Stránka 3 z 12
Re: JOJO
Napsal: 10 led 2012 13:19
od PavelN
Lepidlo používám klasický Herkules (seženeš v papírnictví), jiní používají Soudal a podobné (seženeš v prodejnách s barvami, dřevem apod.) a cena je vcelku lidová. Podle velikosti balení do 100,-Kč ale toho je pak na 2 éra. Na pevnostní spoje používám Epoxy 1200. Nevýhoda těchto lepidel je doba tvrdnutí - prostě zalepím a do druhého dne nechám být. Na pevnostní spoje lze použít i různé rychloschnoucí epoxydy mám nějaký 10-ti minutový. A se spokojeností ho používám. Potahování fólií není žádná věda, já používám cca 30 let starou žehličku na prádlo. Pokud máš možnost kouknout u Karase, tak to je dobrý.
Re: JOJO
Napsal: 10 led 2012 13:29
od PavelN
Ještě k tý topolovce kupoval jsem u Vaňoucha 3 mm, deska cca 30x60 cm (možná 40x60) a stála asi 65,-Kč.
Re: JOJO
Napsal: 10 led 2012 13:31
od martin104
Na tu 30 let starou žehličku
musí bejt nějaký potah? Jak se nechá odhadnout teplota? Ještě jednou děkuji za dobré rady.V začátku je každá rada drahá.
Re: JOJO
Napsal: 10 led 2012 15:19
od Karas
martin104 píše:Na tu 30 let starou žehličku
Prostuduj si tohle:
http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/nazehlovani
Samozřejmě ti s potahováním pomohu, nic na tom není. Pokud to budeš chtít udělat s žehličkou na prádlo, tak to chce alespoň bavlněnou ponožku nebo kus hadru. Správnou teplotu poznáš tak, že když přiložíš kousek fólie (nelepící stranou) na žehličku tak se fólie vlní, nesmí se "škvařit".
K těm lepidlům. Ze začátku jsem používal Herkules taky, ale vadila mě doba vytvrzení. Zkusil jsem i Pattex Wood, ale bylo to téměř stejné. Tak jsem zkusil Perfect a naprostá spokojenost.
Re: JOJO
Napsal: 11 led 2012 00:13
od PavelN
Tuto používám já
http://www.gallery.cz/cgi-bin/gallery/h ... anguage=cz. Návlek nepotřebuju. Musím jen dávat pozor abych hranou neudělal otlaky do měkké balsy. Jinak pokud mám malou teplotu fólii to nepřilepí a nepropne. Seškvařit se mi to ještě nepodařilo. Konečné vypnutí nepovedených fald udělám opatrně horkovzduškou. Foukám na to, nejdříve to zkrabatí a následně se to vypne, teprve pak rychle pryč. jednou se mi horkovzduškou povedlo právě seškvařit, žehličkou ještě ne. Taky je dobré čistit žehlící plochu aby sis nerorzmazával zbytky barevného lepidla od fólie. Stačí za studena očistit ředidlem, případně za tepla odstranit hadrem.
Předchozí příspěvek jsem odeslal dřív než jsem chtěl a neumím ho smazat, tak pardon.
Re: JOJO
Napsal: 11 led 2012 11:32
od Karas
PavelN píše:Tuto používám já
tak to je teda žehlička, ta už něco pamatuje. Já horkovzdušku nepoužívám, právě z toho důvodu propáleni fólie. Mám tu profi modelářskou žehličku, kde mám návlek a nastaveno 150 stupňů a nažehluji. Na vypínání návlek sundám. Třeba Solarfilm má lepidlo barevné, takže docela tu žehličku zašpiní.
Re: JOJO
Napsal: 12 led 2012 10:34
od PavelN
No jo už něco pamatuje, ale dělá se s ní celkem dobře. Je fakt, že oproti modelářským je těžší, ale řekl bych, že to je jediný rozdíl, neboť nastavování teploty je plynulé. Já jsem se s ní naučil celkem slušně pracovat. No a horkovzduškou dělám takové ty rohy co se třeba nepovedou, nebo pokud je potřeba křídlo trochu nakroutit.
Re: JOJO
Napsal: 12 led 2012 20:47
od martin104
Ahoj tak dneska jsem nakoupil lehkou balzu a nosníky. Nedalo mě to a začal jsem pomalu oživovat křídlo. Zatím to vypadá docela nadějně. zkoušel jsem to lehce sestavit a docela to sedí. Někde jsou malinké vůle, není to nic hrozného a myslím si, že to srovná lepidlo.
Re: JOJO
Napsal: 13 led 2012 08:21
od PavelN
Vůle lepidlo podrží. I kdyby tam někde byla 1 mm tak to lepidklo srovná. S tím se počítá při ruční stavbě. Pochopitelně netvrdím, že to jinak lze odfláknout, ale pokud se sem tam něco nepovede - žádná tragédie. Při vlastní - ruční práci se nepřesnostem nevyhneš, jde o to aby jich bylo co nejméně.
Re: JOJO
Napsal: 13 led 2012 21:39
od martin104
Dnes jsem se do toho trochu zakousnul a mám slepené kompletní křídlo. Nechám do rána zatvrdnout lepidlo zabrousím přesahy lehce doladím a bude připravené na potah. Musím říct, že jsem se u toho lepení trochu zapotil
