Úprava vysílačky HK-T6A V2
Napsal: 04 črc 2011 15:07
Vysílačka indikuje stav baterie tří barevnou LED diodou na předním panelu. Jenomže u Ni-MH článků se přepne na červenou barvu - vybito, ještě když články mají v reálu více než polovinu kapacity, takže běžně lítám na červenou barvu. Proto jsem se rozhodl, že s tím něco udělám. Na níže uvedené fotce je v kroužku SMD rezistor, který je součástí napěťového děliče jehož výstup měří mikroprocesor. Má hodnotu 4,7kΩ, když ho nahradím hodnotou 5,6kΩ posunu prahové napětí na nějakých cca 8,2V. Jeden samostatný Ni-MH článek je vybitý při napětí 1V. Ve vysílačce je 8 článků to znamená, že vybité budou při 8V. Při použití Li-pol baterie jsou originální hodnoty naprosto vyhovující.
(Má to tak kamarád já tam mám Eneloop).
Dále mě zlobil konektor pro simulátor originálně je tam PS2 jenomže každou chvíli vypadával kontakt, tak jsem ho nahradil konektorem Jack vyvedl na něj +5V, zem, a PPM signál. Vyrobil jsem si kroužek z laminátové desky, který vyplňuje mezeru mezi dírou po původním konektoru a průměrem Jacku.
Před úpravou:
Po úpravě (neměl jsem menší rezistor než 0805):
Před úpravou:
