Mars 1100 mm
Re: Mars 1100 mm
Křídlo bych vážně udělal odnímací, ono tomu totiž vůbec nic nebrání. Maximálně pár gramů váhy navíc a to není moc. Myslím, že to má spíš jen výhody
- REX
Re: Mars 1100 mm
Udělej to podle svého uvážení aby ti to vyhovovalo podle představ
A na kdy plánuješ zálet? Bude to až to doděláš třeba ještě přes zimu nebo to necháš až na jaro?
Re: Mars 1100 mm
To se uvidí, já jsem nedočkavý člověk, takže možná už na podzim (a na jaře už možná ani nebude s čím lítat...), bude záležet na počasí. Ale je fakt, že už tu nemáme vysokou trávu na zaklouzání a případně první lety, kdy pád by byl aspoň elementárně utlumený.
Re: Mars 1100 mm
Tak jsem zjistil, že potahová folie mi lehce nestačí na potažení trupu a kabiny
. Tak to udělám tak, že tuhle celou část potáhnu PAPÍREM a to tak, že trup červeným Ply-Spanem a odnímatelnou část kabiny bílým modelspanem. Když to pořádně nalakuju, myslím, že to bude i celkově lepší a odolnější při přistávání. Ale dokončení proběhne asi až někdy před Vánoci, protože teď se spíš zas věnuju škole a stejně je venku tak, že bych s tím nelétal... Takže zálet teda asi vážně až na jaře
- REX
Re: Mars 1100 mm
Pajas píše:Tak jsem zjistil, že potahová folie mi lehce nestačí na potažení trupu a kabiny. Tak to udělám tak, že tuhle celou část potáhnu PAPÍREM a to tak, že trup červeným Ply-Spanem a odnímatelnou část kabiny bílým modelspanem. Když to pořádně nalakuju, myslím, že to bude i celkově lepší a odolnější při přistávání. Ale dokončení proběhne asi až někdy před Vánoci, protože teď se spíš zas věnuju škole a stejně je venku tak, že bych s tím nelétal... Takže zálet teda asi vážně až na jaře
Každopádně když to potáhneš papírem, tak OK, já mám tohle celé potažené Ply-spanem: http://RCfree.EU/viewtopic.php?f=6&t=682 a naprosto v pohodě. Je potřeba pořádně vylakovat, tak 3x a je to naprosto odolné vlhkosti a vodě. Jen to má kolový podvozek, sice lehce demontovatelný, ale vždy jsem lítal s ním, nebo s lyžemi.... takže u tvého éra bude spodek při přistávání trochu víc trpět, ale pokud s tím budeš přistávat do trávy, nebo něčeho podobně měkkého tak v tom taky problém nevidím
Re: Mars 1100 mm
Tak je hotovo, zalítáno, paráda
Tady jsou fotky ze stavby a foto hotového modelu:
http://pajasob.rajce.idnes.cz/Mars_1100_mm_-_stavba/ .
Létá bez plynu hrozně pomalu jako gumáček, na plný plyn létá kolmo (!) nahoru a vypadá jak raketa
. Při přetažení padá na levou stranu vždy (zřejmě nějaký nedostatek, ale při normálním i "příšerně" pomalém letu se to nestává), ale hned to sám vybere i bez zásahu. Při první zkoušce mi upadlo po zaklouzání levé ucho, tak jsem ho přilepil pořádně...
. Ale lítá fakt suprově na to, že je to moje první stavba RCčka. Mám radost. Nazval jsem ho "nekonečnoletem", protože po 30 minutách letu má akumulátor 3S 1600 mAh 3,8V/článek...
- REX
Re: Mars 1100 mm
Každopádně gratuluji k úspěšnému dokončení a zalétání modelu. Vypadá pěkně a jsem rád že se to nakonec dobře povedlo. Letové časy co píšeš jsou výborné a až se s tím trochu naučíš, určitě se s érem pěkně vyblbneš
Jo a to upadlé ucho mě pobavilo.....
