Stránka 3 z 4
Re: Přípravek na vakuování kabin pomocí vysavače a trouby
Napsal: 09 kvě 2014 16:51
od hashpi
Dnes proběhla zkoužka, funguje to báječně a ani to moc nesmrdí. I sama žena byla u toho a řekla že to mám dělat doma.
Přídal bych ale pár důležitých poznatků, kvůli kterým se to dobře povedlo až na po třetí.
1. Celková konstrukce, rozmístění a rozměry děr naprosto vyhovující ( díry mají průměr 6 mm a jsou rozmístěny do sítě 25 x 25 mm)
2. Důležité je vyvýšení kopyta aspoň 40mm. ( poprvé jsem měl vyvýšení jen 20mm a durofol nepřilehnul dokonale u spodku kopyta v místě ohybu mezi kopytem a vakuovací bedýnkou).
3. Teplota max do 200°C, ovšem nutno sledovat a pozor na vrchní topné těleso! ( V garáži jsem to zkoušel na starém sporáku Mora na 200°C na vrchní a spodní pečení po dobu asi 3 minuty. Všechno šlo krásně až na malé vyvýšení kopyta. Po druhé jsem to zkoušel doma ve vestavné troubě při teplotě 210°C. Asi po minutě se durofol začal rychle prohýbat a než jsem ho stihnul vyndat tak se i venku úplně roztekl. Možná vlivem velké teploty a nebo krátké vzdálenosti od vrchního tělesa.Po třetí jsem si už dával větší pozor a nastavil jsem teplotu 170° a před vložením durofolu vypnul vrchní těleso. Ale to bylo zase málo a tak jsem zvyšoval teplotu na 200° a nakonec zapnul opět za bedlivého sledování vrchní těleso. Pak se durofol začal prověšovat a při prověšení kolem 50MM jsem to vytáhnul, zapnul vysavač a hned položil na bedýnku. A tady je výsledek
Napsal: 09 kvě 2014 16:52
od hashpi
Jo a je to Porterfield
uhodl si správně.
Napsal: 09 kvě 2014 22:15
od REX
Výsledek vypadá velmi pěkně, takže je vidět, že to funguje dobře
předpokládám, že to je ze silnějšího durofolu???
A Porterfielda jsem nehádal, ale poznal důvěrně známé křivky, nezaměnitelný tvar při pohledu zepředu a tvary trupu z boku i zvrchu jsou mi známý... jen jsem si nebyl úplně jistý, přeci jenom toho plánu moc vidět není.
S metrovým podle plánku od Leopolda Walka a mé vlastní stavby jsem se tenkrát naučil řídit RC model. Plánek jsem si zase před časem koupil nový na památku svých začátků
Napsal: 09 kvě 2014 23:54
od hashpi
Durofol je 0.4 takže silnější, ale i tak mi přijde, že by mohli dělat i větší tloušťky
Byl jsem zvyklý z dřívějších dob na pevnější kabinky z celuloidu a plexi, ale i tak je to super věc. A při stavbě dalších modelů to upotřebím
Funguje to velmi dobře
Stejně se to pak v některém slabším místě vždycky protrhlo, jak psali někde na netu, takže silnější vysavač není vůbec potřeba.
No a ten Portefield? Chtěl jsem něco na zdokonalení po dlouhé době létání s motoráky. Měl to být hodný hornoploch se 4 povely střední velikosti, schopný základní akrobacie, s dvoukolovým podvozkem a řiditelnou ostruhou. Porterfield byl vhodná předloha
Je to plánek od Fary s rozpětím 1510 mm a motor MVVS 3,5 GFS-RC. Nějaké úpravy budou nutné, ale spíš drobnosti v podobě upevnění křídla šrouby, podvozek pevný z duralu, řiditelná ostruha. Motor jsem přemýšlel jestli otočit hlavou dolů, aby tolik nečuměl jako u prototypu. Časem budu muset založit nové vlákno, až něco vytvořím
Napsal: 10 kvě 2014 09:21
od REX
Tak já jsem zatím lisoval (opravdu lisoval, ne vakuoval) kabinky na mé minimodely
z toho slabšího a je pravdou, že v některých místech je to hodně slabé, když se mi to teda rovnou nepodařilo protrhnout.
Napadlo mě, což takhle zkusit dát dvě vrstvy durofolu na sebe a to pak nahřát a vakuovat... třeba by se to krásně spojilo a bylo silnější, pevnější, ale i trochu těžší-to bude ale zanedbatelný.
Nechceš vyzkoušet???
Napsal: 10 kvě 2014 12:33
od hashpi
vyzkoušet by se dalo, ale už nemám durofol
ale mohlo by se zkusit dát dva kousky na sebe jestli se spojí, ty bych doma ještě měl. Dá se vůbec sehnat ještě něco jiného než durofol? Silnější třeba kolem 1 - 2mm. Dřív bylo plexi, ale nevím jestli se dá ještě dobře sehnat. U větších kabin např, u Blaníka, Zlina 50 LS, Me 109 a pod by byl durofol na nelikost kabiny slabý.
Napsal: 10 kvě 2014 13:13
od hashpi
Plexisklo se sehnat dá, ale od tl. 2mm a cena je 350 Kč/m2 při odběru celé tabule 2 x 3 m. U menších formátů si pak přidávájí od 10 -30 % navíc.
Našel jsem ještě Vivak, ten by měl být daleko lepší a i v menších tlouštkách.
http://www.plast-shop.cz/product/vivak:29/
Napsal: 10 kvě 2014 15:44
od REX
Zkoušej, zkoušej, já už pak alespoň budu vakuovat najisto, když si to od tebe všechno přečtu
Napsal: 08 črc 2014 21:51
od REX
Můj výsledek vakuování kabiny, na letadle je vidět ve vláknu Jak-9.
Trouba na 170 stupňů horní i dolní ohřev, durofol zhruba uprostřed. Nechal jsem nejprve nahřát troubu a pak na chvíli vložil rámeček s durofolem. Ohříval jsem opravdu jen chvíli (minutu?!) když se začal durofol prohýbat a různě kroutit, hned s tím ven a na kopyto. Vysavač byl zapnutý předem aby nebyla prodleva!
Hlavně to chce mít dostatečně materiálu mezi kopytem a rámem držícím durofol, prostě tak akorát velkou kabinu k velikosti rámu a vysavač cca na půl výkonu.
Na fotce je vylisovaná kabina po snížení výkonu vysavače pod polovinu a menší rámeček (mám dvě velikosti) s větším rámečkem a vyšším výkonem to jde mnohem snadněji vytvarovat!!!
Napsal: 15 črc 2014 21:31
od hashpi
Jsem rád, že ses taky přidal
Výsledek vypadá hezky. Škoda, že jsem si tenhle jednoduchý přípravek neudělal už dávno.
