Stránka 1 z 2
Jak přenést tvar k výrobě kopyta pro vakuování?
Napsal: 04 lis 2014 13:12
od REX
Mám teď něco rozdělaného (viz foto) a potřeboval bych udělat kopyto na výrobu kabinky z durofolu.
Jelikož je to takový tvar, který nelze udělat přesně stejně znovu, potřebuju ho nějak přenést a podle toho udělat kopyto. Kabina bude ta přední část s úhlopříčnými výztuhami a je zaoblená do obou směrů.
A teď jak do toho abych nezničil co už mám postavené a zároveň aby to pěkně kopírovalo konstrukci a bylo to všude vypouklé jak to má asi být???
Budu rád za každý tip a nápad
Re: Jak přenést tvar k výrobě kopyta pro vakuování?
Napsal: 04 lis 2014 15:40
od vitstar
Letu zdar!
Tak pokud jsem pochopil, že ten předek bude kabina, navrhuji vylepit polystyrenem, nebo něčím podobným, otmelit sádrovým tmelem, vybrousit a naseparovat. Poté olaminovat, samozřejmě vytvořit dělící rovinu a po vytvrzení sejmout a máš krásnou negativní formu kabiny. A protože na lisování potřebuješ pozitiv, tak si ji opět naseparuješ a vyleješ např. sádrou a je to. Další postup lisování na sádrové kopyto je známý a tudíž by bylo zbytečné se jím zde zabývat. Dalo by se to i nakašírovat novinovým papírem(pokud by jsi nechtěl laminovat). Při kašírování doporučuji přidat do namočeného papíru trochu dispercolu anebo jím jednotlivé vrstvy potřít. Budeš překvapen tvrdostí výsledné formy. Jak prosté milý Watsone!!
Napsal: 04 lis 2014 17:08
od hashpi
V tomhle stavu bych to vylepil taky polystyrenem a nebo pak opatrně vystříknout pur pěnou a další postup jak psal kolega Vitstar.
Jinak já kopyta dělám celé dřevěné, většinou z topolu. Nejdřív vyříznu půdorys pak bokorys a pak rašplí nebo hoblíkem tvaruju zbytek a konroluju podle vystřižené šablony tvar z čela.
Napsal: 04 lis 2014 17:28
od REX
Ano, ten předek bude kabina
To jsem ale pitomec, že mě to nenapadlo!!! Stačí trknout a už vím jak na to, vylepit polystyrenem je dobrý nápad, v mém případě použiju Depron, kterého mám dostatek a ten jde krásně brousit a tmelit a brousit...
A další postup už mi je naprosto jasný, sádru jsem si už koupil, jen jsem nevěděl jak udělat kvalitně a relativně přesně negativní formu. Asi budu kašírovat papírem, laminování moc nemusím.
Napsal: 05 lis 2014 20:48
od REX
A ještě dotaz. Co když vypustím při výrobě nagativního tvaru dělící rovinu? Bude šance to po vytvrdnutí sundat?
Teoreticky by to mělo jít, tvar se neustále jenom zužuje. Ale asi si akorát zkomplikuju život, co?
Napsal: 05 lis 2014 21:23
od hashpi
Dá se pak přinejhorším provrtat ve formě z čela malá díra asi 5 mm. Do ní pak strčíš hadičku od kompresoru a pomůžeš si stlačeným vzduchem. Funguje to perfektně, ale pozor
musí to být pořádně vytvrzené, jinak hrozí potrhání a nebo díry, kde to nevytvrdlo. A při špatném přístupu vzduchu vše tvrdne hůř.
Napsal: 05 lis 2014 23:02
od vitstar
Tak, tak. Pokud je zúžení minimálně 1-2 stupně neměl by být problém kopýtko sundat i bez dělící roviny. A stlačený vzduch je osvědčená metoda.
Napsal: 06 lis 2014 20:43
od REX
Asi to risknu bez dělící roviny... a pak dám vědět až se to snad povede
ale časem, zatím mám v plánu něco jiného.
Napsal: 28 lis 2014 23:32
od REX
Až budu mít kabinu vylepenou depronem a vybroušenou do požadovaného tvaru, čím nejlépe naseparovat?
Napadlo mě risknout jenom přiložení tenké folie, na pár místech heftnout izolepou... ale bude to dobře kopírovat tvar a bude to dostatečné? Na kostru se mi nechce nanášet něco mazlavého, toho se nikdy nezbavím!
Napsal: 30 lis 2014 16:11
od vitstar
Klidně můžeš použít Fresh folii. Nebo a to je ještě lepší klidně použij prezervativ
. navlíkneš, vypneš a bez dalšího klidně pracuješ. Samozřejmě nepoužitý
