Systémy
Jaký systém používáte?
Duplex
2%
DSM 2 (X)
8
19%
Assan
5
12%
Spektra (Hitec)
2
5%
Frsky
5
12%
Fasst
10
23%
Flysky
9%
MZK Twin
2%
M-Link
0
Žádná hlasování
Jiné
7
16%
Celkem hlasů: 43
Systémy
Tak abychom to tu trochu oživili a započali nějakou větší diskuzi, doufám bez vášnivých rozepří, tak jsem založil toto vlákno s hlasováním. Můžete napsat své zkušenosti.
Já používám Spektrum DSM2 a zatím bez problému. Používal jsem několi přijímačů, ostatně http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/dsm2 je odkaz, kde píšu nějaké info o příjímačích, které jsem dosud používal.
Re: Systémy
Tak já přidávám jeden hlas pro Assan. Používám ho v letadlech i lodi a funguje bezvadně. Dosah víc než 1km, takže mi plně dostačuje.
t9x
Re: Systémy
Příspěvek od t9x »
ja jako vzdy, jeden hlas pro Flysky v Turnigy9x.
Druha sezona bez problemu - bez jedinyho ruseni, zavahani, prvni s puvodnim firmware, druha s er9x.
pouzivam prijimace 8 kanal za 9 dolaru http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12339
Pajas
Re: Systémy
Příspěvek od Pajas »
Ahoj, může mi někdo prosím vysvětlit, jak funguje AFHSS spektra hitec, protože to neumím pochopit, podle toho, co píšou na stránkách Pelikánu. A je nějaký rozdíl mezi tímto AFHSS a FHSS Turnigy? A jak funguje FASST?
Re: Systémy
Pajas píše:Ahoj, může mi někdo prosím vysvětlit, jak funguje AFHSS spektra hitec, protože to neumím pochopit, podle toho, co píšou na stránkách Pelikánu. A je nějaký rozdíl mezi tímto AFHSS a FHSS Turnigy? A jak funguje FASST?
Co přesně nechápeš? Nahoď odkaz. ;)
Pajas
Re: Systémy
http://cs.wikipedia.org/wiki/FHSS
Ale už je mi to celkem jasné :-).
Pajax 007
Re: Systémy
Příspěvek od Pajax 007 »
Zdarec
Jednu perličku s ASANem. Mám mini 4 kanál v F35 Lighting. Vysílačku mám Hitec Optic s modulem 2,4 GHz místo původního 35MHz. A protože dávám vysílač do kufru musím vždycky vyšroubovat anténu. Jednou jsem vylítl s F 35 a když se model vzdálil cca 80m slyšel jsem jak "přeřadil" motor - krátký výpadek. Říkal jsem to je ztráta signálu, za cca 2 roky poprvé. ZA chvíli znova i malým zamrznutím kormidel. Tak si říkám něco je špatně jdu na přistání. Při přistávacím manévru kdy jsem udělal dlouhý oblouk zase výpadek a plácnutí do země. Modelu se prakticky nic nestalo, vše fungovalo dál. Až když mě napadlo podívat se zespoda na vysílač zjistil jsem že jsem zapomněl zašroubovat anténu. Takže dosah 60 - 80 m bez antény. Říkal jsem si že si na to musím dávat pozor. Za tři !!! dny jdu lítat s T 28 Trojan kde mám "velký" přijímač 6-ti kanál. Lítám si a najednou mě napadlo sáhnout zespodu na vysílač, jestli jsem nezapomněl na anténu. Samozřejmě že tam nebyla, pomohl kolega který ji našel v kufru a za chodu namontoval. Na letu se to neprojevilo, systém makal i na vzdálenost větší než 100metrů. Takže s ASANem 100% spokojenost.
Pajax 007
Re: Systémy
Příspěvek od PavelN »
Měl jsem podobný problém (již řešeno ve vláknu Elektronika) problém byl povolený šroubek u kontaktu antény. Já éro naštěstí nerozbil díky trávě cca 1 m vysoké.
Poté jsem zkoušel dosah se zataženou anténou a ten činil víc jak 100 m a to kolega s modelem se ještě schválně schoval za balíky sena. Používám Graupner MX-12s - 40 MHz. Nemám problém.
Re: Systémy
Pajax 007 píše: Lítám si a najednou mě napadlo sáhnout zespodu na vysílač, jestli jsem nezapomněl na anténu. Samozřejmě že tam nebyla, pomohl kolega který ji našel v kufru a za chodu namontoval. Na letu se to neprojevilo, systém makal i na vzdálenost větší než 100metrů. Takže s ASANem 100% spokojenost.
Pajax 007
Tak přesně takhle jsem také lítal. Po třetí jsem si řekl a dost!... a objednal externí anténu na kablíku. Přimontoval, usadil ji nahoru místo původní na Mhz a klidně lítám dál aniž bych pořád musel koukat, jestli jsem ji nasadil nebo ne. Dosah je pořád stejně dostatečný (zřejmě něco přes kilometr, ale dál jak 450m jsem nebyl :) ).
Pajas
Re: Systémy
Neví někdo, kde se v čr daj sehnat systémy jako Frsky a Assan? Do Hitecu?
