Depron stavební materiál a příležitost jak začít modelařit i stát se RC pilotem a létat
- Has thanked: 1378 times
- Been thanked: 411 times
Re: Depron-materiál-příležitost jak začít modelařit i RC létat
Když už jsme u těch Kometů, i pan Mrázek, známý to modelářský youtuber, kdysi postavil jednoho Kometa z Depronu:
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 477 times
Re: Depron - stavební materiál a příležitost jak začít modelařit i stát se RC pilotem a létat
Doplním sem odkaz na seriál článků o technice, pomůckách i postupech, které se používají při dělení pěnových hmot.
viewtopic.php?p=14165#p14165
Rovněž aktualizované informace o lepidlech nebudou na škodu
viewtopic.php?p=14166#p14166
Dlouho tady nebyla tak hezká inspirace ke stavbě naprosté depronové klasiky včetně plánku v PDF zdarma.
Jde možná o polomaketu, narychlo jsem to nedohledal, jde o letadlo Tractor 25, ale vypadá zajímavě.
Velikosti už bohužel nespadá do kategorie do 250g, ale pokud by se plánek zmenšil tak do rozpětí 1 m, kdo ví...
Tractor 25 z videí níže má následující rozměry
Rozpětí 1,4 m
Délka 1m
Plánek ke stažení je v souboru PDF níže. Je dokonce k dispozici i model do RC simulátoru Phoenix 5.5
Rozpětí 1,4 m
Délka 1m
- REX
- Has thanked: 257 times
- Been thanked: 531 times
Kdyby se zmenšil na rozpětí kolem 1m jak píšeš, určitě by se do 250g dal postavit (já bych to asi zvládl v této váze i větší než metr) ale vidím v tom éru ideální vlečnou pro malé větroně! Musel by být ovšem vhodně namotorovaný, ale to v dnešní době také není velký problém ani při nízké váze všeho
Chtěl jsem si něco ověřit, jak to dělají jiní a vzpoměl si na návody jak co dělat z depronu a jiných bublin.
Ale ejhle na první dobrou to už nešlo...
Depronová bible od polského modeláře zmiňovaná tady ve vláknu se naštěstí nestratila, jenom je na jiné adrese.
https://www.motylasty.pl/depronowa-biblia.html
Podle seznamu témat, to rozhodně stojí uchovat si jako zdroj užitečných informací a byla by škoda pokud by to z netu zmizelo...
Obsah Depronové bible a pravidla konstrukce modelů z depronu a podobné pěny
klikejte a čtěte dál
ZPRACOVÁNÍ DERONU A EPP - BROUŠENÍ
DERON ZPRACOVÁNÍ - OHÝBÁNÍ
ZPRACOVÁNÍ DERON A EPP - LEPENÍ
KONSTRUKCE MODELU - POSILOVACÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE MODELU - TRUPY
KONSTRUKCE MODELU - KŘÍDLA
KONSTRUKCE MODELU - MONTÁŽ MOTORU
KONSTRUKCE MODELU - KAPOTÁŽE, SKŘÍNĚ MOTORU
KONSTRUKCE MODELU - SERVO VESTAVBA
KONSTRUKCE MODELU - TÁHLA, BOWDENY, PÁKY
KONSTRUKCE MODELU - ZÁVĚSY KORMIDLA, KŘIDÉLKA
KONSTRUKCE MODELU - ZAKRYTÍ BALICÍMI PÁSKAMI A FÓLIEMI
KONSTRUKCE MODELU - POTAŽENÍ PAPÍREM „PRO WIKOL“
KONSTRUKCE MODELU - MALOVÁNÍ MODELU
Re: Depron stavební materiál a příležitost jak začít modelařit i stát se RC pilotem a létat
Holandský zásilkový Depronový ráj, nechápu místní modelářské velko ešopy...
Sortiment:
tloušťky 3, 6, 9, 12 mm
rozměry 80x125, 80x60 cm
Teď to nejpodstatnější, zasílají i jediný kus desky, aby né když na to mají připravené krabice...
Jediné co jsem tam na první dobrou nezjistil, kolik chtějí za dopravu.
Sortiment:
- REX
Hele to je dobrý....!
Škoda že jsi na to nepřišel o týden dřív, stihl jsem totiž objednat nějaký materiál v CZ a objednávka běží a už nejde zrušit. Zkusil bych to od nich a alespoň bych zjistil cenu přepravy! Ale myslím že i s dopravou by to bylo levnější než v Čechách, protože mají celkové levnější materiál, o 45 kč na 1 desce tl. 3mm, takže když by se jich vzalo 10 nebo 15, myslím že by to vyšlo určitě levnější.....
Testoval jsem trochu více to Univerzální lepidlo Cre-ation zmiňované tady viewtopic.php?p=16677#p16677
Je to sice cítit acetonem, ale není to Kanagom. Pěny jako Depron a Polystyrén naleptá jen mírně povrchově o to pak lépe drží.
Zkoušel jsem lepit ještě desky z PUR pěny, balzu a dřevěné lišty jednotlivé materiály navzájema a nějaké kombinace.
Na pěny je to super lepidlo.
Dobře také drží Depron lepený na balzu.
Hůře balza mezi sebou a stejně tak korek.
Lišty ze smrku a ještě ty špachtle slepené tímto lepidlem sice drží, ale lze je jistým násilím, které už dřevo deformuje až láme, od sebe odtrhnout.
To lepidlo na těch kouscích trhaných od sebe ulpí, táhne se a trhá a vytváří přitom vlákná.
V recenzi na výbornou knížku o začátcích modelaření viewtopic.php?p=17017#p17017 je zmínka, že by tam mohli být úplně jednoduché, na stavbu časově nenáročné modely.
Zde je jeden který by to mohl splnit a to včetně plánku.
- Attachments
- DIYFlightGlider.pdf
- (63.34 KiB) Downloaded 25 times
- 4790 Views
- 3 Replies
- 723 Views
- 7 Replies
- 6241 Views
- 10 Replies
- 6890 Views
- 3271 Views
