Přípravek na vakuování kabin pomocí vysavače a trouby
Been thanked: 121 times
Re: Přípravek na vakuování kabin pomocí vysavače a trouby
Dnes proběhla zkoužka, funguje to báječně a ani to moc nesmrdí. I sama žena byla u toho a řekla že to mám dělat doma. :D Přídal bych ale pár důležitých poznatků, kvůli kterým se to dobře povedlo až na po třetí.
1. Celková konstrukce, rozmístění a rozměry děr naprosto vyhovující ( díry mají průměr 6 mm a jsou rozmístěny do sítě 25 x 25 mm)
2. Důležité je vyvýšení kopyta aspoň 40mm. ( poprvé jsem měl vyvýšení jen 20mm a durofol nepřilehnul dokonale u spodku kopyta v místě ohybu mezi kopytem a vakuovací bedýnkou).
3. Teplota max do 200°C, ovšem nutno sledovat a pozor na vrchní topné těleso! ( V garáži jsem to zkoušel na starém sporáku Mora na 200°C na vrchní a spodní pečení po dobu asi 3 minuty. Všechno šlo krásně až na malé vyvýšení kopyta. Po druhé jsem to zkoušel doma ve vestavné troubě při teplotě 210°C. Asi po minutě se durofol začal rychle prohýbat a než jsem ho stihnul vyndat tak se i venku úplně roztekl. Možná vlivem velké teploty a nebo krátké vzdálenosti od vrchního tělesa.Po třetí jsem si už dával větší pozor a nastavil jsem teplotu 170° a před vložením durofolu vypnul vrchní těleso. Ale to bylo zase málo a tak jsem zvyšoval teplotu na 200° a nakonec zapnul opět za bedlivého sledování vrchní těleso. Pak se durofol začal prověšovat a při prověšení kolem 50MM jsem to vytáhnul, zapnul vysavač a hned položil na bedýnku. A tady je výsledek :D
Image Image
Jo a je to Porterfield :mrgreen: uhodl si správně. ;)
Has thanked: 258 times
Been thanked: 535 times
Výsledek vypadá velmi pěkně, takže je vidět, že to funguje dobře 8-) předpokládám, že to je ze silnějšího durofolu???
A Porterfielda jsem nehádal, ale poznal důvěrně známé křivky, nezaměnitelný tvar při pohledu zepředu a tvary trupu z boku i zvrchu jsou mi známý... jen jsem si nebyl úplně jistý, přeci jenom toho plánu moc vidět není.
S metrovým podle plánku od Leopolda Walka a mé vlastní stavby jsem se tenkrát naučil řídit RC model. Plánek jsem si zase před časem koupil nový na památku svých začátků 8-)
Durofol je 0.4 takže silnější, ale i tak mi přijde, že by mohli dělat i větší tloušťky :D Byl jsem zvyklý z dřívějších dob na pevnější kabinky z celuloidu a plexi, ale i tak je to super věc. A při stavbě dalších modelů to upotřebím
Funguje to velmi dobře :mrgreen: Stejně se to pak v některém slabším místě vždycky protrhlo, jak psali někde na netu, takže silnější vysavač není vůbec potřeba.
No a ten Portefield? Chtěl jsem něco na zdokonalení po dlouhé době létání s motoráky. Měl to být hodný hornoploch se 4 povely střední velikosti, schopný základní akrobacie, s dvoukolovým podvozkem a řiditelnou ostruhou. Porterfield byl vhodná předloha :D Je to plánek od Fary s rozpětím 1510 mm a motor MVVS 3,5 GFS-RC. Nějaké úpravy budou nutné, ale spíš drobnosti v podobě upevnění křídla šrouby, podvozek pevný z duralu, řiditelná ostruha. Motor jsem přemýšlel jestli otočit hlavou dolů, aby tolik nečuměl jako u prototypu. Časem budu muset založit nové vlákno, až něco vytvořím :mrgreen:
Tak já jsem zatím lisoval (opravdu lisoval, ne vakuoval) kabinky na mé minimodely :lol: z toho slabšího a je pravdou, že v některých místech je to hodně slabé, když se mi to teda rovnou nepodařilo protrhnout.
Napadlo mě, což takhle zkusit dát dvě vrstvy durofolu na sebe a to pak nahřát a vakuovat... třeba by se to krásně spojilo a bylo silnější, pevnější, ale i trochu těžší-to bude ale zanedbatelný.
Nechceš vyzkoušet??? :mrgreen:
vyzkoušet by se dalo, ale už nemám durofol :lol: ale mohlo by se zkusit dát dva kousky na sebe jestli se spojí, ty bych doma ještě měl. Dá se vůbec sehnat ještě něco jiného než durofol? Silnější třeba kolem 1 - 2mm. Dřív bylo plexi, ale nevím jestli se dá ještě dobře sehnat. U větších kabin např, u Blaníka, Zlina 50 LS, Me 109 a pod by byl durofol na nelikost kabiny slabý.
Plexisklo se sehnat dá, ale od tl. 2mm a cena je 350 Kč/m2 při odběru celé tabule 2 x 3 m. U menších formátů si pak přidávájí od 10 -30 % navíc.
Našel jsem ještě Vivak, ten by měl být daleko lepší a i v menších tlouštkách. http://www.plast-shop.cz/product/vivak:29/
Zkoušej, zkoušej, já už pak alespoň budu vakuovat najisto, když si to od tebe všechno přečtu :mrgreen:
Můj výsledek vakuování kabiny, na letadle je vidět ve vláknu Jak-9.
Trouba na 170 stupňů horní i dolní ohřev, durofol zhruba uprostřed. Nechal jsem nejprve nahřát troubu a pak na chvíli vložil rámeček s durofolem. Ohříval jsem opravdu jen chvíli (minutu?!) když se začal durofol prohýbat a různě kroutit, hned s tím ven a na kopyto. Vysavač byl zapnutý předem aby nebyla prodleva!
Hlavně to chce mít dostatečně materiálu mezi kopytem a rámem držícím durofol, prostě tak akorát velkou kabinu k velikosti rámu a vysavač cca na půl výkonu.
Na fotce je vylisovaná kabina po snížení výkonu vysavače pod polovinu a menší rámeček (mám dvě velikosti) s větším rámečkem a vyšším výkonem to jde mnohem snadněji vytvarovat!!!
Jsem rád, že ses taky přidal ;) Výsledek vypadá hezky. Škoda, že jsem si tenhle jednoduchý přípravek neudělal už dávno. :mrgreen:
