýšení viditelnosti a bezpečnosti vašeho dronu během letu, zejména v horších světelných podmínkách nebo v noci. S tímto kompaktním a lehkým příslušenstvím můžete zajistit, že váš dron bude dobře vidět z dálky, což pomáhá předejít kolizím a zlepšuje celkovou bezpečnost letu.
Parametry pro Univerzální stroboskopické LED světlo na dron
  • Váha: 11 g
  • Kapacita baterie: 250 mAh
  • Doba nabíjení: 90 min.
  • Rozměry v cm: 4 x 2,8 x 1,54 cm
