Stránka 1 z 1
Hadička pro zatahovací podvozek
Napsal: 19 bře 2015 21:00
od Karas
Ahoj,
sháním tlakovou hadičku na pneumatický podvozek. Bohužel se prodává pouze v setu jako komplet a já podvozek mám.
Nevíte, kde se dají sehnat, případně i nějaké náhradní. Dík
Re: Hadička pro zatahovací podvozek
Napsal: 19 bře 2015 21:19
od hashpi
V tomhle bohužel neporadím. Já budu kupovat elektronický podvozek.
Nic méně pokud se hadička nedá samostatně sehnat, zjistil bych z jakého materiálu je a pokusil bych se ji vyrobit.
Co takhle hadičky ke kompresorům a nebo hydraulické na stroje. Prodávají se různé průměry a druhy v obchodech s ložisky, řemeny,...
A do čeho ten podvozek bude?
Napsal: 20 bře 2015 11:27
od vitstar
Letu zdar!
Jako náhrada hadiček na podvozek je výborná plastová hadička od kapaček a různých infůzí, mělo by to být měkčené PVC . Tu tím tlakem který jsi schopný nacpat do tlakové nádrže neprorazíš. Navíc jsou tyhle hadičky průhledné a poměrně ohebné, takže se s nimi docela dobře pracuje. Dokonce existují různé průměry. Takže pokud nemáš někoho ve zdravotnictví tak ti zbývají prodejny zdrav. potřeb anebo se musíš nechat hospitalizovat
a ukecat některou ze sester
. Nebo se vplížit do špitálu pod rouškou návštěv a tam............
Napsal: 20 bře 2015 17:16
od hashpi
Tak tuhle hadičku od kapaček doma mám, když mne hospitalizovali na podzim
Jak ji po infuzi hodili do koše, hned jsem ji šoupnul do batohu
. Stihl jsem vzít akorát dvě.
Dřív jsem tyhle hadičky používal pro přívod paliva.
Kdyby jsi nic nesehnal tak ti pak kousek můžu poslat.
Napsal: 20 bře 2015 17:21
od hashpi
Ještě mně napadlo, že jsem kdysi kupoval na metráž hadičku v hobbymarketu a ta byla dost podobná té lékařské. Ale chtělo by to asi prvně vyzkoušet.
Napsal: 30 dub 2015 17:53
od Karas
Hadička z infuze je slabá. Mám takovou tvrdou hadičku (tlakovou) ale to je na nic, netěsní to.
Musím sehnat pořádnou a přesně na míru.
