Celý podvozek je ze dvou částí. Obě části jsou z 2,5mm hliníkového plechu. Výztuha je na podvozek přinýtována a tak to tvoří celek, který nahrazuje původně plánovaný 5mm podvozek. Jelikož se mi nechtělo za podvozek dávat 300,- tak jsme to takto vyřešili s tátou, který mi to udělal v práci. Tuhost je myslím dostačující.Puma163 wrote:Takže je prostě podvozek (ten spodní hlavní na němž jsou pak i kola) a na něm ta výztuha. Ta výztuha je ze dvou částí, nebo je taky z jednoho kusu a kopíruje vlastně ten hlavní podvozek (jakoby zdvojuje) ? Nevím jestli to dobře vidím, ta výztuha je k tomu hlanímu přichycena nějakým nýtem ?
Stavba SU-26
Re: Stavba SU-26
- Been thanked: 9 times
Re: Stavba SU-26
JJ, jsem se ptal, protože je to zajímavá myšlenka. Otázka je jak bude stačit těch 2.5 mm u kola, aby se to tam případně nekřivilo, ale snad ne. Jinak to vypadá zajímavě a elegantně. A tam kde to dostává největší kartáč je to zesíleno. Pak napiš jak se to osvědčilo.
Re: Stavba SU-26
Tak práce jdou pomalu kupředu a finišuji přípravy trupu na potažení balzou. Hotová je pevná část VOP. Udělal jsem ze sklolaminátu páky na řízení a teď pracuji na spodním kryt, který umožní přístup k elektronice.
- Attachments
- DSC_0058.jpg (330.67 KiB) Viewed 3315 times
- DSC_0061.jpg (311.2 KiB) Viewed 3315 times
- DSC_0060.jpg (342.46 KiB) Viewed 3315 times
- DSC_0059.jpg (306.84 KiB) Viewed 3315 times
- DSC_0057.jpg (342.17 KiB) Viewed 3315 times
- DSC_0055.jpg (338.89 KiB) Viewed 3315 times
Re: Stavba SU-26
Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu.
- Attachments
- DSC00079.JPG (356.98 KiB) Viewed 3273 times
- DSC00078.JPG (386.99 KiB) Viewed 3273 times
- DSC_0080.jpg (365.37 KiB) Viewed 3273 times
Re: Stavba SU-26
Ještě dodatek. Stavba trvá již 2 měsíce a 1 den. A aktuální hmotnost je cca 1130 g. Rád bych, aby celková hmotnost bez osazení byla do 2 - 2,2 kg.
- Has thanked: 239 times
- Been thanked: 502 times
Re: Stavba SU-26
Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit...Karas wrote:Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu.
Re: Stavba SU-26
To mě taky napadlo. Nějaký jiný nápad?REX wrote:Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit...Karas wrote:Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu.
Re: Stavba SU-26
Tomu se chci vyhnout.vitstar wrote:A co laminát?
Re: Stavba SU-26
Pokud se ti jedná o tu výplň mezi těma balsovými výběžky, tak co to vyplnit tím tvrdým EPS? To bys celkem dobře natvaroval a pak to překreješ slabou balsou.Karas wrote:...jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu.
