mix na DX6i
mix na DX6i
Ahoj.Potřebuju poradit.Brzdový klapky mám přiřazeny na přepínači Gear.Když je zapnu,tak se vychýlí dolů a letadlo se mi vzepne nahoru.Bylo mi poraděno kolegou,co má také Fpvraptora,že bych měl nastavit mix,aby když aktivuji klapky,tak se mi součastně potlačí výškovka.Nevím jestli bych to dokázal nastavit.Může mě do toho někdo popostrčit,aby to fungovalo tak jak má?
Re: mix na DX6i
Ahoj, je potřeba nastavit mix GEAR -> ELEV a nastavit jakou výchylku tam potřebuješ. Mix buď aktivovat nebo nastavit na nějaký spínač.
- Attachments
- DSC_0024.JPG (461.15 KiB) Viewed 3354 times
Re: mix na DX6i
Trimy mám už dlouho, možná budu mít i kovový rolovátko.frantaletec wrote:Dík,odpopledne vyzkouším a dám vědět.
Koukám,že už máš kovový trimy.Moc pěkný.
Re: mix na DX6i
Operace se podařila,pacient zemřel.Né vážně už mi to fachčí.Když zapnu klapky tak se mi zároveň potlačí výškovka.Už jen vyzkoušet to v praxi.Není nad to,když mi někdo pošle obrázek,je to nevětší pomoc a tvá snaha nebyla marná Dík
Re: mix na DX6i
S tou výchylkou opatrně. Začni pomalu a přidávej, aby jsi to nezapíchnul při prvním pokusu. Navíc ne vždy to bude stejný, záleží na větru, takže stejně budeš muset ručně korigovat.frantaletec wrote:Operace se podařila,pacient zemřel.Né vážně už mi to fachčí.Když zapnu klapky tak se mi zároveň potlačí výškovka.Už jen vyzkoušet to v praxi.Není nad to,když mi někdo pošle obrázek,je to nevětší pomoc a tvá snaha nebyla marná Dík
Re: mix na DX6i
Jen bych doplnil... jelikož jsem někde četl, že s tím chceš Franto startovat ze země? Na první pokus si bez klapek vylítni výš a pak to zkus zapnout. Uvidíš, jestli ta výchylka výškovky není moc a bezpečně si to pak můžeš upravit. Až to bude OK, tak pak klidně startuj ze země... i když osobně klapky používám pro přistáníKaras wrote: S tou výchylkou opatrně. Začni pomalu a přidávej, aby jsi to nezapíchnul při prvním pokusu. Navíc ne vždy to bude stejný, záleží na větru, takže stejně budeš muset ručně korigovat.
Re: mix na DX6i
Zdeňku,nikdy jsem nelítal ze země,vždycky jsem házel.Ale tady se jedná o větroň,takže zase budu házet a funkčnost budu opravdu zkoušet v dostatečné výšce abych to uřídil.Jinak přeju hodně zdraví a modelářského štěstí v Novém roce,Franta.
- 11 Replies
- 6053 Views
Last post by Karas
