Stránka 1 z 2
Lepidla na pěnové hmoty pro lepení epp, xps, depronu, polystyrénu
Napsal: 24 čer 2011 19:31
od ksanddy
Ahoj kluci, chtěl bych doporučit dobrou zkušnost se spojováním materiálu epp tavnou pistolí. Dříve jsem vše lepil sekunďákem nebo Purexem a o tavný jsem nechtěl nic slyšet. Ale čas ukázal při stavění letadel, jak je to dobrá věc. Purex žloutne, sekundák smrdí :D a je relativně drahý. K tavce jsem přimundil vypínač pro lepší /pohodlnější/ regulaci teploty. letu zdarec
Ksanddy
Pistoli používam tu větší 70W. Náplně mají v železářství - jedna tyčka cca 8 Kč.
Re: Lepení epp
Napsal: 24 čer 2011 19:37
od Karas
Vidíš čoveče, že ses odhodlal něco napsat.
Jinak s lepením EPP tavnou pistolí nemám zkušenost, ale viděl jsem tvého ptáka :lol: (Jako z EPP) :lol: (Myslím RC model ptáka) :D
To jen aby nedošlo k omylu. :)
Model ptáka držel, sice ten první let nebyl nejlepší, ale za to lepidlo nemohlo.
Jinak tavný lepidlo s úspěchem používám k lepení různých komponent, kde není vhodné, nebo spíš nemám nervy, na dlouhé čekání.
Že jsi to nenapsal dřív, hledal jsem vhodné lepidlo na lepení stíhajdy a tohle by bylo supr. ;)
Re: Lepení epp
Napsal: 24 čer 2011 19:48
od ksanddy
:) jj tak to jsi měl založit RCfree vo měsíc dříve :P
Tak tohle ptačisko je toho důkazem,že to fakt drží...ještě to chce před vzletem přepnout na vysílači ne ten správný model :roll:
Re: Lepení epp
Napsal: 24 čer 2011 20:33
od Karas
ksanddy píše:Tak tohle ptačisko je toho důkazem,že to fakt drží...ještě to chce před vzletem přepnout na vysílači ne ten správný model :roll:
To bude asi ten problém. :D
Tehdy jsem četl, že lepidlo je dobrý na tyhle "gumy" jelikož je taky pružný, tudíž nedochází k vytrhávání kuliček.
Re: Lepení epp
Napsal: 29 čer 2011 07:37
od boboland
ma to jedno negativum :)
ja to pouzivam na paky kridelok/klapiek ... a ono to potom za ziadnu cenu nejde dole :shock:
ale uz vazne. lepit cely model ma nenapadlo, ale teraz to zarucene urobim !
pri praci so sekundakom je to toxicke, lepi ruky a jedna ruka vzdy chyba na aktivator ...
toto stvrdne za par sekund, ale na zaciatku sa to velmi lahko koriguje a hlavne nic si nezlepite na tele :lol:
Diki za motivaciu.
a ten sokol/orol je super. ja mam alulu ale design hippies
Re: Lepení epp
Napsal: 29 čer 2011 08:00
od frantaletec
Taky s tou tavnou pistolí lepím,respektive kombinuji se sekunďákem.Nesmí se to přehnat s teplotou,potom trochu to tavné tepelně naruší povrch lepeného materiálu.Když potom chci přilepené díly rozebrat,pomáhám si pistolovou pájkou.Jde to docela dobře od sebe rozdělit. :)
Re: Lepení epp
Napsal: 29 čer 2011 08:32
od boboland
frantaletec píše:Taky s tou tavnou pistolí lepím,respektive kombinuji se sekunďákem.Nesmí se to přehnat s teplotou,potom trochu to tavné tepelně naruší povrch lepeného materiálu.Když potom chci přilepené díly rozebrat,pomáhám si pistolovou pájkou.Jde to docela dobře od sebe rozdělit. :)
s tou teplotou neviem, pouzivam original patex a aj patrony patex - ine sa mi neosvedcilo a skor to nelepilo ako lepilo.
reguluje si to teplotu samo a zatial mi to na vsetko vyhovovalo - ci lietadielka, ci kovove veci, ci drevo a plasty.
ine znacky pistol a patronov som vyhodil, stale bol s nejakym materialom problem, aby to vobec drzalo.
rozoberat som este nic nerozoberal - som rad ze to drzi ako svina ;)
ale ked bude traba skusim tu spajkovacku, aj ked si myslim, ze tak poskodim dost vecí. ono ta vrstva lepidla je tam u mna vzdy velmi tenka,
v podstate len taka mikro bodka. moj nazor je , ze to budem musiet odrezat lamacim nozom, alebo proste vytrhnut (serva v kridle)
bobo
Re: Lepení epp
Napsal: 29 čer 2011 08:49
od frantaletec
No já používám trochu větší vrstvu tavného lepidla,tak není problém tam vrazit trafopájku a když se lepidlo trochu nahřeje,tak už to jde docela dobře odtrhnout celé. :D
Re: Lepení epp
Napsal: 29 čer 2011 10:07
od t9x
tavnou pistoli pouzivam na dve veci:
1, pripevneni elektroniky a kabelu - tam by lepeni vterinakem bylo smrtici a v podstate by to znehodnotilo servo, regl a jeho moznost presunu pozdeji do jineho modelu. je to dokonale reseni, nejaky lepeni serva paskami apod je dle mne zcela na kulove.
2, spoje ktere chci aby byly pozdeji rozebiratelne. napr. ted sem tim pripojil VOP a SOP na EPP vetroni, kde je to sroubovaci aby bylo pozdeji mozno se dostat k mechanizmu smerovky (a bylo to takovy vachrlaty, tak jsem to primaznul)
jinak u nas na letisti s tim borec lepi vyhradne svy EPP SU-27 (puvodne 3,5kg po pouziti pistole po hromade padu 4kg :) ) ale to mi prijde sileny lepit tim cely ero, hlavne kvuli vaze.
Re: Lepení epp
od t9x
frantaletec píše:No já používám trochu větší vrstvu tavného lepidla,tak není problém tam vrazit trafopájku a když se lepidlo trochu nahřeje,tak už to jde docela dobře odtrhnout celé. :D
ja to normalne naheju fenem, ono to zmekne a povoli, s trafopajkou to se musi opatren ebych rek ne? takhle to nafoukam chvili a je to jak maslo :)
