oprava Spektrum DX6i
Re: oprava Spektrum DX6i
Tak je to opraveno.Místo hřídele jsem použil starou kovovou jehlici na pletení,zhruba 2,3.mm silnou.
-Ten kousek původní hřídele,co byl ulomen byl dlouhý 6.mm-.
Uřízl jsem kousek jehlice a dal do vrtačky.Potom při puštěné vrtačce jsem pilníkem upravil ten potřebný 6.ti.mm kus na tloušťku asi 1,7mm.Dal do svěráku a vypiloval čtyřhran,co příjde do potenciometru.
V místě na roleru,kde byla ulomená část jsem vyvrtal otvor 2.mm.Potom jsem z té strany roleru,která není poškozená -je tam otvor 2.mm-opatrně natloukl novou hřídel skrz celý roler tak,aby čtyřhran přečníval ven o potřebných 6.mm.Přebytečnou část nové hřídele jsem odříznul.
Oprava byla hotová za chvilku a myslím si že by to mělo být dostatečně pevné.
Udělal jsem foto,ale bylo to dost nedoostřené,tak jsem to sem nedal a rozdělávat vysílač se mi už nechce. :) :)
Šikula. Moje Dx6i je stará minimálně 4 roky a mimo trimů zatím vše ok. Ale dal jsi mi brouka do hlavy, tak jsem to zadal tátovi do práce, takže bych měl mít roler kovový, stejně jako trimy. Záleží jak hodně to mačkáš, měl jsem to rozdělaný a vypadá to, že drží, žádná známka nalomení. ;)
