Stránka 1 z 1
DJI Goggles 2
Napsal: 28 srp 2022 11:34
od LEON
DJI Goggles 2 - Nástupce nejpopulárnějších FPV brýlí pro digitální FPV DJI Goggles V2
https://www.flyingmachines.de/products/dji-goggles-2
Posaďte se na sedadlo pilota. Užijte si pohodlí nových DJI Goggles 2. Nyní menší, lehčí a vybavené Micro-OLED displeji, díky kterým máte křišťálově čistý výhled při navigaci po obloze.
Specifikace:
- Hmotnost Cca 290 g
- Rozměry (D׊×V) Složené antény: 167,40 × 103,90 × 81,31 mm Rozložené antény: 196,69 × 103,90 × 104,61 mm
- Velikost obrazovky (každá obrazovka) 0,49 palce
- Rozlišení (na obrazovku) 1920 × 1080
- Snímková frekvence Až 100 Hz
- Vzdálenost zornic 56 až 72 mm
- Dioptrická korekce -8,0D až +2,0D
- Zorné pole (na obrazovku) 51°
- Frekvence 2 400 až 2 4835 GHz / 5 725 až 5 850 GHz
- Vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/KC) / 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE /KC) [4]
- Protokol Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac
- Rádiová frekvence Wi-Fi 2,400 až 2,4835 GHz / 5,150 až 5,250 GHz (pouze vnitřní) / 5,725 až 5,850 GHz
- Wi-Fi vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/KC) / 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/KC) / 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC/KC), <14 dBm (CE)
- Bluetooth-Protokoll Bluetooth 5.2 ding: Povozujte Bluetooth v souladu s příručkou
- Bluetooth vyzařování (EIRP) <8 dBm
- Maximální přenosová rychlost videa 50 MBit/s
- Formát záznamu videa MOV MOV
- Podporované formáty přehrávání videa a zvuku MP4 a MOV (video kodeky: H.264 a H.265; zvukový kodek: ACC a PCM)
- Bezdrátové streamování přes Wi-Fi Podporuje protokol DLNA
- Provozní teplota -10°C až 40°C
- Napájení DJI Goggles 2 baterie
- Kompatibilní paměťové karty SD microSD (až 256 GB)
Joshua Bardwell o DJI Goggles 2:
Re: DJI Goggles 2
Napsal: 20 bře 2023 21:18
od LEON
Konečně někdo začal vyrábět směrovky s MCX konektorem pro nové DJI Goggles 2 :)
K dostání třeba zde: https://www.getfpv.com/truerc-x-air-5-8 ... les-2.html
Re: DJI Goggles 2
Napsal: 15 čer 2024 07:52
od LEON
Na trhu se objevil adaptér MCX/SMA (RPSMA) speciálně pro DJI Goggles 2, takže i na těchto FPV brýlích již můžeme zkoušet nejrůznější antény s SMA/RPSMA konektory, jak jsme byli zvyklí na všech ostatních brýlích:
https://www.drone-fpv-racer.com/en/mcx- ... 11114.html
I Joshua Bardwell na tyto redukce již udělal malou video recenzi:
Osobně by mě zajímalo, jestli by zde nešla použít standardní mnohem levnější MCX/SMA redukce používaná běžně na Wi-Fi routerech, ale vzhledem k tomu speciálnímu plastovému vytisknutému kroužku tvarovanému do rozměru otvoru v plastu brýlí, který by u té redukce pro routery chyběl, by s tím možná byl nějaký problém.
Re: DJI Goggles 2
Napsal: 29 dub 2025 19:41
od LEON
Pro ty, kteří mají stejně jako já problém se zorientovat v kompatibilitě verzí různých generací brýlí DJI, je zde přehledná tabulka:
Tabulka kompatibility doplněná o nové DJI drony:
Koho zajímá použití DJI brýlí s DJI drony, zde je tabulka dosahu se základním EU nastavením:
A zde dosah s FCC hackem:
Kompatibilita DJI produktů i s produkty dalších výrobců:
https://fpvwiki.co.uk/wp-content/upload ... t-V6.1.png
Re: DJI Goggles 2
Napsal: 30 dub 2025 18:04
od LEON
Další směrové antény pro DJI goggles 2, také sklápěcí design.
https://www.flyingtech.co.uk/product/bd ... goggles-2/
BDI Patch G2 Plug & Play Foldable Antenna
Gain: 8.25-9.0 dBic
POLARISATION: LHCP
AXIAL RATIO: < 1.5
IMPEDANCE: 50 Ω
HORIZONTAL BEAM WIDTH: 134 deg
VERTICAL BEAM WIDTH: 108 deg
HORIZONTAL BEAM WIDTH (-3dB): 72 deg
VERTICAL BEAM WIDTH(-3dB): 60 deg
BANDWIDTH: 5.2 GHz – 6.8 GHz
PEAK EFFICIENCY: > 99%
WEIGHT (ANTENNA PAIR): 42g
WEIGHT (BOXED): 150g
Re: DJI Goggles 2
Napsal: 30 dub 2025 19:12
od LEON
Ukázka menu a nastavení DJI Gogglers 2, od Igora Vlahoviče:
Co dělat po koupi DJI Goggles 2 z druhé ruky?
