FC INAV a jeho nastavení
- Has thanked: 1047 times
- Been thanked: 300 times
Re: Flight Controller INAV a jeho nastavení
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 179 times
Další detailní návod ke zprovoznění a nastavení INAV:
Tady další Info k nastavení ELRS když v INAV potřebujete plných 16 kanálů :
A tady dálší dílek , tentokrát nastavení automatického startu , co ve videu není je samotná aktivace a to je že když vám Inav začne pípat že je v auto startu, tak musíte lehce přidat plyn aby se spustil motor do přednastavené úrovně v inav "Idle Throttle" první položka u nastavení auto startu defaultně tam je hodnota 1000 (plyn na nule) takže doporučuji tam dát třeba 1300 a podobně dle modelu a velikosti vrtule která může při velkému rozdílu otáček doslova otočit model a následuje pád.
Auto start se vypne hned jak hnete s výškovkou či křidélky, POZOR když si brnknete do řízení při zvednutí vysílače ze země tak hrozí také pád, na to by mělo stačit před startem nechat RTH a podobně aby v nouzi model začal sám stoupat, když necháte manuál a omylem přerušíte start, tak hrozí pád.
Auto start se bud zapne v Configuration pod "Pernamently enable Launch Mode for Fixed Wing" a nebo na nějaký přepínač vysílače.
Ještě přihodím FB skupiny, které se věnují INAV. Bohužel všechny zahraniční, V Česku tu o INAV snad nikdo nediskutuje
INAV
https://www.facebook.com/groups/INAVOfficial/
INAV Fixed Wing Group
https://www.facebook.com/groups/INAVFixedWing/
iNav Autopilot
https://www.facebook.com/groups/1309125302467027/
A nějaká vlákna o INAV na zahraničních diskusních fórech:
RCgroups
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... fixed-wing
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... V-for-VTOL
IntoFPV
https://intofpv.com/t-inav
JoskaPilot nebo Michal mě určitě doplní, orientují se v téhle tíématice víc než já. (BTW je tu vůbec zaregistrovaný Michal?
INAV
iNav Autopilot
RCgroups
IntoFPV
Re: FC INAV a jeho nastavení
Shrnutí možností INAV a jeho nastavení pro modely typu SkySurfer od JoskyPilota:
Tady jestě přidám první letecké zkušenosti :
Dle nových informací tam mám chybičku ať to létá i tak , tak podle nových informací GPS BZ 251 už má čip M10 a Ublox s číslem 7 je pro starší čip a tedy správně je jen " UBLOX"
Jde o to moje video s INAV 7.1.2., nová verze INAV 8 už má jen UBLOX.
Re: Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with GPS
Ještě jednou děkuji za rady, FC i letadlo funguje skvěle. Už jsem se s ním celkem sžil a tak bych to chtěl posunout dál.
Protože mít vario, měření odebraného proudu a možnost full-house glider nastavení by mě dost lákalo, začal jsem sondovat možnosti FC INAV. (FPV je pro mě méně důležité - i když si občas si zalétám s analogem, tak nějaký upgrade plánuji spíše do budoucna.)
Původně jsem chtěl SpeedyBee F405 wing mini, ale zdá se, že FC jsou poněkud nedostatkovým zbožím a šly cenově nahoru.
Co jsem předvybral a mělo by to stačit na 6x servo + plyn:
- FlyingRC F4Wing Mini (cca 400 Kč)
- Matek Mateksys F405-Wing-V2 (cca 1200 Kč).
Měl by prosím někdo nějaké doporučení či radu ohledně výběru?
Reason: Příspěvek přesunut do správného vlákna diskuse o INAV
- 16 Replies
- 867 Views
Last post by joskapilot
- 346 Views
- 126 Views
- 24 Replies
- 670 Views
Last post by Flieger
- 10 Replies
- 1644 Views
Last post by tenlester
Users browsing this forum: ClaudeBot [AI], Google [Search] and 0 guests
