Konstrukční hydroplán
Kategorie sama pro sebe. Modely startující z vodní hladiny jsou jistě něčím zajímavé.
Re: Konstrukční hydroplán
Ahoj,můžeš mě prozradit,čím to vyřezáváš?Jestli ručo,nebo kmitací pilou.
Já při dnešních lupénkových pilkách a při ručním vyřezávání bych potřeboval alespoň 15.balení.
Nějak mě to s tím řezáním nejde,pořád mi praskají pilky.Asi jsou víc kalené a křehčí než dřív.
Asi bych to brzy vzdal. :?
frantaletec wrote:Ahoj,můžeš mě prozradit,čím to vyřezáváš?Jestli ručo,nebo kmitací pilou.
Ahoj, vyřezávám to na elektrické lupinkové pilce.
S ruční pilkou jsem snad nikdy nedělal, ale dovolil bych si říct, že bez elektriky bych tohle nevyřezal, respektive určitě ne v takovém čase jako na el. Pracuje se s tím jedna radost. Jen je potřeba mít cit vrukou a nikam nespěchat, protože list se snadno ohýbá a pak dochází k vybočení. Tady listy drží, akorát to uložení není moc dobrý, je to v podstatě napružený zvrchu i zespodu drátkem skrz list, který občas vyskočí. ;)
To Zdekar: Dík za snahu, ale já vyžaduji praktické zkušenosti, teoretizování mi je k ničemu, jelikož to co požaduji je potřebné v této fázi stavby, pak to již nenapravím. Víc bez komentáře, nechci aby jsi zase psal, že na tebe útočím.
:lol: :lol: :lol: Praktické zkušenosti to jsou, i když ne moje. Poslal jsem ti ten článek, kde se o tom píše. Pokud už tohle nejsou praktické zkušenosti, pak nevím co chceš slyšet. Nebo že by né ode mne?
EDIT: Takhle se to prostě dělá. Těch možností tam moc není jak to vyřešit. Buď dáš kondenzátor, aby ti kryl ty špičky nebo zkrátíš kabely. Nic moc víc s tím dělat nejde. Nemám o všem praktické zkušenosti z první ruky, ale už jsem toho dost přečetl a tak vím, jaké praktické zkušenosti mají ostatní ;-)
zdekar wrote::lol: :lol: :lol: Praktické zkušenosti to jsou, i když ne moje. Poslal jsem ti ten článek, kde se o tom píše. Pokud už tohle nejsou praktické zkušenosti, pak nevím co chceš slyšet. Nebo že by né ode mne?
Ano i ne. Zkrátka mě neuspokojí odpověď od člověka, který v životě nelétal dvoumotoráky, neprodlužoval kabely ba dokonce nekonstruoval vlastní éro, kde je instalace elektroniky mnohem složitější, jelikož není ničím daná, neváže se žádnými předespsanými pravidly. Tvůj odkaz je sice pěkný, ale v podstatě nevysvětluje nic, někdo psal, že problémy nemá. Proto vyžaduji empirické odpovědi.
Já taky nemůžu radit jak vařit svíčkovou jen na základě toho, že jsem si to přečetl.
EDIT: A neplň mi prosím vlákno, kdyžtak SZ nebo skype.
Pajax 007
Been thanked: 5 times
Post by Pajax 007 »
Praktická zkušenost (moje) :
DH Moskyto - cca 135 cm rozpětí. Dva motory cca 150W v gondolách, regulátory 30A v gondole, přívodní kabely cca 40 cm (od baterky k reglu), regly samozřejmě paralelně. Prodloužený kabely k reglu (signálové)+ V kabel taky na těch 40 cm, jeden BEC odpojen, druhý BEC napájel celou palubní elektroniku - přijímač + 4x HS 81 . Akumulátor 3S Lipol 4000mAh. Počet letů - cca 40 bez jediného problému , tedy pokud nepočítám vybitý akumulátor kdy jeden regl vypne dřív a to jsem se pak nestačil divit. Já myslím že pokud nebudeš mít 1 kW motory tak to bude bez problémů. Jak to bude vůbec veliký?
Pajax 007
Pajax 007 wrote:Praktická zkušenost (moje) :
Pajax 007
Dík.
Rozpětí je stejný, teda přesně to nevím ale je to cca 130cm. Takže se budu inspirovat touhle sestavou.
Post by PavelN »
Co se té impregnace týče, postačí 2-3 vrstvy trochu řidšího laku (zaponový, lesklý), stále používám socialistické zásoby,to jen tak na okraj. Hmotnostní nárůst nula nula nic, zcela zanedbatelný.
PavelN wrote:Co se té impregnace týče, postačí 2-3 vrstvy trochu řidšího laku (zaponový, lesklý), stále používám socialistické zásoby,to jen tak na okraj. Hmotnostní nárůst nula nula nic, zcela zanedbatelný.
Mám zápoňák, ale spíš by to chtělo něco ve spreji, nedokážu si představit, jak se štětkou dostanu všude. ;) Ale vůbec nevím zda něco ve spreji je a co by bylo nejlepší.
Post by PavelN »
Zaponový je v pohodě a pokud chceš lakovat tu kostru trupu, tak jak je na fotkách (vypadá to pěkně), tak bych neřešil stříkání, pokud na to použiješ štěteček, kterým jsme kreslili vodovkama, tak se nemůžeš nedostat všude.
Mimochodem odkud máš plánek?
PavelN wrote:Zaponový je v pohodě a pokud chceš lakovat tu kostru trupu, tak jak je na fotkách (vypadá to pěkně), tak bych neřešil stříkání, pokud na to použiješ štěteček, kterým jsme kreslili vodovkama, tak se nemůžeš nedostat všude.
:shock: štěteček na malování?? To to budu natírat celý týden. :lol: Zápoňáku už moc nemám, dá se naředit?
Jinak plánek sehnal před časem táta, nevím kde přesně, ale určitě to byl zahraniční web. Pokud by jsi měl zájem, tak můžu poskytnout plánek a třeba i 3D model.
Return to “Hydroplány”
