Airbrush
Has thanked: 246 times
Been thanked: 522 times
Re: Airbrush
Jak silnou linku, to nevím. Ale moc nespoléhej na to, že budeš stříkat ostré tenké (jakékoliv) linky bez maskování. Nebo mě to aspoň nešlo, vždycky tam byl určitý rozptyl do ztracena a pěkná ostrá se mi nepovedla. Takže jsem vždycky všechno zalepoval, nebo to jenom prostě neumím :?:
0,5 je celkem univerzální, pán měl v tomto taky pravdu. Za mě můžu doporučit. Stačí se naučit seřizovat a jde s tím všechno. 2m éro si s tím ale stříkat nedokážu představit :lol:
Been thanked: 121 times
Re: Airbrush
Tou sinou linkou jsem myslel taky i max rozptyl :D jestli pak třeba na plochu větší jak 1 dcm2 nemám koupit i 0.8 trysku :mrgreen: abych pak nejezdil s pistolí po 10 mm ;)
Re: Airbrush
Myslím že asi neuděláš chybu když dokoupíš i jiné trysky a odzkoušíš co se s kterou dělá nejlíp. Je fakt, že 0,5 bude na větší plochy malá...
Re: Airbrush
Zdravím po delší době :lol:
Abych se konečně nakopnul do letadýlek tak jsem si na podzim objednal airbrush pistoli. Mám všechno jak jsi mi radil, akorat neměli stejnou barvu a poslali mi černou. :mrgreen:
Jak budu mít nějaké barvičky tak hned vyzkouším.
Ještě by mne zajímalo, jaké používáte barvy? Humbrol, Revell nebo jiné? Chtěl bych použít syntetiku kvůli učinkům paliva.
Tak se zatím mějte a letu zdar. 8-)
Re: Airbrush
Já používám co jsem doma měl, víceméně všehochuť a některé dost letité... a když potřebuji nějaký nový odstín, kupuju Agamy, které mám dostupné cca 5km od baráku. Jde o to naředit aby si protlačil tryskou a byl spokojený s tím jak to naředěné kryje a jde použít snad všechno.
Re: Airbrush
Děkuju za tip ;)
Jakou má asi vydatnost jeden 14 ml kalíšek? Stačí přibližně, abych neobědnával barvy na Jaka na 3x :lol:
Hned po zimě, jak se oteplí, začnu řešit. :)
Re: Airbrush
hashpi wrote: Jakou má asi vydatnost jeden 14 ml kalíšek?
nooo, tak to opravdu ani netuším
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Re: Airbrush
Uvažuji, že si pořídím nějakou sadu, co a kde by jste aktuálně doporučili?
Nikdy jsem s tím nedělal, tak opravdu jen na zjištění, zda to zvládnu a naučení základům...
Doporučené sady výše jsou cenově trochu jinde, ale něco z tohohle https://www.streetkolor.cz/Airbrush-s-K ... c1_3_2.htm
bych určitě zvládl. Bude to stačit na start?
Re: Airbrush
Nejprve bych chtěl říct, že se nepovažuji za airbrush specialistu, ale pistoli mám a letadla s tím nějak stříkám a tím to končí....
Co se týče vybrané stránky s nějakými sety pro začátek, tak asi je to opravdu jen na menší věci jako jsou nehty, dorty a podobně, z mého pohledu na použití u modelů třeba výsostné znaky a podobné drobnosti.
ALE když na tu stránku tak koukám, tak pistoli na airbrush mám doma v podstatě stejnou, limitem bude u těch začátečnických setů dodávaný kompresor.
Já s mojí pistolí stříkám modely do 1m rozpětí a tam už je potřeba dost vzduchu. Modely stříkám v dílně, kde mám k dispozici kompresor s 500 litrovou nádrží a ten dokáže během stříkání modelu jednou sepnout!!
Na druhou stranu zase nějaké drobnosti, jako již zmiňované znaky a podobné s tím nedělám, neumím si s nimi poradit (řeším to samolepkami) raději dělám ,,větší,, plochy, ale zase třeba u Hortenu, který má rozpětí 84cm stříkané plochy moc velké také nejsou, maximálně spodní část která je jednobarevná....
Takže za mě nějaký takový set stačit na naučení bude, pokud budeš chtít stříkat víc, nebo spíš větší věci, asi se časem začneš schánět po lepším kompresoru.
Re: Airbrush
Chci to opravdu na osahani a myslel jsem si na ty drobnosti jako jsou výsostní znaky atp., no uvidíme.
Díky za nakopnutí ohledně kompresoru, tak to raději kouknu tedy na něco s alespoň malým vzdušníkem, něco jako toto.
