Lefei Sparrow 3 OSD Flight Controller Gyro Stabilization RTH
Has thanked: 73 times
Been thanked: 45 times
Nepoužíváte někdo tohoto Autopilota?
https://usa.banggood.com/Lefei-Sparrow- ... rehouse=CN
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... wzm5YyTLJd
Stojí prakticky stejně jako ZOHD Kopilot, ale nabízí více možností, manuální nastavení výšky, OSD, proudový a napěťový sensor, Mavlink podpora, více řídících protokolů přijímače…
Pro mě hlavně to OSD vypadá docela lákavě, to mi u ZOHD Kopilota docela chybí.
Naposledy upravil(a) LEON dne 01 úno 2023 18:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Lefei Sparrow 3 OSD Flight Controller Gyro Stabilization
Litac píše: Lefei Sparrow 3 OSD Flight Controller Gyro Stabilization RTH : nic pro modeláře, možná pro dronistu dobrý
Pro koptéry (které jsi asi měl na mysli těmi "drony") se používají Flight Controlery které mají tyhle funkce integrované v sobě, nepotřebují tyhle systémy jako Sparrow nebo ZOHD Kopilot, které se používají spíš pro modely s pevnými křídly, pro letadla. Sparrov nebo ZOHD Kopilot obsahují například funkci stabilizace, kterou možná máš i Ty ve svém přijímači. Další užitečná funkce pro modeláře je funkce RTH, tzv. "návrat domů", který se spouští při aktivaci Fail Safe přijímače při ztrátě signálu. Často se totiž stane, že obyčejný Fail Safe zavede model daleko od místa letu, třeba když fouká vítr a model létá vysoko. Byl jsem u dvou případů, kdy díky Fail Safe model kolegovi uletěl v klesavých kruzích značnou dálku, ve druhém případě dokonce 2km. To se při použití pokročilých záchranných systémů s funkcí RTH nemůže stát, protože ho nasměrují při ztrátě signálu domů, kam přeletí v bezpečné výšce. Předpokládám, že tyhle pokročilé funkce jako RTH se také časem stanou běžnou součástí přijímačů, tak jako se stala funkce stabilizace modelu.
Přeložil jsem návod k autopilotovi Lefei Sparrow 3 OSD do češtiny.
Ke stažení zde: https://ulozto.cz/file/3Jq4ehR0BQp1/spa ... S1HwN2Lt==
(Přesunuto z vlákna o jednoduchých levných FC, protože toto je již pokročilejší FC s OSD, potřebuje ke svému zprovoznění FPV a nezapadá taak mezi ty jednoduché FC)
Třetí verze levného FC řady Sparrow, tentokrát s řadou možností pokročilého nastavení.
Hlavní funkce:
- Nutnost propojit FC s libovolným analogovým VTX a zobrazovat tak telemetrii na OSD v FPV brýlích. Bez OSD se nedá tento FC nastavovat!
- Možnost podrobných nastavení jednotlivých parametrů, jako přeletové výšky a rychlosti, poloměry zatáčení v Plot režimu a mnoho dalších parametrů.
- Podpora telemetrie Mavlink
- 6 PWM kanálů
- Propojení FC s přijímačem přes PWM, PPM, SBUS, IBUS, CRSF
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí přepínačem módů pro CH5 a pohybem páček vysílače přes OSD menu. Tento FC Sparrow 3 se prodává v “rozsypu” a je nutné ho pro uvedení do provozu sestavit a spájet! FC má několik možných poloh pro uložení do trupu modelu, na plocho, na bok, na stojato apod.
Cena: cca 1000kč
Možnost koupit třeba zde:
https://www.aliexpress.com/item/1005004055134489.html
[ytube]gunQxqx_isE[/ytube]
Zpět na „Palubní elektronika“
