Tento konkrétní sparrow2l má jeden kanál křidélek, takže se musí použít Y kabel a má to i aux volný kanál třeba na klapky také s Y kabelem . Sice se to dá řešit PWM připojením, ale s ELRS je plná telemetrie včetně napětí pohonné baterie.
Když chce už mít člověk více kanálů tak je lepší koupit FC s INAV, mám také návody na YouTube.
Ten je sice už dražší, ale má více možností a lepší autoStart a ať je vhodný pro FPV létání pro integrované OSD tak se dá normálně používat na vizuální řízení.
Píšu že je to dražší, ale je tam navíc Vario s měření odebraného proudu i kapacity baterie, která se dá zobrazit pomocí led diod které to také podporuje a člověk je může ovládat RC.
Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with GPS
- Has thanked: 218 times
- Been thanked: 199 times
Re: Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with GPS
- 3 Replies
- 6810 Views
- 7881 Views
- 2154 Views
- 10 Replies
- 3954 Views
Last post by joskapilot
- 4094 Views
