CNC Frézka
Re: CNC Frézka
Tohle je naše tiskárna, jak jsme ji testovali v Praze.
Náš materiál od stejné fi Fabbster stojí zhruba 1500,-/kg. Samozřejmě spousta barev.
Jinak se potýkáme s problémem, kdy vytvářená součástka pořádně nejde tisknout, jelikož dochází k odtržení. V podstatě jde o to, že se nejdříve vytvoří takový rastr (mříž) na kterou se následně tiskne součástka, jenomže se po chvilce součástka z rastru utrhne.
Kdybych tiskli přímo na stůl (plexisklo) tak tu součástku neodtrhneme. Proto je na cestě stůl topný, který udržuje stálou teplotu podkladu. Možná by stálo ještě za úvahu, zda neumístit tiskárnu do nějakého boxu, např. průvan či nepatrná změna teploty taky nadělá neplechu.
Tohle je jedna z těch co měly na ČVUT.
Celkem podstatný rozdíl je v použitém materiálnu na tisk. Respektive ve tvaru. My používáme takové tyčky, na které je tiskárna uzpůsobená. Na ČVUT a nejspíš obecně tiskárny vlastních konstrukcí používají "špagety" navinuté na bubnech. Výhodou těch špaget je, že dokonce existuje materiál, který je organický, tudíž lze tisknout nezávadně třeba skleničky. Asi nevýhodou je, že tento materiál prodávají prý někde v Holandsku.Náš materiál od stejné fi Fabbster stojí zhruba 1500,-/kg. Samozřejmě spousta barev.
Re: CNC Frézka
Ahoj, dík za odpověď, hned bych pro tebe měl jednu radu, ne ze své zkušenosti, ale ze zkušenosti ostatních lidí co tisknou, na stolek se přilepí kaptonová páska a na ni plast dokonale chytá a už se neodtrhává, většina lidí ji používá, tak asi funguje dobře a není drahá. Potom k tomu organickému plastu, jedná se o plast s označením PLA a je to nevím přesně jak vyrobený, ale vyrobený plast z kukuřičného škrobu, je sice BIO ale má nevýhody oproti klasickému ABS plastu, že má asi tak zhruba 3x menší pevnost a taky teplotní odolnost nic moc, tuším, že to je ten plast ve kterém zrovna soudruzi z NDR udělali chybu A co se týká ceny, tak ten fabster je myslím docela drahý na provoz, ty špagety jak říkáš se dají kilové cívky sehnat z číny okolo 35-40 dolarů a nějaké jiné prostě ne z číny ale koupené na jiných e-shopech se pohybují tak nějak okolo 1000,- Kč za kilo, což je už docela rozdíl oproti 1500,- za kilo. Tu tiskárnu co ukazuješ na fotce z toho ČVUT znám, to je model Prusa i3, poslední model českého propagátora 3D tiskáren ve světě, tu staví poslední dobou celkem dost lidí Jinak já tu svou stavím dost masivní a celokovovou kvůli tuhosti a vybracím, zatím jsem na 18 kilech a ještě není hotovo, ta vydrží výbuch atomovky
Re: CNC Frézka
No hezký ta váha
Tak víš co, škola nemá zaměření na vývoj a tak chtěla koupit už něco hotového, přišlo to v rozsypu a s kolegou jsme to stavěli celkem asi po 3 dny, vždy pár hodin odpoledne.
Škola peníze má, takže o nějakou cenu materiálnu jim nejde, samozřejmě jsme se shodli, že časem by nebylo od věci postavit na tu špagetu, i ten extrudér je příliš složitý, právě kvůli těm tyčkám. Ale pro jednoduché výrobky a výuku je to dostačující.
Re: CNC Frézka
Jasný chápu...a co ta kaptonová páska, prubnete ji? Jinak dneska jsem o té fabster tiskárně přemýšlel....z jakého plastu tisknete, to je ABS?
Re: CNC Frézka
JJ, je to ABS. Tiskárna je to celkem dobrá, stavebnice se ná dokončit za pár hodin.
Tu pásku zatím testovat nebudeme, tenhle týden má dorazit topný stůl, tak si myslím, že to půjde bez problému.
Re: CNC Frézka
No tak to mi pak dej vědět jakej je rozdíl mezi vytápěným a studeným stolkem, já dělám rovnou vytápěnej
Re: CNC Frézka
Jak jsem psal. Když není topný, tak se tisknutá součást přitaví na stůl a nejde bez následků sundat. Proto tam tiskárna natiskne nejdříve takovou mřížku, na kterou se pak tiskne ta součást. Díky tomu se pak bez újmy dá součást oddělat. Problém nastává, když je rychlost tisku větší nebo součást vysoká a složitějších tvarů, pak se nám stalo, že se součástka z toho rastru odrthla. Topný stůl by tento problém měl odstranit. Bohužel jej výrobce dal do prodeje až nyní. Další, ovšem to je pouze softwarová chyba, je, že když se tiskárna vypnula, celá Z osa s extrudérem najednou spadla dolů, čímž trpí nejen dorazy, ale také tryska extrudéru. Podle výrobce to vyřeší aktualizace firmwaru.
Re: CNC Frézka
dovolím si vstoupit do vaší vysoce odborné diskuze a měl bych malý dotaz. Když jste takto obeznámeni s prací strojů, určitě budete vědět kdo zde v blízkém okolí dělá nebo má mašinku se kterou by byl schopen udělat výřezy a předpokládám, že po nějaké spolupráci bude shopen i převést do digitální a zpracovatelné podoby výkres. Díky za tipy.
Re: CNC Frézka
Ahoj, nevím zda znáš P. Kapuscinského (vekamodel) ten spolupracuje s kolegou, který údajně má CNC frézu a dělá pro něho nějaký výřezy na stavebnice. Zkus kontaktovat jeho, určitě ti poradí.
