https://www.aliexpress.com/item/32868974245.html
Me 163 Komet -HET
- Has thanked: 1163 times
- Been thanked: 386 times
Re: Me 163 Comet -HET
To by Ti neměl ve sbírce chybět ještě Lippisch P15 Diana
- Has thanked: 239 times
- Been thanked: 502 times
Tak tu mám samozřejmě takyLEON wrote:To by Ti neměl ve sbírce chybět ještě Lippisch P15 Diana![]()
Jen jsem neobjednával na Alíku, ale tady:
https://www.motionrc.eu/collections/rc- ... df-jet-pnp
Už přemýšlím jestli si neobjednám ještě jednu do zásoby, kdyby náhodou, je to teď mé nejoblíbenější éro
Jo a Me-163 Komet -HET má po letech pokračování, ale o tom až někdy jindy....
Teď koukám, že jsme si my dva vlastně už jednou před časem o Me163 psali
Jestli jsme si psali si teď úplně přesně nevybavuji, ale ano, to video je moje
Už to vidím v komentářích, Leon pilot, asi před rokemLEON wrote:Teď koukám, že jsme si my dva vlastně už jednou před časem o Me163 psali
https://youtu.be/D1UdT8copg0
Jj, to video se mi totiž moc líbilo a pohrával jsem si s myšlenkou pořízení takového "rakeťáka", ale já bych ho potřeboval pilotovat z kokpitu, přes FPV
Na tyhle malý dosahy totiž stačí miniaturní FPV kamery s integrovaným vysílačem videa, to celé váží jen asi 5g a dá se to napájet přímo z přijímače ze slotu pro servo (po výměně konektoru):
https://www.banggood.com/Eachine-TX02-N ... 7122354602
Případně ve verzi s DVR, která umí zároveň i nahrávat video na SD kartu, to váží asi 7g:
https://www.banggood.com/Eachine-DTX03- ... mds=search
Tohle by ten Comet měl ještě v pohodě unést, ne?
To by mělo unést úplně v pohodě! Teď používám nové motory Tendera TSP L-4 a tam je doba chodu motoru kolem 14 sekund, s tím už se létá trochu lépe, ale zase tam není ten tah pro Kometovské ostré stoupání, létá se s ním víc na plocho
Co v tom Cometu vlastně používáš za přijímačové baterky? Já bych asi preferoval klidně pomalejší a plošší let, za to podstatně delší. Těch 14 sekund by asi z nouze šlo, ale kdyby to letělo aspoň půl minuty "pod plynem", byl bych radši
To bych ale asi musel použít ještě nějaký druhý přídavný startovací raketový motor
Tak na půl minuty pod plynem by si potřeboval motory 2, ale tam by bylo dost komplikací že by to asi ani nešlo... Nevycházelo by těžiště-největší problém a s tím spojená vyšší hmotnost, pak jak umístit 2 motory, asi nad sebe, no a jak zapálit druhý motor v ten správný čas, asi elektrickým, dálkově řízeným palníkem, jinak by to ani nešlo.
Přijímačové používám 2S 220mAh, serva jsou malé 5-ti gramové Dualsky které jsou na tohle napětí. Zrovna dneska jsem baterku nabíjel a dostal jsem do ní 28mAh a to jsem ji nabíjel cca před měsícem a dal 5 letů. Jeden let je sice jen pár vteřin, ale všechna ta příprava a fičury kolem nasčítají na jeden let několik minut, takže baterka byla zapojená minimálně 20 minut.
