FPV kombo kamerky s VTX -jak snadno přeměnit RC model na FPV
Video vysílače (VTX), FPV antény, FPV kamery, Pan/Tilt a další FPV palubní elektromnika
Některé modeláře může odrazovat k vyzkoušení si FPV letu zdánlivá náročnost FPV komponentů, jejich zástavby, odladění atd. Ono upřímně, analogové FPV je občas docela duchařina, aby ho člověk správně odladil, odstranil různé nechtěné rušení, sladil RX a TX antény... Nejrůznějších typů video vysílačů (tzv. VTX), kamer a antén je nepřeberné množství, některé jsou vzájemně nekompatibilní, z toho všeho může jít laikovi hlava kolem. Přesto ale existuje jedna jednoduchá, spolehlivá a snadná metoda, jak rychle přeměnit svůj RC model na FPV stroj, aniž by člověk musel rozkuchat kvůli zástavbě komponentů půl letadla a strávit hodiny studiem teorie, jak co navzájem propojit a přitom neodpálit ;)
Jsou to FPV kombo kamerky s integrovaným video vysílačem
Nejjednodušší možností je pořízení podobné 200mW kombo kamerky, která umožňuje být napájena pouze z přijímače, (pokud jí tedy nahradíte původní konektor servokonektorem):
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-N ... 04884.html
Kamerka Eachine TX03 NTSC Super Mini umožňuje nastavit výkon na 0/25mW/50mW/200mW a napájet se dá napětím 2.5-5.5V. Stačí ji tedy pouze upevnit do kabinky vašeho RC modelu, připojit 1 LiPo článek, nebo zapojit kamerku do přijímače místo serva a ihned si můžete snadno a bez zásadních úprav konstrukce modelu letadla vyzkoušet, jaké je to dívat se na svět z pohledu pilota 8-)
Toto rychlé řešení má svoje výhody, ale samozřejmě také i některé nevýhody, které je třeba vzít v potaz.
Výhody:
- Velice rychlá a snadná konverze RC modelu na FPV model
- Velice nízká hmotnost (okolo 6g), vhodné tedy pro SUB250 kategorie RC modelů
- U 200mW a 25mW kombo kamerek možnost napájení přímo z přijímače, takže odpadá rozvod kabelů z pohonné baterie, rozdvojky apod.
- Některé kombo kamerky umí zobrazovat i údaje na OSD v obrazu, jako napětí, zvolená frekvence a výkon, název modelu apod.
- Odpadá nutnost sladění kamery, vysílače a antény, protože vše tvoří jeden celek.
- Některé kombo kamerky mají slot pro SD kartu a umožňují nahrát HD video
Nevýhody:
- Přenášený obraz nemusí být občas tak kvalitní, jako u větších oddělených FPV kamer a VTX, (přesto je poměrně slušný a plně použitelný).
- Toto řešení může být o něco dražší, než oddělené řešení FPV kamera + VTX + anténa, obzvlášť u 400mW kombo kamer s OSD.
- U drtivé většiny kombo kamer je anténa připájená na pevno, nedá se vyměnit
- Tyto kombo kamerky nejsou vybaveny pasivním chladičem, při delším používání na zemi bez ofukování vzduchem mohou shořet! 200mW kamerky vydrží na zemi bez aktivního ochlazování tak 5 minut, 400mW minutu, možná dvě. Je tedy nutné s modely vybavenými těmito kamerkami přistávat "k noze" a po přistání co nejrychleji vypnout. Toto je samozřejmě možné řešit vypínáním napájení na dálku, tzv. RC relé switchem, viz diskuse zde:
https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=60&t=922
FPV kombo kamerek je nepřeberné množství, uvedu několik významných zástupců, které mají určité důležité rozdíly. Nejprve kombo kamerky umožňující nastavit až 400mW výkon, těch tolik na výběr zase není, oproti 200mW a 25mW:
ZOHD VC400 PIGGYBACK AIO NTSC FPV Camera w/ OSD 400mW
Jedna z nejlepších, nejdražších a nejvybavenějších kombo kamer. umožňuje nastavitelný výkon 0.1mW / 25mW / 200mW / 400mW a napájení 7-28V (nechtěně jsem si vyzkoušel, že vysílá ještě i při 5V :lol: ). V obrazu zobrazuje OSD informace o napětí, zvolené frekvenci a výkonu, případně zobrazí i přednastavený název modelu. Vyrábí se ve variantě s cirkulární anténou i dipólem.
