Stránka 1 z 2
Existuje něco jako instantní beton?
Napsal: 26 bře 2012 18:15
od zdekar
Ahoj. Potřebuju na balkóně záplatovat okraje betonem... napadlo mě, jestli existuje něco jako instantní beton? No prostě pytel se směsí, do které bych jen nalil bodu, zamíchal, napatlal a nechal zatvrdnout.
Nemusí to být přímo beton, třeba nějaká jiná hmota... ale aby to chvíli vydrželo (původně tam beton byl a částečně ještě je). Nejsem zrovna extra kutil, takže co nejvíc easy
Máte někdo zkušenost s podobnou hmotou?
Re: Existuje něco jako instantní beton?
Napsal: 26 bře 2012 21:24
od Kamil
Baukleber ?
Napsal: 26 bře 2012 23:29
od vitstar
Jo existuje
V kterémkoli "kutilském" obchoďáku koupíš betonový potěr v pytlích o různé hrubosti. V běžných stavebninách taktéž. Jsou na různé účely a na různé síly vrstev. Pak existují tzv vyrovnávací stěrky na beton anebo přímo lité samonivelační vrstvy. Takže vřele doporučuji navštívit nejbližší stavebniny a tam tenhle dotaz vznést. Určitě ti rádi poradí. Budeš se divit co instantních věcí se vyrábí a prodává.
Napsal: 27 bře 2012 10:19
od zdekar
Ok... oběma díky. Zatím ještě není to správné počasí, takže jsem si chtěl nejdřív něco prostudovat na internetu než se do toho pustím
Tak abych aspoň věděl co přibližně chci, než půjdu do prodejny a nekoukali na mě jak na blázna
Napsal: 27 bře 2012 11:59
od Puma163
Jednoznačně flexi lepidlo na dlažbu použij a pod něho perlinku jako armaturu a máš to na hodně dlouho. jakejkoliv beton se časem vydrolí a popraská. Mám to vyzkoušeno na střeše jako přechod zeď hliníkovej plech a dobře se to maže.
Napsal: 27 bře 2012 14:05
od zdekar
No přímo dlaždice nepotřebuju, ty drží dobře... ale pak je takový šikmý kraj a ten se přes zimu vydrolil. Možná nejlepší bude fotka:
Napsal: 27 bře 2012 14:15
od Puma163
Však to lepidlo použiješ jako beton
nebudeš tam dávat dlaždice, mázneš lepidlo, na to pásek té perlinky a na to zas mázneš, uhladíš a hotovo. To lepidlo je daleko lepší jak beton a drží. Flexibilní lepidlo na dlažbu. je po 25 kilech v pytlích cena kolem 200 +- A ten mech zlikviduj nějakou chemiíí
je to určitě lepší jak beton
Napsal: 27 bře 2012 20:32
od zdekar
Aha... tak to jo. Představoval jsem si to jako lepidlo a ona to je v podstatě malta.
Díky... popřemýšlím o tom.
Napsal: 27 bře 2012 20:49
od Puma163
Mě se to osvědčilo i na terase i na střeše. Na střeše okraje plech zeď a na terase stejný případ jako ty, ale na té terase jsem to dělal bez té perlinky. A nakonec jsem to přetřel zbytkem tlumexu na spodky aut co jsem měl doma. určitě je to lepidlo lepší než beton. ::)) Vyzkoušeno
Ale mělo by být flexi. Flexi by mělo být po vytvrzení v jisté míře pružné a i jako že izolace. Ovšem do jisté míry. Stejně ti pod to časem zateče těma spárama narušenýma mechem a mráz udělá svoje. Ovšem myslím, že to flexi by to mohlo vydržet, mě drží i na pružným plechu, kterej pracuje.
Ono to je lepidlo, ale jako maltu-beton to použiješ
Napsal: 27 bře 2012 21:47
od martin104
Souhlasím s flexi lepidlem:
1) odstranit všechny volné části betonu
2) vyškrábat všechen mech
3) mezi beton a dlažbu nebo co to tam je dát silikon
4) napenetrovat nanést Flexilepidlo a do něj zamáčknout perlinku
5) začistit a zarovnat do roviny a jeden den na to nešlapat
