Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm
Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm
Dneska navečer jsem byl konečně zase létat.... a kdybych byl doma udělal bych lépe :?
No nic, podle mého se vždycky všechno musí ,,pokřtít,, :lol:
Šel jsem na jednu nepoužívanou asfaltku, že si s Bristolíkem zkusím více startů a přistání ze země. Trochu se rozfoukalo, ale nic čeho bych se zalekl a to byla možná chyba. Při jednom tvrdším přistání v náklonu a jen na jedno kolo se mi vytrhl podvozek s kouskem balzy od trupu (ale na druhé straně než na kterou to dosedlo). Ani jsem to nejdřív nezpozoroval a udělal ještě další starty a přistání až při vyndávání baterek po lítání. Naštvalo to, ale nic co by nešlo opravit. Trochu naprasklé na dvou místech které přimáčknu k sobě a proleju vteřiňákem, řekl jsem si......
Pak jsem ještě u jednoho Deproňáka za letu ztratil vrtuli, asi praskla gumička. Naštěstí kousek od sebe, přistál jsem k noze a pár korun za GWSku a gumičku vem čert.... :lol:
Doma jsem se rozhodl dát vše do původního stavu. Nová vrtule a silnější gumička tam byla hned, OK. A pak jsem se dal do Bristolíka, otočil ho na záda, narovnal do původního stavu vytržené díly a že to proleju lepidlem.... Použil jsem novou jehlu na vteříňák, jelikož ta co tam byla už nešla vyčistit, byla zalepená. První část opravovaného spoje OK, ale druhá..... jak jsem vytlačoval lepidlo z tuby, jde to občas hůř, stlačil jsem lahvičku, vypadla jehla a dost lepidla doslova kydlo na letadlo a parádně to poteklo po oplechování před pilotem a vše udělalo pořádný rybník zaspodu horního křídla :evil: :evil: :evil:
Věci na utření jsem měl téměř hned po ruce, ale zase přes ten výplet který pěkně překážel to moc nešlo. No otřel jsem co se dalo a vypadá to strašně, fotky ani nemám, ani je dělat nebudu. Až to pořádně proschne, určitě to zbělá a bude vypadat ještě hůř....
Kdybych byl doma, udělal bych líp, ale zase jsem pokřtil ;) a vážnější havárie se mi snad u tohoto letadla už vyhnou. Teda doufám....
Příspěvek od hashpi »
Hlavně že je jinak éro celé. Někdy je prostě den blbec a kdo nepadá lítá pod svě možnosti :mrgreen: ;) Taky mám občas podobný den. to je pak nejlepší se na všechno vys... a nechat to na jiný den. a kdyby si nešel lítat dnes tak se ti to samé stane kdykoli jindy ;) Aspoň bude vidět, že se s érem lítá a není to plastikový model co máš ve vitríně. Hlavně,že máš fotky jak vypadalo úplně nové :P Vždycky to nase.., ale tak už to prostě je. Navíc časem bude mít scout aspoň takovou tu přírodní maketovou patinu :D ;) Žadné dospělé éro nezůstane nové.
Včera a dnes jsem si opět vychutnal pěkné počasí a několik parádních letů s Bristolem i jinými letadly.
Následky nepovedeného lepení podvozku nejsou tak strašné, rozlité lepidlo už víc nezbělalo, vidět to sice je, ale to jsem překousl a víceméně mi to už ani nevadí, hlavně že pěkně lítá ;)
Akorát budu muset udělat GO podvozku, jelikož to naprasklé místo i nadále zlobí a budu muset kvalitněji a důsledněji slepit a vyztužit. Navíc mi dnes upadl venkovní krycí kužel kola a zjistil jsem že je naprasklý i střed, takže půjdou asi i kola dolů a předělat.....
Dnes jsem dal po delší době dvoje baterky a pohoda, lítání na relax 8-)
Trochu jsem na něm před časem zapracoval a upravil ho, vyztužil uchycení podvozku, které je zatím vyhovující a funkční, nic není vidět, vše se odehrálo pod potahem ;)
Za další jsem na křidélkách nastavil asi 4mm negativy (jenom jsem posunul dráty táhel na blimpu u serva) Model se chová mnohem lépe při zatáčení a je na řízení příjemnější. Akorát už v životě nepoužiju lanovody do křídel, kde jsou hodně prohnuté a na obě strany. (to je tak když se nechce dělat do křídla přepákování na táhla) Je tam kolem neutrálu vůle, která už nejde odstranit a znepříjemňuje život, ale dá se na to zvyknout, prostě to tak je a člověk se s tím naučí fungovat...
Poslední úprava byla přesunutí baterky do motorového krytu kvůli těžišti. Zaprase se mi nechtělo dovažovat olovem a tak jsem to udělal takto. Dalo to minimum úprav, nevypadá to nejhůř a teď je baterka alespoň trochu na průvanu. Akorát jsem pro sichr přilepil motorový kryt k trupu na několika místech průhlednou izolepou, jelikož náležitě ztěžkl a bál jsem se tvrdších přistání a možnosti vypochodování celého krytu do vrtule, která je v jednom místě díky vyosení asi 1,5mm daleko :twisted:
REX píše: 03 dub 2014 20:34 Tak Scoutík lítá, o víkendu jsem dal pár letů a od té doby jsem si na vysílačku nechmátl :(
Zveřejním pár technických informací o letadle a použitých komponentech, třeba to někoho inspiruje, nebo někomu pomůže při výběru vhodných věcí na podobné éro ;) já furt někde něco porovnávám a zjišťuju kdo má v čem co osazený a porovnávám do čeho by se to hodilo mě, nebo z toho alespoň kolikrát vycházím....
Rozpětí 900 mm
Délka 755 mm
Hmotnost 480 gramů
Plocha křídla 28 dm2
Plošné zatížení 17,14 g/dm2
Motor AXI 2208/34 Silver, KV 1060
Vrtule APC 9x7,5
Regulátor Jeti Advance 08plus
Baterie 2S 850mAh, Foxy
Serva 2xHXT900 (S,V) 1xHS-81 (křidélka)
Doba letu cca 10minut
REX píše: 27 bře 2014 21:32 .....a hotový výplet 8-)
Tak tenhle počin jsem zde nalezl až teď.
Naprostá nádhera a ta kapotáž, jak jem se dověděl ve vlákně vedle, že je z nápojového plechu je naprostá bomba.
Profík se nezapře.
Drobná škoda, že to díky zvětšení už je mimo kategorii do 250g.
Nebylo by prosím nějaké aktuální letové video z blízka a v minimálce? ;)
Aha....vlákno zapadlé věkem.... 8-)
V době svého vzniku, v roce 2014 se ještě nehledělo na váhu, to byl svět leteckého RC modelářství ještě v pořádku!
Video na přání bych samozřejmě udělat mohl, ale rozhodně neslibuji, že to bude pozítří.... :lol: však už asi spousta z vás ví, jak to někdy mám.... hlavně s časem :?
Zpět na „Vlastní tvorba“