Manuál k této kameře zde: https://www.zohd.net/_files/ugd/9960f7_ ... bea8f7.pdf
K dostání např. zde:
https://www.banggood.com/ZOHD-VC400-PIG ... 59348.html
AKK Piggyback Micro AIO FPV Camera 5.8G 40CH VTX Support OSD 400mW
Prakticky jediná alternativa k předchozí kamerce od ZOHD, také zobrazuje OSD telemetriii a umí výkon až 400mW. K dostání pouze s dipól anténou.
Nastavitelný výkon 25mW/100mW/200mW/400mW, napájení 7-28V
https://www.amazon.com/AKK-Piggyback-AI ... B06XVBSJFS
AKK Micro HD AIO Camera 37CH 120 FOV 400MW
Další 400mW kombo kamerka, tentokrát bez OSD, za to jedna z mála s výměnnou anténou. Dodává se s dipól anténou, lze ji však vyměnit za jinou s MMCX konektorem. Nastavitelný výkon 25mW/100mW/200mW/400mW, napájení 7-35V.
https://www.amazon.com/AKK-Micro-Camera ... B06XVB5C8M
Mezi 200mW kombo kamerkami je výběr daleko větší, uvedu alespoň tři:
5.8G CMOS 1200TVL FPV Camera 1/3' Super WDR 2.1mm Lens with EWRF with OSD
Nastavitelný výkon 25/100/200mW/PitMode, napájení 5V-30V, umožňuje zobrazení OSD telemetrie.
https://www.aliexpress.com/item/4000250280578.html
Eachine TX03 NTSC Super Mini 0/25mW/50mW/200mW Switchable AIO 5.8G 72CH
Nastavitelný výkon 0/25mW/50mW/200mW, napájení 2.5-5.5V.
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-N ... mds=search
Volba konkrétní kombo kamerky závisí na tom, jaké napájecí napětí požadujete, zda-li vyžadujete podporu OSD, jaký typ FPV antény preferujete a jaký maximální výkon od ní požadujete. Dosah na zvolený výkon se obtížně odhaduje, jelikož značně závisí na typu použitého FPV přijímače v brýlích. U 200mW to může být kolem 500-1000m, u 400mW 1-2km. S kvalitnějšími FPV brýlemi bude dosah ještě vyšší, s méně kvalitními může být nižší. I přes některé vyjmenované nedostatky se přesto jedná o velice zajímavou alternativu, jak si široký okruh modelářů může snadno vyzkoušet FPV létání bez nějakých hlubších znalostí FPV problematiky a jejich souvislostí. Pokud člověka FPV chytne, nahradí tuto kombo kamerku nějakou lepší FPV kamerou s kvalitnějším obrazem a odděleným VTX, pro jehož zástavbu si už svůj model rád uzpůsobí. Pokud ale uzná, že FPV není pro něj, není problém FPV kamerku lehce oddělat a dál létat na vizuál, jak byl člověk zvyklý, aniž by musel nějak předělávat svůj RC model.
Re: FPV kombo kamerky s VTX -jak snadno přeměnit RC model na
Zde je pak ukázka použití jedné takovéto několikagramové minikamerky s integrovaným VTX. Spolu s maličkým 3,7V akumulátorem se lípne na libovolný RC model, nezávisle, bez potřeby kamkoliv připojovat nějaké kabely a rázem se stane z RC modelu jednoduchý FPV model:
Zpět na „FPV palubní elektronika jako VTX, FPV kamery, FPV antény atd.“
