Řezání drátem - dělení pěnových hmot Depron, XPS, EPP - technika a postupy
Napsal: 04 led 2013 11:35
od Salaman
Ahoj, doposud jsem řezal křídla z EPP nebo polystyrenu odporovým drátem napnutým ve dřevěném rámu. Těžko se tak ale zaručí aby se křídlo řezalo stejnou rychlostí na obou koncích v poměru k jeho šířce, občas se pila na chvilinku zastaví a vypálí se drážka, vlnka.
Nedávno jsem na "trubce" objevil tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=R0ZCnR_g6ZU a můžu potvrdit že je to naprosto luxusní technologie.
Re: Řezání drátem
Napsal: 04 led 2013 12:43
od frantaletec
Pustil jsem si to dvakrát,je to bomba.Nechápu,jak to,že na druhý straně nemá šablonu.Stojí to za vyzkoušení.Kdyby jsi to zkoušel,dej vědět s jakým výsledkem,ahoj.
Re: Řezání drátem
Napsal: 04 led 2013 21:59
od REX
Zajímavé video, akorát z jakého to řeže materiálu, že je to po vytažení uřízlé části tak pěkně hladké až lesklé??? Klasické EPP, nebo EPS to asi nebude.... nějaká varianta těchto materiálů nebo něco nového?
Re: Řezání drátem
Napsal: 05 led 2013 16:08
od Salaman
REX píše:Zajímavé video, akorát z jakého to řeže materiálu, že je to po vytažení uřízlé části tak pěkně hladké až lesklé??? Klasické EPP, nebo EPS to asi nebude.... nějaká varianta těchto materiálů nebo něco nového?
Myslím si že je to Depron. Stejně když bych to chtěl použít jako jádro pro pořádné křídlo potažené balsou, dýhou nebo papírem, tak ta natavená, lesklá vrstva musí smirkem dolu, protože by na tom nedržel potah. Viz tento článek: http://aircombat.bezstarosti.cz/dilna/2 ... kombat.htm
Re: Řezání drátem
Napsal: 09 bře 2014 20:43
od LSoft
Podle mě se jedná o Styrodur.
Re: Řezání drátem
Napsal: 30 črc 2022 19:21
od BeneFitmodel
Jednodušší CNC řezačku EPP či XPS skrátka všekovatých bublin snád ani už nejde postavit. Ital tam má celej desetidílnej seriál ze stavby. https://www.costycnc.it/
Re: Řezání drátem
Napsal: 01 srp 2022 15:01
od hrst
Na ty tenké Depronové desky bude vhodnější následující "šicí stroj", který rychle kmitající jehlou za jízdy nad deskou vypichuje tvary.
Je to zajímavá alternatíva k řezání oscilačním nožem.
Zařízení tuším lze objednat jako skládačku, nebo plánky jsou free včetně seznamu dílů a odazů kde je lze koupit, takže i vlastní stavba by neměla být problematická, pokud je k dispozici 3D tisk. https://www.thingiverse.com/thing:3951161
z tohoto dílu video návodu bude jasné jak ta vypichovací oscilující jehla funguje
"šicí stroj" v akci
Nejjednodušší ale bude na hranu stolu přidělat koupenou nebo vyrobenou ruční řezačku polystyrénu.
Re: Řezání drátem
Napsal: 23 čer 2023 22:41
od joskapilot
[quote="BeneFitmodel"]Jednodušší CNC řezačku EPP či XPS skrátka všekovatých bublin snád ani už nejde postavit. Ital tam má celej desetidílnej seriál ze stavby. https://www.costycnc.it/
To je bohužel pouze 2D řezačka
Chtělo by to plánek na 3D kde jsou na každé straně dva krokáče nezávislé a drát je na jedné straně na kladce aby mohl během řezu měnit délku jak je potřeba.
