Stránka 1 z 1
Zajištění vrtule
Napsal: 14 dub 2012 21:38
od Puma163
Protože jsem o 12 cm uniknul smrti kvůli povolené a ulétlé vrtuli na 15 MVVS. A jak jsem se dozvěděl, tak právě MVVS 15 a 12,7 ccm to prý rády dělají, tak jsem hledal nějaké řešení. Narazil jsem na systém NORD LOCK. Třeba to někdo znáte, nevím. Já to otestuju v provozu. U druhého videa je třeba vydržet do konce, větší část je věnována ukázkám jiných systémů zajištění a nord lock je až v závěru.
Zde princip:
http://www.youtube.com/watch?v=Pc53qDlvLTw
http://www.youtube.com/watch?v=mgwmuZuJ02I
Re: Zajištění vrtule
Napsal: 14 dub 2012 21:55
od REX
Zajímavé, podle videa je to naprosto dokonalé, jde o to, do jaké míry si to výrobci ,,přechvalili,,
Každopádně, stát se mi, co tobě, nacpu to asi úplně všude, nežli riskovat opakování něčeho podobného, nebo vážný úraz...
Jen jsem byl překvapen, jak totálně propadla tak hojně používaná pérovka
Napsal: 14 dub 2012 22:59
od Puma163
Otestuju ty podložky, už jsem zjistil, že to v ČR prodává nějakej řetězec Fabory, tak jak pojedu do Olomouce, tak to koupím. Píšou o tom všude hezky, tak uvidíme ::)))
Napsal: 18 dub 2012 21:51
od Puma163
Tak NORD LOCK už mám doma. A zdá se, že to funguje. Jak jsem je kupoval, tak mě prodavač dal kus železa se šroubem a křídlovou matku s tou podložkou a rukou jsem křídlovku lehce utáhnul a povolit pak skoro nešla. ::)) Chtěli 20 korun za jeden kus. Budu to dávat pod všechny vrtule.
Napsal: 19 dub 2012 07:09
od PavelN
Ještě se používají lepidla proti povolování matic (např. Loctite...). Používá se to na motorech, motocyklech na autech a všude možně. Takové vibrace u veteránů tu motorku dokážou rozebrat doslova do šroubku, po zalepení to ovšem drží a vibrace nemají šanci. Taky se dá použít obyč lak, kápneš na závit dotáhneš a funkci to plní stejnou.
Napsal: 19 dub 2012 11:27
od Puma163
Jako jo, ale loctite aby držel, tak to chce ten silnej na nerozebíratelné spoje a je drahej jak pes. Ta podložka jde použít víckrát a tedy drží opravdu dobře. Je to super patent-myslím jako konkrétně na ty vrtule. třeba když člověk na letišti mění vrtuli, zamastí se to palivem ap. a pořád to drží a hned. No, ona ta vrtule se sama v podstatě nepovolí. Já ji povolil sám při startování a nevšimnul si toho. Stačí jak ten motor kopne při startu a už to může byt povolený. Pod kuželem to ani nemusí byt vidět, i když ten jsem zrovna nasazen neměl. Chce to být nustále ve střehu. Ale loctite jsem měl v úmyslu použít, než jsem objevil ten nord lock.
Napsal: 19 dub 2012 11:51
od zdekar
A jak se to pak povolí, kdyby si chtěl vyměnit vrtuli? To na to existuje nějaký odblokovávač, aby to pak šlo povolit, když je to tedy nerozebíratelný?
Já jsem si třeba vrtuli přilepil vteřiňákem a abych ji sundal, musel jsem ji kleštěma ucvaknout. Ale to je trochu jiný případ, jelikož ta vrtule byla plastová v rozměrech 3x2
Napsal: 19 dub 2012 20:23
od Puma163
No asi blbě
už jsem nad tím taky přemýšlel. Funguje to na principu jinýho stoupání závitu toho šroubu a těch zubů v té podložce. Budu to muset otestovat, dám pak vědět.
http://www.nord-lock.com/default.asp?url=350.16.37
Dávají to i na vrtule
http://ebookbrowse.com/2blade-falcon-in ... -d25043783
Ona ta matka nebo hlava šroubu se utažením přichytí k té podložce. Ta podložka je taková drsná, takže se pak asi musí prostě nějak strhnout.
