Stránka 3 z 6
Re: Proč větší kapacita baterie?
Napsal: 07 črc 2011 12:40
od t9x
samozrejme se muzu mylit, ja se tu ale snazit lidem pomahat, nikoli je urazet a vysmivat se jim.
pokud vis jak frantovi poradit, tak mu porad a nelec si tu na me mindraky. dekuju za pochopeni.
Napsal: 07 črc 2011 12:42
od t9x
chuck píše:Salaman píše:frantaletec píše:Sklouzlo to tam,kam jsem opravdu nechtěl,jste jak malý děti.
Protože Loner (T9X) je tzv. "lovec trollů" z definice na Wikipedii v odkaze kterým sem přispěl. Kdyby je ignoroval, tak v Koši nebude tolik bordelu co tam je. To by mi až tak nevadilo, ale mimo koš je to naprostá nutnost jinak tohle fórum bude celé zaplněno hádkou
Loner a troll.
Loner je primitiv, žádnej lovec
. Laco mu dal slušně najevo, že jeho tvrzení (viz citace) není zcela (vůbec) vpořádku. Loner místo toho, aby se nad tím zamyslel (viz moje nápověda) začal svým charakteristickým způsobem dávat najevo, že ho cizí názor nezajímá. Měls nám ty bany nechat. Já bych tu neopravoval Lonera, Loner by nekecal nesmysly a celková informační hodnota fóra by zůstala zachována.
me cizi nazor zajima, ale nezajimaji me nic nerikajici vylevy na leceni si mindraku a otravovani. coz je to co tu laco opet predved a ty mu pekne pricmrndavas.
pokud se mylim, tak z toho jeho vylevu tezko muzu prijit na to co tim vubec myslel )krome snahy urazet a zesmesnovat, coz je evidentni)
od Salaman
chuck píše:Větší kapacita není silnější baterka 3s je 12v a to je síla baterky. 2200 nebo 2800 je obsaženy náboj neboli kapacita baterky. Pokud bys chtěl zvýšit sílu baterky tak bys musel zvýšit na 4s tj. Napětí 16v.
t9x: uč se, abys nebyl k smíchu. Pak si z tebe možná Laco nebude dělat oprávněně srandu. Nápověda:
On to myslel dobře, vysvětloval to člověku který se tím asi podrobně nezabývá. Když zvětší napětí baterie zvíšením počtu článků v sérii, tak se zvedne výkon motoru ("síla baterky"). Samozřejmě na to napětí musí být ten motor stavěný.
Napsal: 07 črc 2011 12:46
od t9x
Salaman píše:chuck píše:Větší kapacita není silnější baterka 3s je 12v a to je síla baterky. 2200 nebo 2800 je obsaženy náboj neboli kapacita baterky. Pokud bys chtěl zvýšit sílu baterky tak bys musel zvýšit na 4s tj. Napětí 16v.
presne tak, psal sem to tezce polopaticky pro cloveka ktery zrejme nezna zakladni veci )nevim neznam ho, ale prislo mi to tak) + psal jsem to na mobilu, takze sem to vzhledem k narocnosti psani dost kratil..
Napsal: 07 črc 2011 12:50
od chuck
Klucí, vážně, přečtěte si ty odkazy... Dával jsem je sem pro t9x, tedy "pro cloveka ktery zrejme nezna zakladni veci"
Nebo, víteco, se můžete jít zeptat na RCmanii
Napsal: 07 črc 2011 12:53
od chuck
pro jednoduchost můžeme začít tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
Co nám se stane, když do toho doplníme "sílu baterky"?
Napsal: 07 črc 2011 13:00
od frantaletec
Chlapi, nechte to být,já už si to nějak vyřeším sám.Koukám,že jenom přilévám olej do ohně.
Napsal: 07 črc 2011 13:02
od Salaman
Co máš pořád s tím vzorcem pro výkon? Vyjádři se konkrétně a ne jako učitel na dětičky. Nebo z nás chceš dělat pitomce?
Napsal: 07 črc 2011 13:05
od Salaman
frantaletec píše:Chlapi, nechte to být,já už si to nějak vyřeším sám.Koukám,že jenom přilévám olej do ohně.
Vydíte a to je právě to co jsem přesně nechtěl. Odrazujete normální modeláře co se nechtěj hádat a nebo v hádce pracně vylovovat nějaké použitelné informace. Takový se na naše fórum vykašlají a ani se jim nedivím.
Napsal: 07 črc 2011 13:11
od chuck
Nemyslím si, že to je potřeba. Protože nevíte, kolik Cček mají původní a nové baterky, nevíte vnitřní odpory článků, nevíte proud jaký tam teče, těžko určíte, jaký je tam příkon (U*I) nebo výkon (U*I*účinnost hodně zjednodušeno).
Kdybychom znali proudy, uvidíme, jestli nám tam nááhodou neteče vyšší proud s tvrdšíma (většíma) baterkama, model by sice letěl trošku svižněji, ale stejnou dobu.
Neebo, kdybychom věděli odpory baterek (nebo aspoň Cčka), mohli bychom vykoumat, že při stejném proudu na "nové" baterce víc klesá napětí, regl to dřív vypne. Nebo taky ne
úvaha s těžištěm
je luxusní, a nově definovaná "síla baterky" uplně k ničemu.
