Stránka 1 z 7
CANARY
Napsal: 13 črc 2012 21:23
od martin104
Dnes jsem si dovezl canary a hned jsem začal lepit. Mám slepené křídlo do kupy a kompletni ocasky
. Zejtra to vypadá, že bude pršet tak se budu věnovat stavbě dál. Pokud vše dopadne jak má tak bude v týdnu zálet. Optik 6 dostane poslední šanci
. Už se těším až bude zas cítit vůně rycínu nad letištěm. Jen jsem nesehnal dneska vlečný háček tak ho budu muset nějak udělat
. Jinak opět musím pochválit výrobce phoenix , protože vše do sebe krásně pasuje a díly jsou krásně rovné.
Re: CANARY
Napsal: 13 črc 2012 22:52
od Michal
No vidíš. Nevydržel jsi to ani týden
. Ale to je dobře. Zálet plánuješ u tebe na letišti? Když by to bylo třeba o víkendu v Rašovicích, rád bych se přijel podívat, ale asi to stihneš už dřív, viď? A ten háček udělej pečlivě
Re: CANARY
Napsal: 13 črc 2012 23:34
od martin104
Zálet bude v Rašovicích určitě
. Tam je kam padat
. Zejtra budu pasovat motor do letadla, budu muset udělat z těch dvou motoru jeden pořádnej
. Z jojáka mám prdlej výfuk a z mustoše karburátor
tak to poskládám a bude z Canára sokol
. Neboj dám si pořádně záležet na háčku abych tě nepotratil cestou nahoru
Re: CANARY
Napsal: 14 črc 2012 21:45
od martin104
Pomalinku se dere letadlo na svět. Všechny serva jsou tam kde mají být a táhla jsou napojena. Stavba byla opravdu pohádka, je až podezřelé jak to všechno pasuje. Uvidím jak mě vyjde celková hmotnost
. Ještě jsem přelakoval, motorovou přepážku a prostor pro nádrž , lakem co odolává palivu. Zejtra osadím motor a dopadne asi první pojíždění po dvorečku.
Re: CANARY
Napsal: 15 črc 2012 11:39
od martin104
Letadlo je úspěšně dostavěno a připraveno k záletu. Odpoledne proběhne motorová zkoužka a v týdnu pokud bude počasí tak půjde na start.
Re: CANARY
Napsal: 15 črc 2012 12:53
od zdekar
Týjo, tak to byla rychlovka...
Tak pak dej vědět, až pojedeš. Rád se přijedu podívat (nejlíp ale někdy mimo moji pracovní dobu)
Re: CANARY
Napsal: 15 črc 2012 13:44
od REX
Dobrej fofr
Tak hlavně ať je vše k maximální spokojenosti.
Éro mi připomělo mého Excela 2000 z minulosti, ale to už je dávno tomu, co jsem s ním lítal.
Ale vzpomínám v dobrém, jen mě v něm školil MVVS
Re: CANARY
Napsal: 15 črc 2012 18:13
od Michal
Hezký letadlo. Už se těším, až ho uvidím ve vzduchu. V týdnu mi to asi nevyjde přijet na zálet, ale to nevadí, tak třeba snad o víkendu.
Re: CANARY
Napsal: 16 črc 2012 16:48
od vitstar
hezký, ale neříkej,že to chceš poslat do vzduchu s tou soupravou se kterou jsi už pohřbil dvě letadla
To jsi dost hazardér a nechtěl bych u toho pokusu být.
Kdysi jsem měl něco podobného tuším QB 20H se to jmenovalo. Pěkně to létalo a takhle jednoho dne jsem si poletoval u chalupy když tu náhle se oddělilo křídlo od zbytku modelu (mimochodem ještě se mi někde doma válí), prasklá poutací guma a letadlo se střemhlav zřítilo do obývané části vesnice někde mezi baráky. Musím říct, že se mi vůbec nechtělo jít pátrat po zbytcích. Naštěstí vlétlo jednomu z dobrých sousedů do ohrady mezi slepice, které držely protileteckou pohotovost a tak jedinou újmou bylo to, že týden nesnášely. Když jsem si uvědomil co se mohlo stát, v té době měl soused tři malé děti, tak se ještě dnes hrůzou oklepu. Od té doby s motorákem létám jen na letišti nebo na louce vždy mimo obydlenou zónu. A dodržuji jednu zásadu, přijímač který se potkal se zemí neplánovaným způsobem, nesmí do letadla dřív než projde kontrolou u odborníka a některé z mých přijímačů se do letadla už nepodívaly. Ono přeci jen 1,5 až dvě kila letící rychlostí přes 100 km/hod má dostatečnou kinetickou energii na to aby ublížily nebo nedej bůh zabily. Tohle měj na paměti až půjdeš zalétávat svůj nový model. Mnohokrát se nic nestane a člověk spoléhá na to, že při něm stojí trochu toho štěstí ale netřeba tomu chodit naproti.
Re: CANARY
Napsal: 16 črc 2012 20:03
od Salaman
vitstar píše:
Moje řeč, radči u toho nebýt, dřív nebo později stejně Optika rošlapeš, ten už je tak dobrej jedině na hódně pomalý autíčka
. Klidně bych ti na zálet půjčil Futabu, ale to není řešení.
Já tě nechápu takový krásný modely a vysílačka zralá na popelnici. Já raději koupil pořádnou vysílačku i když modely mám zatím nic moc, vesměs omlácený kuličkolety
