Stránka 1 z 2
Potahovani
Napsal: 17 čer 2011 12:59
od t9x
bohuzel jsem na potahovani naprosto pohrdal a promrhal roli potahovaciho materialu.
delal jsem to teda normalni zehlickou, i kdyz starou poctivou s rovnou plochou.
nepodarilo se mi potahnout kridla tak aniz by se mi to nezkroutilo, dycky to skoncilo jako vrtule
(( foukanim horkovzduskou kdy jsem doufal ze se to protitahem narovna dopadlo jeste hur.
jak na to, nejake zakladni rady by se sikly. slo o maly model fokker eindecker.
Re: Potahovani
Napsal: 17 čer 2011 13:07
od Karas
t9x píše:bohuzel jsem na potahovani naprosto pohrdal a promrhal roli potahovaciho materialu.
No já jsem vždycky potahoval dostatečně tuhou konstrukci, takže jsem problémy se zkroucením neměl. Zásadní problém nebude v žehličce, ale spíš v postupu. Nejdříve je potřeba nažehlit obě strany a až potom vypínat, ale opatrně.
Re: Potahovani
Napsal: 17 čer 2011 13:23
od t9x
aha ja napinal nejdriv jednu a pak druhou stranu.
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 12:12
od Karas
Tady mám video jak jsem nažehloval křídlo na Zlína s použitím modelářské žehličky. Tady jsem ale vypínal hned.
http://vimeo.com/23207219
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 12:45
od t9x
Karas píše:Tady mám video jak jsem nažehloval křídlo na Zlína s použitím modelářské žehličky. Tady jsem ale vypínal hned.
masakr, paradni instruktazni video, jde ti to fakt vod ruky
jakej material to byl? a na konci ten figl s pajkou na ty dirky jak to tam zatahnout, to sem neznal uz vubec
nevzdam to, koupim novou roli materialu, ale nejdriv koupim tu zehlicku modelarskou, s tou zehlici normalni to nema cenu, mozna nejakej machr by to s ni zmakl, ale to ja nejsem
je to todle ero (obrazek je ilustracni, nejedna se o moje), ale davam tam nepruhledny cerveny solarfilm (myslim je to ten lehci)
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 12:57
od Karas
Ten fígl asi není běžně používaný, jednou mě to napadlo, mám pájku, které má minimální teplotu 150°C což je akorát.
Fólie je Solarfilm. Teplota nažehlování s povlakem 150°C a vypínání taky, ale se sundaným povlakem.
To je pěkný éro, ta konstrukce křídel je fakt "křehká". Pokud rád stavíš z balzy, tak bych o modelářský žehličce nerozmýšlel a jel ji koupit. Nejen , že má kontrolu nad teplotou, ale je o dost lehčí, takže nebolí ruka když nažehluješ nějakýho dvoumetra.
Nejsme až tak zkušený v nažehlování, ale popíšu jak bych to asi dělal já.
Nastavil bych si menší teplotu, takovou aby to chytalo, ale ne zas moc aby se folie smršťovala. Nejdrive nazehlit zvrchu i zespodu. Pak pomalu vypinat, klidne menší teplotu a vždy kousek nahoře a pak kousek dole. Nebo bych křídlo nějak zafixoval na podložku aby se nekroutilo.
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 13:04
od t9x
chtel sem zkusit neco malyho na zacatek, nechtel sem hned sprasit nejaky velky ero
co ta zehlicka z hobykingu?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8507
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 13:13
od Karas
Ani nevím, že tam nějakou mají. Ale obávám se, že to bude podobna, jako v tuzemsku Standart. Ta má obyčejnou regulací s bimetalem. Tam nemáš kontrolu nad správnou teplotou, navíc dochází k docela rapidním výkyvům teploty. Ta co mám já, má elektronickou regulaci, takže je to přesnější a stupnice je cejchovaná ve °C.
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 13:16
od t9x
ok, nejaky konkretni tip kde jakou koupit?
Re: Potahovani
Napsal: 18 čer 2011 13:21
od Karas
t9x píše:ok, nejaky konkretni tip kde jakou koupit?
http://www.jino.cz/zehlicka-deluxe-q-model-2148.html
K tomu bych koupil ten povlak, je to lepší, že to nepoškrábe jak žehličku tak potah.
