Karas wrote:Ještě jeden dotaz. U přijímačů FHSS píšou, že je rozsah napajení 4,8 - 7,2 V. Což mi přijde celkem dost, když ostatní systémy maji tak 3,5 V. Ne dá poubo je to pouze údaj, ktery říká jaké akú se dá použít na napájení? A skutečně minimální napájení je nižší. Docela mě to děsí.
Takže to vypadá, že minimum jsou 4V... tedy víc než třeba Spektrum či Assan. Otázka je, na kolik voltů obvykle klesne napětí na přijímači při velké zátěži, pokud je BEC použit na hraně potřeby.http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers.html wrote:An ABSOLUTE minimum operating voltage is very near 4.0V. Rx's typically use a 3.3V regulator which requires an additional 0.7V to power itself, resulting in the 4.0V minimum. In application, however, it is typical for performance to become severely degraded as power falls under 4.3V DC.
