JOJO
- Been thanked: 11 times
Re: JOJO
Tady u těch letadel mě fascinuje jak je to průhledný, tak bych se to bál pustit do vzduchu
Držím palce ::))
- martin104
Re: JOJO
Finanční náklady mě vyšli tak nějak podobně jak jsem počítal cca 1400 kč, ale samozřejmě mě zůstalo lepidlo, epoxid, lak , překližka i trochu balzy. Tak příští oprava ( KTERÁ NEBUDE SNAD TAK BRZO ) vyjde o trochu levnějc
. Co se týče té průhledné folie - je třeba být celou dobu za letu ve střehu aby byl neustále přehled jak letadlo letí. Do budoucna chci nažehlit na spodek trupu žluté šipky
. Moc se těším na létání,protože se stímto letadlem člověk opravdu vyblbne
- martin104
Re: JOJO
Dneska proběhnul zálet,venkovní teplota -3 stupně. Díky zimě jsme se trochu prali s nastavením motoru a když se zdálo na zemi vše OK vyrazil jsem do vzduchu. Start v pohodě a během letu jsem lehce dotrimoval natáčení modelu do prava a malinko trimem potlačil výškovku. Pokud jsem létal jak s dopravním letadlem vše ok, prostě pohodové létání pak jsem dal plnej kolmé stoupání cestou 3 výkruty a ubral jsem plyn na čtvrtku potlačil výškovku ,jak se model otočil čumákem k zemi - ejhle ticho - motor chcípnul
. Rázem byl z 3D akrobata větroň , díky dostatečné výšce jsem udělal krásné kolečko a vpohodě přistál těsně vedle dráhy
.Následovalo dotankování o zoubek jsem přivřel jehlu (protože se mě zdálo že při otočení letadla čumákem k zemi došlo k uchlastání motoru )a tradá druhé kolo. Ku podivu vše dopadlo uplně stejně jako v prvním případě včetně chcípnutí motoru ve stejném akrobatickém prvku
. Následovalo přistání trochu divočejší, jelikož jsem nad zemí pozdě přitáhnul výškovku a byl kotrmelec
. Letadlo přežilo já jsem v šťastnej jak blecha. Jen musím nějak vykoumat to chcípání motoru.
Re: JOJO
Může to být víc věcma, ale myslím, že je to tím, že jak ubereš plyn, tak se to ochladí a prostě chcípne. Chce to teplou svíčku. nebo teplejší, než máš asi. Tedy na první pohled co mě tak napadlo.
- martin104
Re: JOJO
Já tam mám univerzální, zkusím sehnat teplou svíčku a bude to dobrý, pokaždé to chcípne po kolmém stoupání , otočením čumákem dolu a ubrání, myslím že to je tou svíčkou a maličko možná obohatím směs. tady je malá ochutnávka http://www.youtube.com/watch?v=-vkYSwYJQtQ a nouzovka http://www.youtube.com/watch?v=vZ5wDPa1K78
- Been thanked: 21 times
Re: JOJO
Taky bych to viděl na jinou svíčku, ale to se dá vyzloušet bez kupování. Stačí stočený kroužek o šířce cca 1-2cm z kladívkové čtvrtky na válec aby se tolik nechladil a hned víš zda je to ve svíčce nebo v palivové soustavě.
a pokud to dělá dál je třeba hledat v palivové instalaci
Re: JOJO
Mě pomohla ta svíčka OS A3 teplá. Mám teda mvvs 6.5 A krásně to šlapalo. Ale stejně to chce asi lítat opatrněji v takovým chladnu. Jste dobří, já už si asi počkám trošku na počasí ::)))
Re: JOJO
Ono v té kose taky trošku zhoustne palivo. Ale jak to řešit to nevím ::)))
Re: JOJO
UF
To snad ne! Palivo typu metyl by nemělo zhoustnout ani při výrazně nižších teplotách. Jedíný problém by v něm mohl způsobovat olej. Ale protože dnes se používají oleje do žhavících paliv výrazně čistější anebo dokonce syntetické, tak při teplotách okolo nuly by neměl ani náhodou tento problém nastat.
- Been thanked: 79 times
Re: JOJO
Tam syntetika není. Je tam rycín. Osobně si myslím, že to je zimou. Chvilku zápasil s nastartováním a ty přechody do vysokých otáček taky nic moc. Bohatost směsi je myslím dobrá, při zkoušce na zemi to bylo ok.vitstar wrote:UF![]()
