Zajímavé porovnání výhod a nevýhod 2,4GHz a 868/900/915MHz pásem u ELRS rádií (resp. jejich TX modulů). Sice nepoužívám ELRS, ale zatím stále FrSky ACCESS 868MHz, ale i tak jsem se zde dozvěděl některé i pro mě užitečné informace ohledně rozdílu mezi 2,4GHz a 900MHz pásmy obecně:
[ytube]it6TM-w2CtE[/ytube]
ELRS
ELRS
(Pro přidání pište SEM)
Re: 2,4GHz vs 900Mhz na ELRS
Docela zajímavý systém, nahrávání nového FW pomocí Wifi
Nějaké info se dá vyčíst zde : https://www.expresslrs.org/#
Co jsem zatím našel je třeba možnost napojení na ruzné FC desky, tady třeba s Variem : https://www.rotorama.cz/product/matek-k ... -pwm-vario
Dají se koupit přímo s PWM a třeba jedním portem pro telemetrii :https://www.rotorama.cz/product/radioma ... qfEALw_wcB
Možností to má hodně, jen už to vyžaduje trochu toho pájení a studování
Kdo si dá trochu práci tak by to mohla být nová cesta v ovládání nejen koptér , ale i letadel s výbornými technickými parametry.
Vysílače se přímo s tímto protokolem dají sehnat opravdu pěkné a za velice zajímavou cenu, popřípadě jen dokoupit externí modul , podporuje to ale jen Open TX a Edge TX
https://edgetx.org/
http://www.open-tx.org/
Tady jsem našel pěkný video návod :
[ytube]TFPIMQk_AoE[/ytube]
Má tam více zajímavých videí.
Můžete mít verzi 2,4Ghz a nebo starý dobrý Frsky R9m přeflešnout na ELRS 868Mhz a některé Frsky přijímače také a dostanete za odměnu velký opravdu velký dosah v řádu desítek km.
Edit:
Přidám pár nových info:
1) při použití Elrs s autopilotem Sparrow 2 se dá využít informace(telemetrie) GPS tedy krom polohy samotného GPS, také výšku, rychlost vůči zemi , a po připojení červeného drátu původně k OSD DJI k +hlavní napájecí baterie i telemetrie napětí pohonné baterie.(Pro vysílače: Open TX,Edge TX, Frsky), zatím neodzkoušeno u mne, jinak na internetu je kupa info že to takto funguje, s tím že mody RTH a další se u ELRS nastavují na CH6 a pak je AUX kanál CH7
Zde:
[ytube]M-i4rg-mhvo[/ytube]
[ytube]-vsI1l2EMKg[/ytube]
[ytube]tvo91xClvos[/ytube]
[ytube]MATsRrhfO3A[/ytube]
2) k nahrání nového FW do přijímače jde krom FC desky, Wi-Fi, použít i tato krabička:
[ytube]rTL5bv_q7EA[/ytube]
Neznáte tento systém někdo z vlastní zkušenosti ?
https://edgetx.org/
Edit:
Zde:
Re: ELRS
Nedávno jsem řešil u INAV potřebu 16 kanálů, která se dá nastavit u frekvence elektroniky, obnovovací 150hz a tady jsem našel ještě tabulku s nastavením a odezvou telemetrie.
Třeba se bude hodit.
https://www.expresslrs.org/info/telem-bandwidth/
