Pokud se vám nezobrazují některé příspěvky, obrázky, přílohy, nebo nemůžete vyhledávat, je to způsobeno tím, že nejste přihlášeni
Na zpřísnění EU legislativy reagovali výrobci leteckých modelů a záhy nastal doslova boom nové modelářské kategorie SUB250 (RC modely pod 250g). V této nové modelářské katetgorii se samozřejmě začaly objevovat i SUB250 FPV letecké modely primárně určené pro zástavbu FPV kamery, VTX a FC. Právě pro tyto RC modely je určeno toto vlákno, pokud objevíte nějaký zajímavý FPV SUB250 model letadla, klidně se podělte
Specifikace:
Verze: PNP, FPV
Materiál: EPP
Rozpětí křídel: 650 mm
Délka: 570 mm
Plocha křídla: 6,15 dm²
Velikost balení: 670*190*95 mm
Doporučený motor: 1105 4000KV
Doporučená vrtule: 3016-3
Doporučená baterie: 3S 750mAh
Servo: 4 ks serv 4,3 g
Hmotnost balení: 0,6 kg
Velikost balení: 69,3*19,8*10 cm
Specifikace:
Materiál: Vysoce kvalitní EPP
Rozpětí křídel: 570 mm (22,44 palce)
Délka: 379 mm (14,92 palce)
Hmotnost: ZOHD Dart 250G - Sada: 89 g
ZOHD Dart 250G - PNP: 138 g (včetně motoru, regulátoru, serv a vrtule)
Doporučená zařízení (nejsou součástí sady KIT)
Motor: 1406-2600KV
ESC: 30A s 5V 2A BEC
Serva: 9g
Vrtule: 2listá 5x5 / 3listá 3x5x3
Doporučená baterie: (není součástí žádné verze)
Lipo 2S 3S 900-1500mAh
Li-Ion 18650 2S1P 3500mAh
Doporučený RC systém: (není součástí žádné verze)
Podporovaný přijímač: PWM, PPM, S-Bus
Vlastnosti:
1. Letová hmotnost je méně než 250 g, ideální pro splnění předpisů pro méně než 250 g
2. Odolný materiál EPP, vestavěný nosník CF pro vylepšení, odolný proti nárazu
3. Díky nízké hmotnosti bude bezpečné létat kdekoli a kdykoli. Vyhnete se potížím s registrací FPV.
4. Montáž bez lepidla, hlavní křídlo a ocasní plochy jsou dodávány s předem nanesenou lepicí páskou, stačí ji sloupnout a nainstalovat
5. Velký prostor pro baterii pro delší dobu letu
6. Prostor pro nosní kameru kompatibilní se všemi FPV a AIO kamerami na trhu
7. Kryt spodní části trupu, super odolný, chrání spodní část trupu před poškrábáním
8. Servoklaky jsou dobře chráněny hrbolem z EPP
9. Vestavěná CF tyč v křidélkách zajistí přesnost a ostrou akci vašich pohybů.
10. Vyhrazený prostor pro vybavení letového ovladače a GPS
11. Kryt náběžné hrany hlavního křídla pro případ neočekávaných nárazů
12. Texturované oblasti na obou stranách trupu pro bezpečnější uchopení při startu z ruky
13. Optimalizovaný design chlazení vzduchem ochrání vaše vybavení před přehřátím
Specifikace:
Rozpětí křídel: 877 mm (34,52 palce)
Délka: 688 mm (27,08 palce)
Verze: KIT, PNP, FPV verze
Prázdná hmotnost sady: 113 g
Prázdná hmotnost PNP: 162 g
PŘIPRAVENO PRO FPV Hmotnost prázdného pouzdra: 185 g
Pro konfiguraci pod 250 g: PNP + LiPo 3S 800mAh baterie + Kopilot Lite + VC400 kamera
Vlastnosti:
- Super snadný start z ruky a pomalý let, hbitý a přesný v ovládání.
- Odnímatelné hlavní křídlo a ocasní nosník, montáž bez lepidla, přenosné pro venkovní létání.
- Odolný materiál EPP, vestavěný nosník CF pro vylepšení, odolný proti nárazu.
- Díky nízké hmotnosti bude bezpečné létat kdekoli a kdykoli. Vyhnete se potížím s registrací FPV.
- Velká přihrádka na baterii pro delší dobu letu.
- Prostor pro nosní kameru kompatibilní se všemi FPV a AIO kamerami na trhu.
- Speciálně navržený H-nosník pro hlavní křídlo, díky kterému je super pevný a odolný.
- Vestavěný CF pásek uvnitř trupu pro extra vylepšení.
- Vestavěná CF tyč v křidélkách zajistí přesnost a ostrou akci vašich pohybů.
- Vyhrazený prostor pro vybavení FPV kamery, letového ovladače (ZOHD Kopilot Lite) a GPS.
- Optimalizovaný design chlazení vzduchem ochrání vaše vybavení před přehřátím
Specifikace:
Rozpětí křídel: 620 mm (24,41 palce)
Délka: 452 mm (17,79 palce)
Motor: 1406-2600kv
Serva: 4,3 g * 4 ks
Vrtule: 5*5 vrtule pro 2S baterii, 3*5*3 třílistá vrtule pro 3S baterii.
Rychlost letu: 18-80 km/h
Doporučená vzletová hmotnost: 240-320 g
Doporučená baterie pro 2S: LiPo 2S 900-1500mAh ZOHD Lionpack 18650 2S1P 3500mAh (max.) xt30
Doporučená baterie pro 3S: LiPo 3S 1100-1500mAh XT30
Vlastnosti:
- Jeden z prvních komerčních FPV modelů SUB250 kategorie na světě
- Odnímatelné křídlo, přenosné a snadno se balí.
- Malá velikost, ideální pro létání v malých prostorách.
- Kompatibilní s většinou pohonných systémů závodních quadkoptér a FPV vybavení.
- Velký prostor pro baterii LiPo nebo Li-ion.
- S nápisy „CG“ pod hlavním křídlem.
- Tvarovaný drak letadla z EPP, vestavěný nosník z uhlíkových vláken pro vylepšení.
- Přívod vzduchu NACA v nose a výstup vzduchu v ocase pro lepší chlazení.
- Rovné křídlo přináší stabilnější a hbitější letový styl.
- Texturované povrchy na obou stranách trupu pro bezpečnější úchop při startu.
- Snadný ruční start, super stabilní letový výkon, rychlost letu 18-80 km/h
- Rozpětí křídel: 580 mm
- Plocha křídel: ~140cm2
- Délka: 390 mm
- Hmotnost: 200-250 g (Připraveno k letu s FPV a baterií)
- Motor: STRIX Cobra 1407 3500KV
- ESC: STRIX Cobra 10A s 2A UBEC
- Serva: STRIX Emax ES9051 Digital
- Vrtule: Gemfan Flash 3 Blade 3052 (lze použít i APC 4.1 x 4.1)
- Baterie: Li-ion 2s 3200mAH nebo Li-Po 1500-1800mAH 2s
- Maximální rychlost: 60 mph se standardní vrtulí nebo 70 mph s APC 4.1x4.1 (2s Li-ion, ověřeno radarem při několika průletech)
- Doba letu - Liší se v závislosti na baterii, ale obvykle vidíme 40-50 minut s Li-ion bateriemi a více 60 je snadno možných.
