Stránka 1 z 4
Republic P-47 D Thunderbolt M 1:12
Napsal: 05 úno 2014 20:56
od hashpi
Nedalo mi to a začal jsem skenovat, následně zvětšovat a skládat do kupy plánek stíhacího a bombarovacího drobečka z USA.
Pomocí adobe acrobat a photoshopu to zabralo 36 listů A4 a PDF má 66Mb:lol:
Ještě musím slepit všechny A4
a můžu se pustit do stavby
PS: Děkuju Rexovi a Pumovi 163 za inspiraci
Doufám že to bude začátek podobných WW2 v tomhle měřítku
Re: Republic P-47 Thunderbolt M 1:12
Napsal: 05 úno 2014 21:05
od REX
To vypadá dobře!!! Jen tak dál a ať se daří, jaké to má v tomto měřítku rozpětí? Nějak se mi nad tím nechce přemejšlet
Re: Republic P-47 D Thunderbolt M 1:12
Napsal: 05 úno 2014 21:27
od hashpi
skutečná:
Rozpětí: 12,42 m
Délka: 10,998 m
1:12
rozpětí 103,5 cm
délka 84,6 cm
Přemýšlel jsem i o menším 1:13, ale pak jsem si říkal, že 1:12 je častější a bude mít aspoň větší plochu k případně větší hmotnosti (tu bych chtěl dostat do 400-500g jako akrobat, jinak max do 700g). Uvidíme jak to dopadne. Kdyby někdo chtěl plánek v pdf v plné velikosti,napište.
Napsal: 05 úno 2014 23:24
od REX
1:12 je dobrý měřítko, hodně se používá. Ještě mi teď nějak nedochází z čeho vlastně bude postavený, myslím tím materiál..... doufám že z modelářského chleba
tedy z balzy!
A jestli se s tím dostaneš do půl kila, jsi dobrej. Nechci tím zpochybňovat že to nejde, myslím si však že sis nasadil dost vysokou laťku, ale to je v pořádku
jde všechno a jde o to jakým způsobem to bude postavený. Mě nikdy moc váhové předpoklady nevycházely, vždycky jsem byl těžší
těch 700 mi ted takhle od stolu přijde reálnější.
Napsal: 05 úno 2014 23:39
od hashpi
Já stavím jedině z balzy
krom ještě laminátu nic jiného nepoužívám
Ale většinou všechno konstrukční. Uvidíme jak to dopadne s váhou, všechna el má necelých 200g(baterky, přijímač, motor, lipol, reg., 3 serva) Při nejhorším dám silnější motor
,potah bude papír a barvy revell nebo humbrol
Napsal: 06 úno 2014 13:29
od REX
Tak, tak jedině z balzy, to je správné! Ale takový EPP Sbach 800mm od RC-factory na zahradu mezi baráky, nebo za barák na louku není vůbec na škodu
vím o čem mluvím, vděčné éro skoro do jakéhokoliv počasí
Napsal: 07 úno 2014 22:55
od hashpi
Koukal jsem na toho Sbach.
bylo by dobré mít nějaké podobné nerozbitné éro, ale mně se stíňáky moc nelíbí
. Musí to mít tvary letadla. Možná by šlo udělat něco z nějakého gumovehé , levného epp, ale kde ho vzít.. A při té ceně co už jsou éra hotové, by se to asi ani nevyplatilo
Ale kdybych něco našel, možná bych to koupil na blbnutí:D i když jsem si ještě nikdy žádné éro nekoupil
.Vždycky to byla klasická stavba podle plánku. Ale teď jsem si vzpomněl, že jsem dostal jako puberťák F 16 z EPP od styro kit, nikdy však neletěla a zůstala doma na stropě. Možná bych ji ještě někde u rodičů našel
Musím jít zase pokračovat ve stavbě. Mám rozdělanou první polovinu trupu
Napsal: 07 úno 2014 23:38
od REX
Sbach je na kravení dobrej, sice taky stíňáky dvakrát nemusím, ale když je to létavé a nenáročné tak proč ne. V zimě vždycky navlíknu lyže, teda když je sníh
a kravení pokračuje
Pak sem hoď nějakou fotku ze stavby, jsem zvědavej
Napsal: 08 úno 2014 01:11
od hashpi
Zatím toho moc nemám
Sral jsem se s kreslením a vyřezáváním přepážek trupu, k tomu obvodové trupové nosníky. Dnes jsem slepil jednu polovinu na hrubo, jen balzové přepážky s nosníky, ještě zbývá vyřezat překližkové: pro motor a další 2 k usazení křídla. To udělám snad zítra a pokud to půjde tak dolepit druhou polovinu.
A když mi tvrdlo lepidlo tak jsem ještě slepil výškovku
, zítra ji musim po obvodě dotvarovat a vybrousit.
Napsal: 09 úno 2014 22:36
od hashpi
Ve spěchu abych stihl olympiádu jsem až moc horlivě slepil trup a před chvílí jsem ho zase rozebíral
a jsem na začátku
Každopádně se mi nová metoda dělat nejdřív jednu polovinu trupu a pak druhou neosvědčila( taky díky překližkovým přepážkám které musí zůstat v celku) A začnu znova starým osvědčeným způsobem ve vyvýšeném přípravku ze dřeva:D
