Sháním plánek
k.fredy
Re: Sháním plánek
Post by k.fredy »
Zdravím všechny, jsem tu nový a procházím zrovna forum, pokud je to ještě aktuální, tak čirou náhodou mám plány na FW-190A, rozpětí křídel 100 palců tudíž skoro 2 a půl metru, jsou to 4 výkresy ve formátu pdf, takže by je stačilo nechat vytisknout malinko zmenšené a dali by se použít na menší rozpětí .-) jinak mám i mnoho jiných modelů z WW2 kdyby měl někdo zájem.
Has thanked: 246 times
Been thanked: 522 times
Re: Sháním plánek
k.fredy wrote:Zdravím všechny, jsem tu nový a procházím zrovna forum, pokud je to ještě aktuální, tak čirou náhodou mám plány na FW-190A, rozpětí křídel 100 palců tudíž skoro 2 a půl metru, jsou to 4 výkresy ve formátu pdf, takže by je stačilo nechat vytisknout malinko zmenšené a dali by se použít na menší rozpětí .-) jinak mám i mnoho jiných modelů z WW2 kdyby měl někdo zájem.
Tak i já jsem kdysi psal, že by se mi plán na tohle éro líbil, ale tahle velikost, to není pro mě, ani zmenšené :shock:
Ale píšeš i o jiných modelech WW2.... co takhle Hitlerovi tajné zbraně, jako Me163, Horten HoIX, Blom Voss, nebo něco podobně exotického máš, nebo stavíš :?: :?:
k.fredy
Re: Sháním plánek
Post by k.fredy »
ME 163B-1A mám, jsou to 2 výkresy ve formátu opět pdf, ale měřítko na nich není, nebo jsem ho tam nenašel :-) tak by zřejmě asi záleželo na fantazii stavitele :-) pouze u výkresu trupu je měřítko v palcích a v přepočtu mi to vychází délka trupu něco okolo 90 cm plus/mínus...
k.fredy
Re: Sháním plánek
Post by k.fredy »
Jinak teď stavím americký dvojplošník z 1.světové války rozpětí metr a hned po něm mám v plánu se vrhnout na PBY-5A Catalina rozpětí něco málo přes 180cm.....s hydroplány zkušenost nemám, tak to bude jakási premiéra :-) ale jezdíme za tchýní do jižních čech a tam je rybníků víc než okolo Jaroměře polí, proto jsem se rozhodl že další bude hydroplán :-) :-) :-)
Been thanked: 11 times
Re: Sháním plánek
Ahoj, měl bych o ten plán zájem, případně jestli máš ještě něco kolem těch 100 palců.
Re: Sháním plánek
k.fredy wrote:ME 163B-1A mám, jsou to 2 výkresy ve formátu opět pdf, ale měřítko na nich není, nebo jsem ho tam nenašel :-) tak by zřejmě asi záleželo na fantazii stavitele :-) pouze u výkresu trupu je měřítko v palcích a v přepočtu mi to vychází délka trupu něco okolo 90 cm plus/mínus...
Tak to mi rozpětí při takové délce trupu vychází nějakých 142cm, to by celkem vyhovovalo....
Ale ještě se večer podívám, jestli ho už doma náhodou nemám, ale jestli budu mít, tak taky jenom v PDF, kdyby tak už byl v měřítku na papíře, to by bylo něco 8-)
k.fredy
Re: Sháním plánek
Post by k.fredy »
Můžu ho nechat vytisknout v tiskárně na papír jestli chceš a poslat třeba na dobírku, na ten dvojplošník jsem si nechával tisknout formát A0 a chtěli za to necelou stovku... REXi napiš mi na mail k.fredy@seznam.cz a domluvíme se s tím plánem, zkoušel jsem ho sem dát jako přílohu a nejde mi ji sem dát, píše mi to, že přípona pdf ani zip nejsou povoleny. To samé i ty Pumo .-)
k.fredy
Re: Sháním plánek
Post by k.fredy »
Jinak ještě Pumo z těch větších by bylo ještě Arado 96B-rozpětí 86 palců, Focke Wulf TA 152H-rozpětí neuvedeno, jen měřítko 1:5, Grumman american Lynx AAIC-rozpětí něco okolo 80 palců, Howard Pete-rozpětí neuvedeno, ale odhaduju okolo 2 metrů podle fotek, Lavochkin LA-7-rozpětí 96,5 palce, Messerschmitt BF 109 G-10/K-4 rozpětí 1994 mm, F4U-I "Corsair"-rozpětí 93 palců, Hawker Tempest V. -měřítko neuvedeno, je tam ale doporučený motor 10ccm, tak to bude asi tak velký na ten motor :-) , Hawker Typhoon- rozpětí zas neuvedeno, ale je tam hmotnost 5,9 kg....., Ilyushin IL-2-hmotnost 15 liber (něco přes 7kg), Ju 87 Stuka-rozpětí 100 palců, P-38J Lightning-rozpětí 114 palců, Curtiss P-40D-rozpětí 94 palců, P-51 Mustang-rozpětí 98 palců, SBD-3/5 Dauntless-rozpětí 100 palců, AD-1/4 Skyraider-rozpětí 100 palců, Pak tu mám Spitfaira 111 palců, A6M3-5 "Zero"-rozpětí 91 palců, Fokker DR-1 "Red Baron"-rozpětí neuvedeno, vyčetl jsem z plánu jen že se jedná o velké měřítko, Fokker DVIII-rozpětí 9 stop a 3 palce :-) , SE-5A-měřítko 1:6, Sopwith PUP-měřítko neznámé, ale podle fotek co mám k plánu je to letadlo o polovinu větší než ten chlap co u něj stojí, takže odhaduju ke 3 metrům :-) , Spad-13 C.1-měřítko 1:4, hmotnost 20-22 liber, motor 30-35ccm. To je z těch okolo 100 palců, zbytek mam menší a pak ještě hromadu hydroplánů :-) jinak co se týká stavby, tak všechny modely jsou jen balsa-překližka, žádné EPP ani nic takovýho moderního :-)
Re: Sháním plánek
Nj, povoleny jsou jen obrázky asi. Tak kdyžtak to můžeš nahrát třeba na ulozto.cz a dát sem odkaz.
Re: Sháním plánek
Tak jsem doma na CDčku taky našel a možná podle tvého popisu úplně stejného...
MESSERSCHMITT ME 163B 1A designed and drawn by John Moos -typuju, že je to on ;)
